[ALL TDI] Jak palą Wasze klekoty w te mrozy?
U mnie przy -24 odpalanko bez problemu. Ale za to alternator mrozu nie wytrzymał :wallbash:
Przy -20'C grzeje nieco dłużej niż zazwyczaj, bo jakieś 2-4 sekundy i potem odpala na dotyk, czesem puści chmurę.
Mój zawsze bez żadnego problemu :good:
mój przy -25 słabo palił ale zapalił :> jak sie okazało wszystkie świece padły wymieniłem na NGK i od pierwszego. :)
suwałki, -26 i po jedynym graniu świec od strzała, tak samo jak w lato :naughty: jedynie wolne obroty wskoczyły na 1000, i silnik do 90 stopni długo sie nagrzewał, 15km
U mnie przy temp. -25C i półtorej dnia stania pod chmurką zapalił, po kilku sekundowym grzaniu świec, na pierwszy strzał. Ciesze sie ze przed tymi mrozami zatankowałem verwe na orlenie bo kordził mnie ekodiesel. Może ktos sie wypowie jak paliła furka na ekodieslu w te mrozy? Porównamy komentarze, moze nie ma róznicy pomiedzy verwa a ekodieslem lub czyms innym. pozdro.
Moje auto przy -16 odpalało jak stary jelcz za 3 razem. Po odpaleniu strasznie nim telepało i z tyłu chmura białego dymu i co się okazało z 6 świec tylko 1 była sprawna. Po wymianie pali na dotyk
wsiadma,odpalam i jade ... :naughty:
problem z paleniem..... to nie mój problem, pali od kopa :good:
Witam Kolegów!
Moje auto na ekodieslu pali choć niunia zapiszczała i wykrzyknik się pokazał :kox: po przeczytaniu forum zrozumiałem, że to oznaka słabego aku, w związku z tym że aku ma 2,5 roku podładowanie wystarczyło i autko pali nie piszczy czasami od strzału czasami raz czy dwa obróci silnikiem, ale zawsze za pierwszym razem.
pozdrawiam
odpala za pierwszy razem:) i błyskawicznie sie rozgrzewa do 90 i trzyma:) miodzio;) jak jest bardzo bardzo bardzo zimno to chwile potelepie się siedzenie i tyle:)
Ja pojechałem w góry na 3 dni na narty ze znajomymi autko stało 3 dni bez odpalania temp -24 odpalił bez problemu :decayed: mój kumpel w golfie nie miał tyle szczęścia 15 min kręcenia :tongue4:
Pali jak trza tylko swiece dluzej grzeja ale to norma a aku mam jeszcze oryginalny i troche juz siada ale mysle ze jak przetrzyma zimowe ataki to lato pujdzie juz z gorki ale nastepna zima aku nowy sie klania na bank :kwasny:
dzis sprawdziłem świeczki 2 zdechły ele i tak przy -23 zapalił super tylko troche rzucało silnikiem przez 3-5 sakund ,oczywiście po odpaleniu.
