danielom 3 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 to jest wlasnie kontrolka swiec. mignie tylko na chwile ale sluchaj czy przekaźnik pyknie bo to gwarantuje zagrzanie swiec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adr3k 0 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 a po ile takie transpordery chodzą ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz: Zmieniałem zegary na fis i przekładałem kable z kostek 26 do 32 pinowych. Jaki kabel trzeba podpiąć pod pin 3 (wtyczka zielona 32pinowa), żeby mi się świeciła kontrolka od świateł postojowych??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz: Zmieniałem zegary na fis i przekładałem kable z kostek 26 do 32 pinowych. Jaki kabel trzeba podpiąć pod pin 3 (wtyczka zielona 32pinowa), żeby mi się świeciła kontrolka od świateł postojowych??? W starych zegarach nie miałeś tej kontrolki? JEsli nie to pociągnij przewód od włącznika świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Koledzy a powiedzcie mi taką rzecz: Zmieniałem zegary na fis i przekładałem kable z kostek 26 do 32 pinowych. Jaki kabel trzeba podpiąć pod pin 3 (wtyczka zielona 32pinowa), żeby mi się świeciła kontrolka od świateł postojowych??? W starych zegarach nie miałeś tej kontrolki? JEsli nie to pociągnij przewód od włącznika świateł W starych nie wiem czy była, na pewno się nie zapalała A to trzeba podczepić pod plus, minus, czy jak? Kabla w starych kostkach też nie widziałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon51 0 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 nadal walczę z podłączeniem licznika, powiedzcie mi co i gdzie muszę podłączyć aby pozbyć się komunikatu o oleju? Pin 25 w kostce zielonej (pokrywa przedziału silnikowego) podpięty pod masę i nadal wyskakuje komunikat.[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 20:38_________________________________________________koledzy napiszcie co mam zrobić z tym komunikatem, pokazuje się olejarka i napis sensor czy jakoś tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Bez podłączenia sensora nic nie zrobisz. Chyba, że sprawdzisz u kogoś jaki impuls podawany jest z sensora do zegarów i zrobisz układ imitujący sensor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon51 0 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 napisz mi co to za sensor? gdzie się on znajduje i pod który pin podłącza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 napisz mi co to za sensor? gdzie się on znajduje i pod który pin podłącza? Jest to czujnik poziomu i temperatury oleju, sygnał z niego podawany jest do licznika na pin 15 zielone gniazdo, oprócz tego sam czujnik ma zasilanie a znajduje się on w dnie miski olejowej, oczywiście ty go u siebie nie masz musiałbyś zmienić miskę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 napisz mi co to za sensor? gdzie się on znajduje i pod który pin podłącza? można zrobić emulator sygnału z sensora, poczytaj tutaj: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1353511&sid=128638a4785e7c77fcb608befc052361 post 428 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Ja dzisiaj zmajstrowałem emulator czujnika oleju, po południu sprawdzę czy działa. Tutaj foto zmontowanego układu: Koszt wszystkich elementów około 5-10 zł Co do czujnika poziomu płynu chłodzniczego to też w łatwy i tani sposób przerobiłem z przedlifta na polifta. Pod licznik podłączyłem masę za pośrednictwem przekaźnika rozłącznego, pod cewkę przekaźnika z jednej strony dałem stały plus z drugiej strony wyjście z oryginalnego czujnika. Teraz gdy skończy się płyn czujnik poda masę na przekaźnik a ten rozłączy masę na liczniku dzięki czemu wyświetli się błąd . Koszt jakieś 3 zł za przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 a z airbag cos kombinowales?? Jeszcze mam pytanko ten emulator pokaze temp oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Nie wiem czy pokaże temperaturę, nie podłączałem jeszcze - zrobię to wieczorem, na pewno powinien zniknąć napis sensor. Z poduchą nie wiem jeszcze też co i jak bo nie miałem czasu jej podłączyć i skasować błędów bo auto w rozsypce. U mnie są w wtyczce dwa przewody zarówno inverted jak i zwykły sygnał do poduchy więc wierzę że na jednym z tych pinów będzie działać ok. Z tego co widziałem problem mają ludzie którzy mają tylko jeden sygnał - muszą wtedy go odwracać a u mnie są oba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 u Ciebie jedna jest masa drugi sygnal.Wlasnie nie bedzie dzialac tez mialem 2 sygnal-1 z sensora airbag druga zwykla masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Ok w takim razie jak jest w oryginale zrobiona kontrolka poduchy? Dodam że u siebie miałem licznik uk-nsi. Czy to niejest po prostu podłączona zwykła żarówka ? Jeżeli tak zrobię, tak jak z immo. Odłączę od diody poduchy masę i zepnę z masą żarówki od airbaga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 tam jest inne sterowanie masami.Mam schemat daj na pw numer gadu albo maila to Ci wysle moze uda Ci sie zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon51 0 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 koledzy a czy ktoś był by w stanie mi zrobić taki emulator oleju? tylko żeby mi pokazywało temperaturę oleju bo czujnik mam. Jaka cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafuZG 1 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Przydała by się aktualizacja w 1 poście co i jak podłączyc bo każdy pyta o to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Podłączyłem emulator, wskazówka oleju ani drgnie, ale nie pali się sensor oil. Poczytałem też o tym czujniku poziomu oleju i nie ma szans go oszukać tak żeby pokazywał temperaturę. Czujnik ten składa się z dwóch czujników - zwykłego rezystancyjnego temperatury i czujnika poziomu oleju. Jest naszpikowany elektroniką która zbiera informacje z tych dwóch czujników, przerabia na postać cyfrową i wysyła do licznika. Dlatego nic poza usunięciem napisu sensor nie da się z nim zrobić. Ja za to ciągle walczę z moim dziadem. Zostały mi takie problemy: Wyświetla mi się takie coś żółte jak to wyłączyć ? Po odpaleniu mam jeden gong i napis service in i tam ileś km. Wagiem poprzestawiałem czas do serwisu jednak ciągle po przekręceniu kluczyka wyświetla się za ile serwis i to żółte kółko. Jak to ustrojstwo wyłączyć ? Drugi problem to nadal nie działa obrotomierz. Na kanałach 60 61 62 mam wszędzie 0. Kabelek podłączony ok, sprawdzałem jest przejście. Ma toś jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Podłączyłem emulator, wskazówka oleju ani drgnie, ale nie pali się sensor oil. Poczytałem też o tym czujniku poziomu oleju i nie ma szans go oszukać tak żeby pokazywał temperaturę. Czujnik ten składa się z dwóch czujników - zwykłego rezystancyjnego temperatury i czujnika poziomu oleju. Jest naszpikowany elektroniką która zbiera informacje z tych dwóch czujników, przerabia na postać cyfrową i wysyła do licznika. Dlatego nic poza usunięciem napisu sensor nie da się z nim zrobić. Ja za to ciągle walczę z moim dziadem. Zostały mi takie problemy: Wyświetla mi się takie coś żółte jak to wyłączyć ? Po odpaleniu mam jeden gong i napis service in i tam ileś km. Wagiem poprzestawiałem czas do serwisu jednak ciągle po przekręceniu kluczyka wyświetla się za ile serwis i to żółte kółko. Jak to ustrojstwo wyłączyć ? Drugi problem to nadal nie działa obrotomierz. Na kanałach 60 61 62 mam wszędzie 0. Kabelek podłączony ok, sprawdzałem jest przejście. Ma toś jakiś pomysł ? Kontrola zużycia klocków, podaj masę na pin 2 w niebieskiej wtyczce, czy to nie jest przypadkiem licznik z A6 po lifcie ?, obrotomierz ma się rozumieć wpięty pod pin 11 w niebieskiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
