Jaki olej silnikowy do Audi?
X-max 0w40. przejrzyj czasem watek kilka stron wstecz. nie masz wyjatkowego silnika w limitowanej edycji aby uruchamiac specjalna procedurę doradczą dla Ciebie. z calym szacynkiem oczywiscie.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 812 tys.
wysłane z prodiża
Dzięki za info ale mam jeszcze jedno pytanko, czy muszę robić płukankę ?
nie zaszkodzi
wysłane z prodiża
Ja bym zrobił... Będziesz wiedział ze w środku jest tylko to, co powinno być :))
panowie mam 1.8t quattro kod silnika BFB, aktualnie jeździ na Mobil super 3000 x1 5W-40, czy pozostać przy tym, czy polecacie jakiś inny olej ? Auto kupiłem w kwietniu tego roku, przebieg 212tys km.
Ten zapodaj a będziesz zadowolony⤵
0w40 jest lepszym olejem do uturbionych benzyn.
wysłane z prodiża
ale synthoil high tech też klasa. Jak najbardziej może wlewać!
Mam takie pytanie. Delikatnie mi kapie olej . Nie można za cholerę znaleźć miejsca wycieku, a nie chce pół auta rozbierać na razie by to znaleźć Mam wlany 0w30 castrola performance. Chce kupić 2 litry oleju by dolewać braki . Kupić ten sam ? czy tylko o tych samych parametrach, ale lepszej marki ?
kup ten sam. jak cieknie to i tak musisz uszczelnic
wysłane z prodiża
Z ktorej strony cieknie ?
masz na mysli oring pod filtrem :naughty:
Edytowane przez KubaMpakiet
Miedzy podstawą a chłodnicą.
Kapie jak stoję na przeciwko maski. Z prawej strony, na wysokości początku prawej lampy . Za chłodnicą. Uszczelka pod zaworami zmieniona, tulejka od bagnetu też.
Uszczelnienie pod czujnikiem polozenia wałka ?
spisałem wasze propozycje. W przyszły tydzień leci auto do mechanika i zobaczymy co to będzie. Czytając ten temat naszła mnie myśl czy jak uda się "załatać " wyciek nie spuścić starego - nowego oleju, zrobić płukankę i wlać coś lepszego ??
Edytowane przez Sedrak Dan
Co polecacie zamiast oryginalnego oleju VW longlife 5w30? Może liqui moly top tec?
pewnie. moze byc tez motul xclean lub millers EE Longlife 5w30. kosztuje swoje ale bardzo dobry olej z nanodrivem:
http://pro-choice.pl/ee-longlife-5w30-5l-p-943.html
do uturbionych benzyn lepiej jednak lac olej 0w40. np motul xmax. i zmiana co 15 tys
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Do czego ma byc lane ?
Ja już jakieś 3 miesiące po wymianie w swoim 3.2 FSI...natomiast dopiero teraz mam chwilę żeby usiąść i zapytać
Podobno do mojego silnika wchodzi 8.1 L oleju....gdzieś się w necie pojawiają infomrację że nie 8.1 tylko 6.8 ? To jest moje pierwsze pytanie, natomiast co do przebiegu samej wymiany...wyglądało to tak....najpierw wlałem jedną i pół płukanki liqui moly auto pochodziło sobie 10-15 min po czym wjechalem na kanal i spuszczenie...odczekałem około godziny tak aby wszystko porządnie zleciało...po czym zalewam LM 5w40 SHT zgodnie ze wskazaniem 8.1 L i wymieniam filtry ( wlałem 8L żeby ewentualnie dolać po chwili te 100ml) no i odczekałem jakieś 15 min żeby wszystko ładnie zleciało...silnik był lekko letni od momentu ostatniego odpalenia....i teraz odpalam silnik żeby wszystko ładnie zaciągneło do filtra oleju itd...chodził może z 1 min...zaglądam na miarkę a tam grubo ponad 1 cm ponad MAXA...no to spuściłem troche tak żeby było w granicach MAX ewentualnie milimetry mniej...
Teraz pytanie jak to wygląda ze sprawdzaniem oleju , gdzie jest punkt odniesienia ? czy powinno się kontrolować przy zimnym silniku czy jak podają w necie przy 70 st ? Trochę się w tym pogubiłem ;/ Dziś po 3 tys km na zimnym silniku mam oleju troszkę ponad MIN...natomiast przy sprawdzeniu w 70st jest taki prawie MAX
ktos uzywal tego wynalazku w TDI z PD?
Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
i czym to się różni od Mobil 1 ESP?
Pierwszy z normą 505.01, drugi z 507.00 i niby oba do BLB
BTW: wiem, ze sa inne lepsze oleje
