Efekt wymiany licznika na FIS
Czyli w rozpisce dla liczników z przed 97 jest błąd ? 9 pin w kostce do fis jest od poziomu spryskiwaczy i ewentualnego czujnika ??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Już doszedłem pin 9 w czerwonej wtyczce od fis-a nie trzeba masować zostawić tak jak jest bo jak się zmasuje to wtedy krzyczy że jest mało płynu
a powinno krzyczeć jak nie ma masy...
Panowie, założyłem licznik po drugim lifcie z białym podświetleniem FIS (w ori brak fis) i nie mogę sobie poradzić ze średnim spalaniem. Jeżdżę już tak dwa lata i ciągle pokazuje mi na FIS spalanie kolo 5l/100 km gdzie prawdziwe spalanie wynosi nawet 9l/100. Chwilowe spalanie skacze jak należy ale to średnie nie daje mi spokoju.
miałem od początku błąd ABS, zmieniłem na fis-rónież błąd się wyświetla tylko o wiele większy, czy to normalne że nie mogę przełączyć żeby patrzeć na śr,spalanie czy chwilowe, czy cokolwiek byle nie patrzeć na ten migający wykrzyknik
Dziwne zachowanie, moze faktycznie spala te 5l/100... Ewentualnie jak bedziesz mial okazje podmienic licznik na podobny to sprawdz o co biega, bo kable napewno masz dobrze podlaczone skoro chwilowe spalanie dobrze wskazuje.
Tak to normalne, musisz pozbyc sie bledów zwiazanych z ukladem hamowania. Poza tym abs dziala normalnie?
ABS nie działa wcale, tylko to głupie że nie można przełączyć na nic innego tylko oglądąć ciągle ten wykrzyknik, po przekręceniu kluczyka przez pierwsze 3 sek mogę przełączać funkcje na fis, potem wyskakauje ABS i już nic nie moge
Napraw ABS :cool1:
Teraz licznik myli się o 1,5 l. Skąd licznik bierze sygnał spalania z ecu czy jakiegoś czujnika ?
Ostatnio ciagnalem nowe kabelki wiec bezposrednio z plywaka.
Wcześniej miałem licznik z mojego roku z fis i tez źle pokazywał spalanie więc wina leży w czujniku albo ecu gdzie zacząć szukać ?
A może to wina przewodu którego użyłem do podłączenia licznika z ecu, może za gruby albo za cienki i rezystancja czy coś jest inna niż powinna ??
Zeby sprawdzic, pociagnij sobie luzem w kabinie kabel od plywaka do licznika pod pin spalania. Wtedy dowiesz sie na 100% co jest nie tak.
Jak cos to kup sobie kilka metrow kabla sieciowego (w komputerowym), wyrwij jeden kabelek i testuj.
U mnie dzialy sie dziwniejsze rzeczy. A nowe kable sprawily ze wszelkie problemy zniknely :)
spalanie można korygowąć Vagiem w którejś grupie, tylko że zapomniałem która to grupa
napewno jest w tym wątku napisane.
pamiętam, ze standardowa wartość to 100, a każdy przeskok o 5 to ok 0,3-05 L w górę
mam już zrobione na 120 i nie wiele to dało.. . Przy pływaku u mnie są dwa kable jak je odłączę to spalanie dalej pokazuje lecz nie mam poziomu paliwa
Witam czy w zegarach mozna wyłaczyc czujnik poziomu oleju , jakos przedkowowac zegary.
witam
ma pytanie dotyczace zmiany licznika , a mianowice auto a4 97 tdi analogowy zegarek, do tego auta chce wsadzic licznik a4 tdi 99, połfis biale podswietlenie, cyfrowy zegarek, duza rzeźba?? , przerabiał ktos taki temat , prosze o pomoc i porady, moj obecny licznik z 99 roku ma 2 kostki niebieska i zielona
wszytko jest tutaj opisane :)
nie ma takiej opcji
No to lipton. :(
@Michaloo24 zawsze masz opcje sprzedac swoj licznik i kupic z FISem ze swojego rocznika i podlaczyc kilka kabelkow. :naughty:
