1 minutę temu, Tkoczu_ napisał:
No pięknie !
listwy koniecznie w kolor budy, a grill z s4B)
+1;)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 266,3 tys.
Kamil ja bym zapodał plaster  z rs4 w grill  maski to by grał z dolnym w zderzaku. Zobaczysz u mnie dokładnie jak wpadnę.
Fura sztos co tu pisać.  :thumbup1:
Edytowane przez dekiel 13
Wal jeszcze relingi w black piano i bd kocur :kox:
Obecnie jest bardzo dobrze,,ale plaster miodu też spoko wariant.  Grill od S4 nie widzi mi się.
To żeście mi pomogli w wyborze :grin:
@Tkoczu_ no twój pomysł z relingami spoko, tez nad tym myślę, bo ten chrom na górze jedynie z felgami się teraz tylko zgrywa... tylko nie widzi mi się drzeć podsufitki, może oklejenie dachu i sprayplast ? ? ? Jemu myjka nie straszna, więc mogłoby zdać egzamin...
Jeżeli się nie mylę to przecież podsufitki chyba nie trzeba ściągać ? Tylko boczki żeby wywalić relingi, ale mogę się mylić
Poczytaj może nabierzesz ochoty na wymianę
Wymieniałem kiedyś przecie podsufitkę, to mniej więcej wiem o co lotto, nic pomysł jest, może kiedyś zrealizujemy ? dzięki koledzy za pomysły, rady i dobre słowo :hi:
Jak coś to mam relingi, żebyś sibie mógł zrobić i nie uziemiać auta, a później tylko podmianka na aucie.
Relingi i listwy widziałbym w piano black. Ładnie byłoby to ze sobą gadało :evil2:
Listwy są wklejone?
8 godzin temu, chris1987 napisał:
Listwy są wklejone?
Do drzwi? Nie, są wsuniete na ori prowadnice i przykręcone ori śrubkami. Jeśli to o to chodzi...
Przy okazji podrzucam fotki z wymiany czujnika nasłonecznienia, na całe szczęście gniazda do obu czujników były takie same, zamieniłem tylko piny miejscami, sam czujnik z B7 jakiś taki nowocześniejszy wygląd ma ?
Przy okazji nawet nie wiedziałem, że mam centralny głośnik zamontowany:
Trochę pojeździłem i muszę przyznać, że na panelu klimy z B7 jest różnica jeśli chodzi o pracę w trybie auto, widać znacznie szybszą reakcje obrotów dmuchawy, czy nawet odczuwanie zadanej temperatury w aucie, także mod na plus.
Tak chodzi o listwy na drzwiach.  Bo do końca nie rozumiem ze wyrywałeś metalowe blachy z listew wraz z plastikami, a mimo wszystko plastiki-ślizgi montażowe jakoś zostały :)
Wyrwałem skorodowane blachy, to takie rynienki w kształcie U, które otaczają/wzmacniają prowadnice z tworzywa. Kiedy korodują, wypaczają i wypychają prowadnice, pozbyłem się po prostu kłopotu, a ubytki po blachach wypełniłem szczeliwem z sikaflex ?
@chris1987 w tym poście masz mniej więcej o co z tym chodziło:Klik
Edytowane przez kamil-vag
Wiem o co chodzi. Taki sam problem jest z listwami z a6 c5.
W moim wypadku chyba nie ma opcji wyszarpania blaszki. Jest to dość mocno zalane.
Ewentualnie z dwóch zrobić jedna.
dodaj pliki...
Edytowane przez chris1987
Sezon w pełni, może już nie będzie śniegu, więc postanowiłem zrobić porządek z letnimi kołami :)
Najpierw zerwałem wszystkie stare odważniki, oczywiście ynuś pomagał :friends:
Potem umówiłem się na wyważanie z testem drogowym. Naprawdę warto spróbować, jeśli macie bicia, których nie niweluje zwykłe wyważenie... co często zdarza się przy większych rozmiarach felg. Jestem zadowolony, bo nawet nie widać ciężarków, są poukrywane za ramionami felg. Chłopaki się spisali ;)
No i wrzucone na auto, oczywiście przylgnie poczyściłem, jak nie będzie bić przy wyższych prędkościach to wpadną może dystanse...
No i od razu inne auto na 18" :)
Wzorowo wyczyszczone felgi i tarcze :thumbup1:
Ten hebel byś zmienił na te 320/288 chociaż, bo brakuje tu tego :hi:
320 leży rozłożony i czeka na malowanie...przewody też kupione, ale nie pali mi się Mati bo te 312/255 mam klocki jak nowe, na moje jazdy jeszcze posłuży trochę, zjade te co są to kolejno wpadnie nowy setup na 320 z przodu ?
Ładnie siadły felgi od RS6 C5. Zawias 1BE?
