rozrusznik za wcześnie zaczyna krecic
witam
problem objawia się tym ze przy probie rozruchu  na zimnym silniku rozrusznik zaczyna kręcić w czasie   gdy kontrolka świec żarowych jeszcze świeci a silnik zapala dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych
 co możne być przyczyna takich amonali ?
pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi
To po co odpalasz przed zgaśnięciem spirali?
Ja tam się nie znam, ale na moje najpierw włącza się zapłon, dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych przekręca się kluczyk dalej aby go odpalić lub wciska przycisk do startu silnika..
W dniu 1.02.2019 o 12:18, piotrekmw2 napisał:
witam
w jakiej temperaturze to się odbywa?  nawet w minusowych?
Edytowane przez RALF76
Kiedyś może i tak było. W B8, teoretycznie, po wciśnięciu klucza, w niskich temperaturach, najpierw grzeje, a za chwilę odpala. Niestety teoretycznie, bo czasami nie zauważa że jest zimno i chechła od początku przez parę sekund. Też to mam u siebie i nie znalazłem rozwiązania.
Tylko w minusowych temperaturach tak jest ale zdarza się ze czasami zaczeka na rozgrzanie świec i dopiero wtedy zacznie kręcić
Nigdy nie zdarzyło mi się żeby rozrusznik nie czekał na rozgrzanie świec.
Zobacz czy są jakieś błędy w ECU
Ja zawsze w chłodne dni i mrozy robię tak: włączam zapłon czekam aż się świecę nagrzeją następnie wciskam sprzęgło i jeszcze raz kluczyk wciskam.
Nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika
wraz ze spadkiem temp zwłoka jest większa tzn po wciśnięciu kluczyka czeka na rozgrzanie  świec i kręci - tak jest prawidłowo
dziwne że nie ma błędów z żadnego czujnika..
Dokładnie tak powinno być ale w moim przypadku po 2s zaczyna kręcić a zapala dopiero po tym jak kontrolka od świec zgaśnie
Zrób tak jak kolega wyżej napisał. Włóż klucz do stacyjki i nie wciskaj sprzęgła. Wciśnij klucz i wtedy auto uruchomi grzanie świec ale rozrusznik nie zakręci. Dopiero jak zgasnie kontrolka wciśnij sprzęgło i ponownie popchnij kluczyk w stacyjce.
Wykręć świece i sprawdź, może któraś nie dogrzewa (tylko przedmuchaj kompresorem gniazdo, tam jest sporo syfu)
Choć z drugiej strony byłby błąd na sterowniku..
Odpowiedź nie do mnie, ale ja świece mam nowe i nic to nie zmieniło. Wymieniłem też przekaźnik. To wygląda jakby jakiś, odpowiedzialny za to, czujnik źle odczytywał temperaturę.
Gdyby któtaś nie grzała poczułbys lekkie telepania zaraz po odpaleniu. Zanim odkrecisz albo najlepiej przy próbie odkrecenia urwiesz, podepnij wtyczke diagnostyczna. Zepsute swiece wywalalaja błedy.
