Deamian Opublikowano 27 Lutego 2023 Opublikowano 27 Lutego 2023 Hej. Czy czyścił ktoś z was samodzielnie układ klimatyzacji? Niestety u mnie przy wyłączeniu klimatyzacji chwilowo zaczyna być czuć delikatnie jakiś nieprzyjemny zapach. Są jakieś sposoby na czyszczenie? Boje się używać jakiś głupich pianek. A może ozonowanie pomoże? Tutaj gość pokazuje jakiś otwór do czyszczenia. No ale z taką pianka nie chciał bym tego robić.
Langista Opublikowano 27 Lutego 2023 Opublikowano 27 Lutego 2023 Te pianki potrafią zasyfić parownik, pojedź do kogoś na ozonowanie z kup filtr kabinowy z aktywnym węglem i powinno pomóc.
Deamian Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Opublikowano 28 Lutego 2023 No pianka odpada. Czytałem że skuteczna jest jeszcze IPA. Tylko jaka jest możliwość użycia jej w B9.
Muskel1 Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 (edytowane) Jedyny skuteczny sposób, to czyszczenie parownika za pomocą lancy, którą pod ciśnieniem pryskasz alkoholem lub płynem do czyszczenia i dezynfekcjji klimatyzacji na parownik. https://mcpolska.pl/sektor-klimatyzacja/192-lanca-ac45-inox-6-dysz-mgla-cisnieniowa Edytowane 28 Lutego 2023 przez Muskel1 1
sahipp Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Jedyny skuteczny sposób, to czyszczenie parownika za pomocą lancy, którą pod ciśnieniem pryskasz alkoholem lub płynem do czyszczenia i dezynfekcjji klimatyzacji na parownik. https://mcpolska.pl/sektor-klimatyzacja/192-lanca-ac45-inox-6-dysz-mgla-cisnieniowa Dokładnie tak jak kolega wspomina, z tym że nie koniecznie potrzebna jest aż taka lanca, po prostu dobry środek oczywiście który w zestawie zawiera taką sondę... Nie chciałem się tu wtrącać bo po mimo że pracowałem, i wykształcenie techniczne o profilu chłodnictwo klimatyzacja to są mądrzejsi... Odpowiedni dobry środek, nie pierwszy lepszy z biedry i oprócz dawki w kratki to i na parownik bezpośrednio i też da radę... Ważny też jest sposób samej procedury aplikowania, po nałożeniu środka bo odczekaniu jakiegoś czasu (czytać instrukcję zastosowanego przez nas środka) włączyć wentylatory na średni zakres aby to się przewietrzyło... Jeżeli jednak ktoś w ogóle o to nie dbał i klima zawalona że hej to zabieg powtórzyć.. Tak robi się w firmach klimatyzacyjnych, ewentualnie nie mówię że nie można również ozonować jak komu wygodnie... ale uważam że odgrzybianie nie jest skomplikowanym procesem i wiadomo samemu zrobi się najlepiej... odrobina czasu i chęci... Edytowane 28 Lutego 2023 przez sahipp
Deamian Opublikowano 28 Lutego 2023 Autor Opublikowano 28 Lutego 2023 No właśnie o takim czymś myślałem bo myślę że w ten sposób zrobione to będzie najlepiej. Tylko którędy najlepiej będzie się dostać do parownika?
Muskel1 Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 1 minutę temu, Deamian napisał(a): No właśnie o takim czymś myślałem bo myślę że w ten sposób zrobione to będzie najlepiej. Tylko którędy najlepiej będzie się dostać do parownika? Demontujesz filtr przeciwpyłkowy i wprowadzasz lancę w ten kanał. Dlatego musisz mieć lancę aby się tam dostać i zaaplikować środek czyszczący na parownik a nie obok czy pod nim.
sahipp Opublikowano 28 Lutego 2023 Opublikowano 28 Lutego 2023 (edytowane) 39 minut temu, Deamian napisał(a): No właśnie o takim czymś myślałem bo myślę że w ten sposób zrobione to będzie najlepiej. Tylko którędy najlepiej będzie się dostać do parownika? akurat nie znam anatomii b9... w poprzednich modelach był elegancki dostęp do parownika poprzez zdjęcie schowka pasażera i zdjęcie wentylatora... elegancko wszystko na wierzchu co powinno być... tylko nie jestem pewny jak to w b9 wygląda... musisz poczytać Edytowane 28 Lutego 2023 przez sahipp
RALF76 Opublikowano 21 Marca 2023 Opublikowano 21 Marca 2023 W dniu 28.02.2023 o 18:27, Muskel1 napisał(a): Demontujesz filtr przeciwpyłkowy i wprowadzasz lancę w ten kanał. Dlatego musisz mieć lancę aby się tam dostać i zaaplikować środek czyszczący na parownik a nie obok czy pod nim. rozumiem po demontażu filtra przeciwpyłkowego lanca w lewo w stronę środkowego tunelu?
Muskel1 Opublikowano 21 Marca 2023 Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) Tak, pryskasz w tył. Edytowane 21 Marca 2023 przez Muskel1
dfence2005 Opublikowano 15 Czerwca 2024 Opublikowano 15 Czerwca 2024 Panowie, Nie da się tak. Dzisiaj próbowałem dostać się do parownika od strony filtra. Przeszkadza wentylator, nie ma dojścia do parownika. Tragedia W poprzednich modelach faktycznie, od B6/B7 można było demontując schowek dostać się do części parownika od węża schowka. B8 korzystając z endoskopu widać parownik od strony filtra i można pryskać IPA Wurth czy cokolwiek innego, W B9 nie ma dojścia. Dodatkowo zdemontowałem schowek, odczepiłem rurkę od niego i próbowałem dostać się od tej strony. Tylko że rurka jest przyczepiona do króćca, a nie do obudowy parownika. Tracę nadzieję. W paro letnim aucie wali jak z wylęgarni smoka..
Langista Opublikowano 15 Czerwca 2024 Opublikowano 15 Czerwca 2024 W takim razie zapodawaj czynnik na pracujący wentylator, innej opcji nie ma, albo przez ten króciec.
M4R1O Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Temat dopadł i mnie. Znalazłem pewne dojście do parowniczki, jest średnie ale bezpośrednie Zdejmujemy schowek, kanał na nogi, następnie ten mały plasticzek przy kolumnie środkowej. Demontujemy wtyczkę i elektryczną nagrzewnice. Odkręcamy białą pokrywę komory grzania powietrza. Nagrzewnicę z obiegu silnika można lekko odchylić i ukazuje się nam parowniczka. Pomiędzy nagrzewnica, a parowniczką są jakieś klapy obiegowe, ale można się przez nie dostać wężykiem z dyszą. Do czyszczenia użyłem preparatu WURTH do którego był dołączony wężyk. Po jakimś czasie zaaplikowałem jeszcze pokaźne ilości alkoholu izopropylowego 99%. Cała operacja zakończona sukcesem, już nie capi przy pierwszym podmuchu z nawiewów 1 1
RALF76 Opublikowano 2 Lipca 2024 Opublikowano 2 Lipca 2024 (edytowane) 11 godzin temu, M4R1O napisał(a): Cała operacja zakończona sukcesem, już nie capi przy pierwszym podmuchu z nawiewów nie ma opcji dostać się przez filtr przeciwpyłkowy?? Edytowane 2 Lipca 2024 przez RALF76
M4R1O Opublikowano 2 Lipca 2024 Opublikowano 2 Lipca 2024 14 godzin temu, RALF76 napisał(a): nie ma opcji dostać się przez filtr przeciwpyłkowy?? Po wyciągnięciu filtra na drodze stoi wentylator. Tam jest na tyle ciasno że nie sposób zobaczyć jak to wygląda, a na macanie ciężko stwierdzić. Olałem tamtą drogę nie chcąc ryzykować uszkodzenia łopatek wentylatora. Natomiast przypomniałem sobie, że po odkręceniu tego plasticzka przy kolumnie ujawnia się wężyk spustowy z parowniczki(są chyba dwa, prawy i lewy) Można tamtędy spróbować, ale jak go odepniemy to trzeba mieć na uwadze, że co tam wtryśniemy tym samym otworem wróci. Ponadto wydaje mi się że to najmniej inwazyjna metoda, może nawet obeszłoby się bez ściągania schowka. Temat na następny raz. 1
RALF76 Opublikowano 3 Lipca 2024 Opublikowano 3 Lipca 2024 13 godzin temu, M4R1O napisał(a): Natomiast przypomniałem sobie, że po odkręceniu tego plasticzka przy kolumnie ujawnia się wężyk spustowy z parowniczki(są chyba dwa, prawy i lewy) zrobiłeś może zdjęcie tego wężyka?
Dev Opublikowano 3 Lipca 2024 Opublikowano 3 Lipca 2024 takie rzeczy robi sie w bardzo prosty sposób, nie cuduje sie tak jak w powyzszym opisie wyjmuje sie filtr kabiny, robi sie dziurkę na wezyk w pokrywce od filtr i wkłada wezyk całosc zakłada sie na odbudowe włacza sie nawiew i puszcza z puszki preparat ale nie za duzo wszysko ładnie idzie na parownik, potem zostawia sie to wszystko na ok 10 minut az wywietrzeje zakładamy filtr, zaklejamy tasmą dziurke w pokrywce i składamy reszte robie tak od bez mała 30 lat i zawsze sie sprawdza jezeli jest dobry dostep to warto parownik potraktować sprezonym powietrzem i jeszcze raz powtórzyc czynnosc
M4R1O Opublikowano 3 Lipca 2024 Opublikowano 3 Lipca 2024 6 godzin temu, RALF76 napisał(a): zrobiłeś może zdjęcie tego wężyka? nie zrobiłem, ale po odkręceniu plasticzka znajdziesz go bez problemu Godzinę temu, Dev napisał(a): takie rzeczy robi sie w bardzo prosty sposób, nie cuduje sie tak jak w powyzszym opisie wyjmuje sie filtr kabiny, robi sie dziurkę na wezyk w pokrywce od filtr i wkłada wezyk całosc zakłada sie na odbudowe włacza sie nawiew i puszcza z puszki preparat ale nie za duzo wszysko ładnie idzie na parownik, potem zostawia sie to wszystko na ok 10 minut az wywietrzeje zakładamy filtr, zaklejamy tasmą dziurke w pokrywce i składamy reszte robie tak od bez mała 30 lat i zawsze sie sprawdza jezeli jest dobry dostep to warto parownik potraktować sprezonym powietrzem i jeszcze raz powtórzyc czynnosc też dobra opcja. Niektórzy lubią cudować
Danko23 Opublikowano wczoraj o 07:43 Opublikowano wczoraj o 07:43 W dniu 3.07.2024 o 18:21, Dev napisał(a): takie rzeczy robi sie w bardzo prosty sposób, nie cuduje sie tak jak w powyzszym opisie wyjmuje sie filtr kabiny, robi sie dziurkę na wezyk w pokrywce od filtr i wkłada wezyk całosc zakłada sie na odbudowe włacza sie nawiew i puszcza z puszki preparat ale nie za duzo wszysko ładnie idzie na parownik, potem zostawia sie to wszystko na ok 10 minut az wywietrzeje zakładamy filtr, zaklejamy tasmą dziurke w pokrywce i składamy reszte robie tak od bez mała 30 lat i zawsze sie sprawdza jezeli jest dobry dostep to warto parownik potraktować sprezonym powietrzem i jeszcze raz powtórzyc czynnosc Czyli dziurka w zaślepce od filtra kabinowego i włączamy nawiew lekko i psikamy np. Tym wurthem? A potem mozna to jeszcze IPA tez przemyć? Oczywiście bez filtra kabinowego to robimy?
