Efekt wymiany licznika na FIS
a ja ponownie temat, czy ktos wie kto w wawie moglby sie podjac tego?
bo znalazlem auto elektryka w necie i zadzwonilem i krzykneli mi 800zl za sama robocizne :wallbash:
wiec lekko wymieklem
czy ktos z wawy moglby pomoc w tym lub znacie jakiegos kogos kto by to zrobil?:(
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Gdyby co tez jestem zainteresowany :wink4:.
Po wielu przejsciach i kosztach :/ jestem zadowolony z efektu :)
Wielkie podziekowania dla kobra7
Hej kolego
Gratulacje.
Jedno pytanie, jak poradziłeś sobie z wyświetlaniem otwartych drzwi ?
marad_co podał w końcu rozpiskę. I ja uważam, że forum jest po to by się wiedzą dzielić. Ja chętnie pomogę jak tylko coś wiem i to jachętniej na forum aby inni mogli też dowolnie kożystać. Jesteśmy przecież tu po to by się cieszyć naszymi cudeńkami i się wspierać.....przynajmniej ja tak uważam.
Aha, jeszcze jedno. Skoro marad_co podał rozpiskę a mój system szkolnictwa (tzn. za mojej młodości) nie przewidywał języka angielskiego, a nawet go "gnębił" to prosiłbym wszystkich, którzy coś kumają o przetłumaczenie zwrotów na język polski.Byłbym wdzięczny za każde przetłumaczone słówko, tym bardziej że język jest, co tu dużo .....mocno techniczny. A ja to tylko "wsio budziet ołrajt"
zgodnie z zyczeniem :P profesjonalne tlumaczenie to to nie jest ale lepsze takie niz zadne :P
ozpiska pinow licznika z 1996 r:
Niebieski, 26-pin
1 -nie uzywany
2 -Aktywacja brzeczyka
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -Nie uzywany
6 -Terminal 61
7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny
8 -ABS
9 -Poduszka powietrzna
10 -CAT
11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy)
12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy)
13 -Prawe światło parkingowe
14 -Blokada zapłonu, S-Contact
15 -Aktywacja brzeczyka
16 -Nie uzywany
17 -Nie uzywany
18 -Cisnienie oleju 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Poziom plynu chlodniczego
21 -Prawy kierunkowskaz
22 -Swiatla drogowe
23 -Wejscie szybkosciomierza
24 -Plyn hamulcowy
25 -Klocki hamulcowe
26 -Lewy kierunkowskaz
żółty, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?)
4 -Klimatyzacja
5 -Zegar
6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1
7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2
8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -nie uzywany
12 -Rezerwa paliwowa
13 -Lewy kierunkowskaz
14 -nie uzywany
15 -nie uzywany
16 -przelacznik klamry paska ? =]
17 -nie uzywany
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Okablowanie diagnostyczne
21 -Nie uzywane
22 -nie uzywane
23 -Swiece
24 -Immobiliser
25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze)
26 -Temperatura plynu chlodniczego
czarny/szary?, 20-pin
1 -Sygnal spalania
2 -nie uzywany
3 -Nie uzywany
4 -nie uzywany
5 -Temperatura otoczenia
6 -Wskaznik biegu
7 -nie uzywany
8 -nie uzywany
9 -Poziom plynu chlodniczego
10 -Cisnienie systemu hydraulicznego
11 -Kmputer pokladowy - reset
12 -Radio/telefon - zegar
13 -Radio/telefon - dane
14 -komputer pokladowy - w lewo
15 -Radio/telefone - aktywny
16 -siatla: pozycyjne/mijania
17 -przekaznik swiec ?
18 -Komputer pokladowy - w prawo
19 -Swiatlo stopu
20 -nie uzywany
czarny, 4-pin
1 -Temperatura oleju
2,3,4 - nie uzywane
to chyba tyle ;) Jak cos to poprawcie :P
Pozdro
Ja się jeszcze podepnę pod to pytanie. Jestem nowy na forum i w temacie Audi i stąd moje pytanie.
Czy jeżeli w miejscu zaznaczonym czerwonym kółeczkiem na zdjęciu nie świeci się nic to znaczy że nie można liczników zmienić na FIS??
Bo rozumiem że jak nie będzie kompa to nic się nie będzie świecić. Czyli brak kompa to brak wyświetlaczy FIS.
Odpowiedzcie mi czy mam rację??
A jeszcze mam jedno pytanie czy np. z rocznika 1997 mogę znaleźć liczniki z FIS-em??
Oczywiście chodzi mi o audi a4
Tam gdzie masz zaznaczone to powinna ci sie pokazywac tylko temp. chyba ze masz autmat to na dolnym pasku jeszcze biegi.
FIS wychodzil prawdopodobnie od pczatku produkcji a4 wiec licznik z 97r z FIS'em znajdziesz - oczywiscie wiaze sie to z przerobkami w instalacji, wszystko na ten temat zostalo juz opisane wiec przecztaj ten temat od poczatku to bedziesz wiedzial wszystko jak sie zabrac do przerobki :) pozdrawiam i milej lektory
1) Czyli jak się nic nie świeci to nie ma kompa??
2) Czy Audi od zawsze wychodziło z kompem i kwestia jest tylko w przeróbkach??
Dzięki i pozdrawiam!
Czesc, :szukaj: i czytaj. Ten temat jest tutaj naprawde solidnie opisany i zostal juz wyczerpany. Pojecie Komp jest bardzo ogolne. Jedni rozumieja to jako ECU a jeszcze inni jako wyswietlacz w zegarach. Audi nawet b4 byly wyposazone w "komputery" czyli ECU i zalozenie zegarow z FIS-em powodowalo wyswietlanie wszystkich niezbedych informacji, dalo sie to zrobic. A4 do wszystkich mozna wlozyc zegary z FIS-em tylko od wersji zalezy ile Cie bedzie czekac roboty aby wszytko dzialo jak nalezy. Jak sie nie siweci to znaczy ze nie mam wyswietlacza i instalacji do niego przeznaczonego. CZytaj i jeszcze raz czytaj, wiem ze jest sporo tego ale ale jak bedziemy pisac jeszcze raz to zrobi sie jeszcze wiecej. Pozdrawiam Jocker01
Ja sie niezle naszukalem , wiec teraz sie z innymi podziele :decayed: mam nadzieje ze sie przyda :good::hi:
Licznik po 2000 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Witam
Czytałem!!
Proszę o potwierdzenie przez znawców tematu że nie ma naczenia jakie zegary zamontuje BENZYNA czy DIESEL wystarczy zmienić kodowanie i wszystko będzie ok czyli obrotomierz będzie prawidłowo pokazywał-- proszę o odpowiedzi całym zdaniem aby wykluczyć niescisłości odpowiedź np.TAK może być adresowana nie do mnie i źle ją zinterpretuje....
PZDR[br]Dopisany: 16 Sierpień 2008, 14:44 _________________________________________________chyba znalazłem odpowiedz
Da radę trzeba przekodować i ok jedynie za to pojawia się problem ze skalowaniem tarczy ponoć....
Czy mam rację?
Tak. Nie ma znaczenia benzyna czy disiel. Nalezy tylko przekodować licznik i wymienić tarcze od obrotomierza.
ile cię to kosztowała ta przeróbka ? ja jestem też zainteresowany taką przeróbką
TAK TAK TAK !!!!!! Tylko pamiętaj, że A4 różni się od A6 !!!
Witam
Zmieniłem u siebie licznik, wszystko działa tak jak powinno, mam tylko problem z wyświetlaniem temp. zew. Przed wymianą w starym liczniku nie miałem wyświetlacza i teraz moje pytanie, czy próbować podpiąć się pod czujnik od klimy, czy raczej zastosować drugi taki sam czujnik. Co radzicie ?
Lepiej kup sobie dodatkowy czujnik tak bedzie bezpieczniej.
Jest od benzyny - twój 1.6 benzyna - będzie pasował. Wtyczki też - u Ciebie też jest żółta i niebieska - 1996r. Oczywiście manetkę musisz dołożyć i podpiąć sygnały pod kostkę licznika 20 PIN.
Panowie jaki jest nr kostki do FIS i gdzie można ją kupić
będzie rezanko FIS + TEMPOMAT
Czy za pomocą vag tacho
- zczytam pamięć starego licznika i wgram do nowego i czy zmieni to mile na km oba liczniki diesel
- czy lepiej zczytać login z obu i zakodować kluczyki i przekodować mile na km
