B9 Fellows
Cześć , posiada ktoś AA/CP bezprzewodowo w przedlifcie? Chodzi o to jakich adapterów używacie...
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 339,2 tys.
Ja mam polift, ale bez AA bezprzewodowego. Używam AAWireless.
Dzięki , myślałem że każdy polift ma bezprzewodowe , dzięki za info choć nie ukrywam baredziej mi chodzi o CP
Czy są już dostępne mapy VW 2024 po patchu ?
Nie ma.
Sugerowałem się zdjęciem z Elektro-Vag
Sprawdzałem i wygląda na to, że jednak jest nowsza wersja (P350) niż P330.
Kilka dni temu jeszcze nie było.
Będziesz gdzieś wrzucał link z którego można pobrać mapę ?
Niestety fakt, że ukazała się nowa wersja P350, jest tylko częściowo prawdziwy…
Nadal nie ma publicznego linka  pobierania z Grupy VAG (Skoda, VW, Audi...) - nawet z wyprzedzeniem bez aktualnej integracji z odpowiednimi portalami aktualizacji map odpowiednich producentów.
Wspomniany P350 to dostępna na rynku karta SD (V03959802TS), którą wiele osób po prostu kopiuje i oferuje w Internecie. Dlatego moja rekomendacja - poczekaj i zobacz. Gdy tylko będzie to oficjalnie dostępne wrzucę jak zwykle na forum.
Mam pytanie bo już brakuje pomysłów.
Po wymianie tarcz i klocków z przodu wyskoczyła informacja o zużytych klockach chociaż wcześniej jej nie było.
Wymieniłem czujnik i nic to nie zmieniło a najciekawsze jest to że nie ma błędów w 03 ABS ani w 17 Wskaźniki.
:eusathink:
Jakiej firmy czujnik?
:eusathink:
Nie wiem jak to wygląda w B9 ale w B6/7 kontrolka zużytych klocków była taka sama jak kontrolka poziomu płynu hamulcowego. Tutaj pewnie jest info oddzielne.
Czujnik ori
Stan płynu hamulcowego w normie.
Najdziwniejsze jest to, że dzisiaj rano odpalam auto i nie ma komunikatu, nie mam pojęcia gdzie nie było styku:mysli:, kostkę sprawdzałem i czyściłem kilkukrotnie.
No cóż widocznie cuda się zdarzają.:)
Edytowane przez Góral65
Musiało gdzieś nie łączyć.
Dodałem dziś do manuali instrukcję obsługi do przedlifta w formacie PDF z możliwością wyszukiwania w niej fraz.
Serdeczne dzięki! :hi:
Ktoś to już sprawdzał ?
Pytanie do fachowców od całkowitego laika z dwoma lewymi rękami - pierwszy raz w życiu planuję modować samochód.
Kupiłem A4 B9 40 TFSI quatto S tronic. Czy mogę do auta wsadzić dyfuzor z przedliftowego B9?
Chodzi o aspekt fizyczny i montażowy, czy to w ogóle są kompatybilne dupki.
Mam stockowy:
A chciałbym z dwoma okrągłymi wydechami:
będzie problem z wydechami, polift ma krótsze rury wydechu żeby było miejsce na plastiki. reszta pasuje (dokladka z polifta jest zamienna z przedliftowa sline)
ja bym chętnie zamienił na taki jak Ty masz :D , ale mam sedana :D :D
