[B6 Limo][S-line/3.0 ASN/Quattro/Gwint Bilstein B6/19" RS6 C5/Servotronic/CLH+DRL/Big Brake/Bi-Led/DeCat Xpipe aktywny wydech/RNS-E+BT+MF/Recaro S6C6
24 minuty temu, DarekS4 napisał:
dlatego zrobiłem nowa wiązkę od modułu xenonu do lamp.
Tak samo robiłem, wydawało mi się to najlepszym wyjściem ?
Tobie to i tak już dobrą flache wisze.
Ktos kojarzy czy pin 13 w sterowniku xenonu jest bezpośrednio wpięty w pin 34 w sterowniku ABS ? Czy jest in line? Bo wdg schematu w wersji bez xenonu idzie do wtyczki na słupku A czarnej i zmienia się tam z czarnego na biało niebieski i to u mnie się zgadza ale nie mam telefonu . Bo pokazuje sterownik od tel. Więc nie wiem gdzie ten przewód idzie
Darek nie musisz bezpośrednio w ABS, dopinasz się do przewodu przy pinie 13 tej wtyczki T17 czarnej i ma działać.
Nie jest bezpośrednio do sterownika. Z tego sygnału korzysta też m.in. PDC.
EDIT: Kamil był szybszy ;)
Edytowane przez Skowrix
Fajna ta Twoja b6, dużo pracy włożone i tempo też dobre. Felgi letnie dla mnie sztos, zimowe avusy też. Ogólnie mody na plus,gratki, trzeba obserwować temat?
No i czekam na relacje z korekty lakieru?
Oj dopiero połowa 2022 może ... są ważniejsze rzeczy ale dzięki za słowa uznania.
Co do furki to tak
Auto poziom / Bi-Led / Halogeny
Ogarnięta instalacja od auto poziomu
Wielkie podziękowania za schematy i podpowiedzi dla  @kamil-vag i @pila24
Generalnie poziomuje się ładnie ale jak to bywa z częściami z allegro.
-Moduł był padnięty i walił błędami
- Okazało się ze czujniki za zawieszenie sprzedali z B7 - Różnica jest taka że jest inny pinout i podłączenie. B7 ma osobno masę i +5v a b6 ma to w mostku. Nie zauważyłem tego i podpoiłem po schemacie B6. Jak już się kapnąłem i podłączyłem po prawidłowym pinoucie okazało się że mam walnięty czujnik z przodu :wallbash:
Wymieniłem przód na inny ale miałem prawie z B6 czyli znowu zmiana pinoutu i finalnie mam przedni z B6 i tylny z B7 ale jak się podepnie tak jak ma być to pasują zamiennie :thumbup1:
Pojeździłem parę dni i już na desce znowu błąd zwarcie do + czujnik tył :facepalm:.... Więc już nawet nie kombinuję tylko zamawiam nowy czujnik bo mnie zaraz pokręci. :takiego:
Do halogenów wjechał zesta z CAN z Black friday z allie za całe 40zł .... działają nie ma błędów i nawet świecą ... przy CLH fajny efekt. :thumbup1:
Jak tylko umyję auto nagram film jak to świeci wszystko z pozycji kierowcy.
RNS-E + BT EXEO + BTAUX
Podpięte i działa petarda. Łączy się fajnie szybko i samo automatycznie. Radio działa nie kasuje się ogólnie super i dzięki jeszcze raz @pila24
Teraz tylko dorobić fajerę z multi żeby nie było trzeba kręcić gałkami i kmpl będzie za***isty - No i Apropo wpadła kiera z multi + nowe Szycie z czerwoną nicią. Będzie pasować do mieszka i nakładki ręcznego z czerwoną nicią od bigmana.
Z problemów to nie ma komunikacji z licznikiem - Nie wyświetla stacji ani kto dzwoni na FIS. Podejrzany wstępnie jest licznik ale mam drugi na podmianę to sprawdzimy. Nie chciałbym się go pozbyć bo ma kontrolę ciśnienia w oponach więc znowu jakąś opcję szło by dodać :naughty:
No i jak będę targać podsufitkę do naprawy to podciągnę od razu mikrofon. Na razie jest schowany za schowkiem
Ogrzewanie
Po wymianie panelu climatronica w sierpniu z B7 pod 2 din teraz kapłem się że nawiewy działają tylko w obiegu zamkniętym :co: okazało się że błędem bije silniczek od nadmuchu.
Niestety adaptacje nie pomogły skończyło się na wymianie. A że miałem pod nogami nagrzewnice z angola a tam jets trochę inaczej to wykręciłem jeden silniczek i okazało się ze po zamianie mocowań cięgna wszystko pasuje id ziała. Niestety nie wiem dlaczego ale błąd dalej wypada. Ale wszystko działa jak należy wiec to olewam.
Wnętrze
Dotarł ostatni element kokpitu czyli przycisk S którym skończę w końcu wydech i otwierane klapy
Brakuje mi już tylko nowej deski i na wiosnę zrobię wszystko łącznie z dezaktywacją airbaga z przodu + jak znajde w uczciwej dla mnie cenie zderzaki to ogarnę PDC P+T.
Z B7 została mi kanapa Recaro i to fajna z Mcdonaldem + worek na narty. Będzie pasować do foteli które też miały być do B7 ale tam już dawno koncepcja się zmieniła.
Dodatkowo wpadły mi w ręce bardzo ładne boczki z pakietem światło. Niestety przód materiałowe i muszę pokombinować coś nad tapicerem.
Zawieszenie
Niestety dalej klepie na płytach betonowych mimo dogłębne diagnozy ostatnio.
Obawiam się coraz bardziej przekładni :eusathink:ostatnio szwankował dołożony servotronic ale na razie się uspokoiło bo auto użytkuje dużo mocniej więc może poprostu musiała polatać. Do pewności w tym tyg zakłądam na przód stare zawieszenie BV i zobaczymy czy to przypadkiem Bilstein nie klepie.
Edytowane przez DarekS4
Idziesz do przodu jak burza z tymi modami... :thumbup1:
Nie .... po prostu w końcu sprzątam regały z częściami a przy okazji trafił się biorca :grin:
Daj znać czy halo Ci parują na tych ledach ;)
Jak założysz kiere MF to praktycznie nie będziesz musiał radia dotykać, ta co masz nieźle odświeży wnętrze.
Obdzieliłeś auto równo modami . :thumbup1:
Tam gdzie jest stary halogen to minimalnie ale dosłownie minimalnie i musiałem się schylić żeby to zobaczyc
A tam gdzie jest nowy co w sierpniu wymieniałem z TYCa to ani grama.
No i o to chodziło bo jest w super stanie i nie chcę jej dotykać :D
Kapke ..... Dalej OEM + ;)
Oby jak najdłużej nie parowało, bo mnie po roku jedna nówka zaczęła parować ?
No zobaczymy na razie działa
Dzisiaj opłukalem na szybko furkę.
Z plusów to użytkuje ja drugi tydzień w ciągu i servotronik jak i zawias rozjeździe się chyba na dobre bo pracuje naprawdę petarda . Oby jak najdłużej.
I obiecane prezentowanie świecenia chociaż szczerze ? To film nie oddaje tego co jest na żywo .DRL nawet nie wiem na ile ustawiony jest bo nie miałem czasu podpiąć kompa pod modół ale może w jakiś luźny dzień się tym pobawię. No i auto znowu koza tak wygląda Bilstein podniesiony na max do góry + avusy na zimowe. Mam nadzieję że dorwę dekielki bo wyglądają tragicznie bez.
ryj prezentuje się średnio z tymi chromami no ale musi cierpliwie poczekać na dechroming.
Hmmm, wydaje mi się, czy przy włączaniu drogowych, H7 z lekkim opóźnieniem się dołączają? Oby diagnosta się nie przyczepił ? ale świeci to petarda, chętnie sam bym takie światełko u siebie dał :D
Wjechałeś z drzwiami i futryną w zakresie modów. :)
Jest dobrze, nie pieje, a szkoda uszkodzić zderzak zimą. :D
Tak a to dlatego że jak chce komuś mrognac długimi to wale z soczewki tak jak Ori żeby nie błyskać pełna mocą
Zderzak a dokładnie jego dół to zgliszcza które odratowałem ale już przy następnym przytarciu raczej nic z tego nie będzie.
Poza tym i tak będę polować w przyszłym roku na zderzak pod spryski i PDC. Lampy jak się zabrudzą szczególnie przy takiej pogodzie to tracą swoją skuteczność. Kolega detailer mówił że tak je ogarniemy żeby były na max hydrofobowe że jak je potraktuje spryskami to brud ma odpadać bez problemu. .
A co do zderzaka apropo .. ktoś kojarzy czy do górnej część ze zwykłego nie slinowego zderzaka dołożę mój dół S-Line ? Czy muszę szukać zderzaka całego ? I to samo tyczy się tyłu .
 @MaTeo85 chyba robił tak u siebie tj. dół z S line.
Robiłem, ale ostatecznie kupiłem górę s-line.
Da się ładnie przyciąć stelaż zderzaka zwykłego tak aby wsadzić dokładkę S-line. Wygląda to bardzo OK, nie wiem tylko na ile środkowa kratka s-line wtedy pasuje do całości, boczne bez problemu się trzymają jak trzeba.
aha z tyłem to samo wystarczy samą dokładkę zmienić.
Edytowane przez MaTeo85
Trzeba do zwykłego zderzaka przełożyć/przenitować Ori stelaż zderzaka sline i jest jak oryginał. Coś tam oczywiście trzeba podciąć, było o tym na forum chyba w temacie o docinaniu zwykłej góry pod dokładkę sline.
Edytowane przez staniek
