sebidi 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Dołączam do szczęśliwych posiadaczy ...lift wnętrza ogarnięty [emoji4] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Pali CI sie Alladyn:) Kolezka nad Toba ma emulator zeby pozbyc sie komunikatu. Mam od niego taki u siebie i wkoncu mnie zolty ciec nie wk***ia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Wiem już zamówiony :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Wygląda super tylko ile to pracy kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Wygląda super tylko ile to pracy kosztuje Szczerze to wcale nie tak duzo jak się wydaje ale efekt wynagradza wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 szybkie pytanie: czy w przedlifcie kabelek oznaczony w schemacie jako CAT (niebieska kostka) jest ważny? Bo u mnie jest on ucięty...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 szybkie pytanie: czy w przedlifcie kabelek oznaczony w schemacie jako CAT (niebieska kostka) jest ważny? Bo u mnie jest on ucięty......Czy ważny czy nie to niewiem ale w nowej kostce go nie podłączasz ja robiłem przejściówkę wiec tylko te piny co sa potrzebne robiłem (Cat stara niebieska kostka pin chyba 10 a w nowej brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 szybkie pytanie: czy w przedlifcie kabelek oznaczony w schemacie jako CAT (niebieska kostka) jest ważny? Bo u mnie jest on ucięty......Czy ważny czy nie to niewiem ale w nowej kostce go nie podłączasz ja robiłem przejściówkę wiec tylko te piny co sa potrzebne robiłem (Cat stara niebieska kostka pin chyba 10 a w nowej brak no tak, to wiem ale jak wracałem do przedliftowego licznika to zauważyłem że ten kabelek mam ucięty i nie wiem czy się tym przejmować czy nie. Może jakąś rolę w przedliftowym liczniku jednak pełni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebidi 1 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Te Cat to było kontrolka uszkodzenia katalizatora ale tylko w niektórych wersjach silnikowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
landryn86 1 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Te Cat to było kontrolka uszkodzenia katalizatora ale tylko w niektórych wersjach silnikowych Aha, dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Ile taki emulator kosztuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekktm1 0 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 O jaki emulator pytasz ?? Jak sensora oleju to kolega prezesik sprzedaje za około 50zl By HTC Desire 820 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 czy ktoś w woj. mazowieckim zamontowałby u mnie FIS oczywiście nie za darmo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Daj na pw info skąd jesteś. Jaki masz licznik jakie auto i z którego roku Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Path 0 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Jest może jakiś magik w Warszawie, który ogarnie montaż i zaadaptowanie FIS odpłatnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Czy czerwona wtyczka od sterownika wysokosci xenonow to to samo co w liczniku 919? Wyglada identycznie. Edytowane 10 Czerwca 2015 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki789 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Witam panowie mam taki problem zalozylem fis wedlug poradnika no i jak wiadomo jest to licznik angielski 8D0920980A d05 moje pytanie czy ma ktos wsad do tego licznika benzyna 260km/h? Ewentualnie jest w stanie przerobic moj wsad na kmh? Przejzalem dziesiatki stron na forach wlacznie z 1000str cardamp.ru. No i druga kwestia wyswietlania spalania pokazuje 15.9 po czym stopniowo rosnie do 51.9 i tak sie utrzymuje czym to jest spowodowane? Tym ze licznik wspolpracuje z can? Ja w aucie nie posiadam can czy idzie to jakos za adaptowac? Kanal 60 juz probowalem nic nie daje. Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Przełożyłeś tarcze, że chcesz zmieniac wsad? Zmieniłeś kodowanie na V6? Bo tak to może zakłamywać spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Czyli w adaptacji 60 masz 0? Sprawdź czy masz podciągnięty sygnał spalania z Ecu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki789 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Tarcze mam Eu kodowanie zrobione 00062. Kabla nie ciagnalem bo polift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
