[B6 Limo][S-line/3.0 ASN/Quattro/Gwint Bilstein B6/19" RS6 C5/Servotronic/CLH+DRL/Big Brake/Bi-Led/DeCat Xpipe aktywny wydech/RNS-E+BT+MF/Recaro S6C6
2 godziny temu, DarekS4 napisał:
nie mam avanta fuj fuj fuj :grin:
O kurde, pomeleło mi się :decayed:
6 godzin temu, DarekS4 napisał:
fuj fuj fuj :grin:
Pffff ?
Nie wie, co dobre :D
Spokojnie w maju rodzi się drugie więc odszczekam :tonguemad:
Czasami Avanti się przydaje ?
Jak tam postępy z fotelami z A5 ?
Jeżeli miałbym się zdecydować na avanta to ma marzenie mieć S6 C5 . Tutaj jak będzie trzeba to trumna na dach i ogień.
No jak sam wiesz 50/50
Można iśc na łatwiznę i wrzucić moduł 8K0 lub 8T0 i nawet taki zamówiłem na próbę. No i działa ale co z tego jak pamięć na tym nie zadziała ( tzn. tez tak nie do końca bo po schematach już widzę że szło by to może uruchomić z tą różnicą że wykorzystasz na przełączniku 8E0 tylko program 1 i 2 a 3 i 4 już nie będą mogły być wykorzystane bo B8 i A5 ma tylko 2 programy i 2 sloty so wykorzystania sygnału )
dla tego uparcie morduje ten moduł z S4 B6 8E0
Jeżeli by ot ruszyło z pamięcią to chyba będzie trzeba jakieś DIY z tego zrobić. Ogólnie to co sprawdzałem na szybko Tj. Zasilania i piny wychodzące na silniki to wszystko działa. chwilowo sam wiesz że problem jest z ustaleniem jakie ja ma  w ogóle fotele. 4F0 juz wykluczyliśmy. Więc albo A5 albo B8. Tylko żaden pinout nie pasuje. Największą zagwozdkę mam z obsłużeniem przełączników na fotelach bo 8E0 wypuszcza napięcie a modół 8T0 wypuszcza mase . Ogólnie te moduły sa swoimi przeciwieństwami czyli tam gdzie w 8E0 jest napięcie to w 8T0 jest masa. I to nie do końca pasuje zamiennie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.. Teraz mam dwa dni luzu to prawie poświęcam go na to auto i byłoby mega gdyby to ożyło na modułach 8E0 bo dzisiaj juz spuchnołem przy tych fotelach. :co: :kawa::suicide_anim:
W dniu 17.12.2021 o 15:53, DarekS4 napisał:
Sprawdzałem jeszcze teraz i po najeździ na policjanta wywala mi zwarcie do + na tylnym czujniku a po dłuższej jeździe taki sam do przedniego,. Jak gadaliśmy zamawiam nowe i tyle. Wszytskie te używki z neta sa gówno warte.
Miałem podobną sytuację w B6. Nigdy nie znalazłem rozwiązania. Wymieniłem po kilka czujników. Jeden z fachowców na forum stwierdził że często zdarza się że moduł powoduje błąd.
@Wandej może to problem gwintu i wychodzenia poza zakres ? Ale wątpię bo teraz mam rozkręconego na max na zimę więc wrócił gdzies +/- w granice wysokości BV może minimalnie ciut niżej. Wczoraj wymieniłem czujniki na takie co pracują lekko i płynnie i są na bank z działającego auta. Jeszcze raz zaryzykowałem używki. Zobaczymy
Ja mam BV + talerze z B5, więc poszło niżej i nic mi takiego się nie dzieje... więc to chyba nie kwestia gwintu będzie Darek...
@MaTeo85
Wydaje mi się że mam za gruby rygiel
Badaj to nie jestem w stanie go w ręce zatrzasnąc
Były róże grubości ?
Edytowane przez DarekS4
Wydaje mi się, że masz rozwalony zamek kanapy. W B6 ojca miałem podobnie, wysypało się coś w środku i nie dało się zamknąć tylko odskakiwało. Zobacz czy jak weźmiesz coś cieńszego (np. śrubokręt) to czy się zatrzaśnie.
Na szybko szukając po nr to jest tylko 1 typ sworznia dla A4 b6/b7 avant, limusine i recaro: 4B9 885 619 C
Zatrzaskuje się sprawdziłem to od razu śrubokrętem. Problem  polega na tym że on dochodzi maxymalnie do tyłu i blokuje go już grzybek. Musze to rozebrać wszystko i zobaczyć jak nie pomoże to szlifneęgrzybek i tyle
Patrzyłem też w etce i jest jeden nr. Dziwna akcja.
Ale w sumie z opisu Darka wychodzi, że ma oparcie z S6 C6 ? czy źle czytam ? ?
Edytowane przez Langista
Nie nie ja mam fotele przednie z innego auta trakcie montażu a knapę mam z S4 B6/7 Recaro.
Teraz tak jeszcze myślę czy ten zaznaczony element nie powinien się wsunąć. Muszę na to zobaczyć jak będzie chwila.
Zrobiłem foty jak to u mnie wyglada. Ten element o którym piszesz wyżej jest nieruchomy i na oko w podobnej odległości co u Ciebie więc to raczej nie to.
U mnie zamek ma taką pozcję 'przejściową' - przy zamykaniu wskakuje najpierw do połowy lekkim kliknięciem (foto po lewej) a później już na prawdę mocno trzeba nacisnąć aby się całkowicie zamknął:
  • Pomoc techniczna 2
Zatrzaśnięte - Wypsikałem to całe smarem w sprayu .... Ale co nie zmienia faktu że trzeba napierdalać ta kanapą i czasem złapie za 2x a czasem za 8x . Ale nasmaorwanie całego tego zamka zdecydowanie pomogło. Dziwne bo ręcznie śrubą M8 zatrzaskuje to dwoma palcami i nic tam cięzko nie chodziło. A starą kanapę kładłem jak młodego do snu i też się zatrzaskiwała elegancko jednym palcem. :dontknow:
Miałem podobny problem z oparciem recaro. W palcach było wszystko git i przy starej zwykłej kanapie a recaro z jednej strony za pasażerem nie chciało się zatrzasnąć. Kilka razy porządnie jebn... młotkiem w ten bolec wystający (chyba w dół z tego co pamiętam) i było o wiele lepiej. Tak jakby bolec był delikatnie źle ustawiony względem zapięcia.
jak na moje to śrubę jeszcze musisz lekko wykręcić żeby łeb był delikatnie odsunięty od zapadki zamka. Do tego jeśli jeszcze masz możliwość regulacji to poluzuj nakrętkę (klucz 17mm) na tej śrubie (trzpieniu) i jeszcze przesuń trzpień w stronę kabiny i wtedy skręć. cały ten trzpień ma tam ogrom miejsca na ustawienie.
Zrób poprawki ustawienia śruby jak kolega wyżej pisze. Następnie lekko skręć nakrętkę kontrującą tak by śruba mogła się jeszcze przesunąć przy użyciu niedużej siły, następnie zamknij kilka razy, wtedy pozycja śruby się dostosuje do zamka. Dokręć śrubę i masz to wszystko elegancko ustawione.
Czyli nie wyssałem tego z palca
@bobikos @MaTeo85 przecież piszemy o jednym tym samym 5x przecież robiłem to wszystko w każdą stronę świata . Wiem jak to się ma regulować problem polegał na tym jak pokazałem na zdjęciu że nawet jak wykręciłem całą śrubę to trzymając tą śrubę w ręce nie chciało się to zatrzasnąć . Śruba jest aktualnie dociągnięta na 100% do przodu żeby była jak najbliżej.
I ta śruba chodzi tylko pod skosem nie chodzi we wszystkich kierunkach tak jak mówicie ;) chodzi tylko przód tył ale pod ukosem i to robi wrażenie ze chodzi w każdym kierunku.  Nic więcej z tym się nie da już zrobić trzeba dupnąć żeby się zamknęło może z czasem się poprawi. Poza tym mam tam fotelik więc nikt tego nie będzie otwierać.
Co do wkręcania i wykręcania nic wam to nie da bo ta regulacja o której mówicie to jest tylko kwestia trafienia w zamek. To mm ustawione co do mm bo znaczyłem sobie farbką bolec i patrzyłem gdzie trafia. Tym sposobem wyregulowałem to na pikobelo.
Będzie więcej czasu to zobaczymy,
