Efekt wymiany licznika na FIS
Skoro w ecu nie ma takiej opcji to nie ruszy
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Jak zrobić żeby się świeciła kontrolka świateł postojowych w liczniku z pierwszego lifta z fisem? Kwestia kodowania czy trzeba dorzucić na któryś pin napięcie?
Wystarczy na pin 15 zielonej kostki podać napięcie +12V po włączeniu świateł postojowych a kontrolka zacznie działać.
Wymiana licznika audi a4 1996r bez FIS na licznik z FISem po Iszym lifcie 1998r:
http://hostuje.net/file.php?id=218a261d0ea135d53c49ee6e790c3ad5
można umieścić w pierwszym poście :)
Edytowane przez prezesik18
A na który pin trzeba podać napięcie aby licznik był podświetlany cały czas? Licznik pełen lift ;)
A same wskazówki da radę podswietlac?
Przeczytałem ten link?
Przeczytałem i tam temu gościowi się nie dało. A jak to spróbować zrobić u siebie? W liczniku adaptacja kanał 19?
To u Ciebie też nie....chyba że masz licznik z a6 c5 polift
No nie stety b5 :/
Witajcie,
Mam auto z 96 roku wtyczki 26 pionowe licznik jaki sobie zakupilem to ten z zegarkiem ktory ma cyferki 3,6,9,12. Prosze podpowiedzcie mi z ktorej rozpiski mam korzystać (chodzi mi o te z 1 posta) zeby to zadziałało. Z podlaczeniem sobie poradzę bo robilem fisa we wczesniejszym aucie ale nie musialem kostek przekladac tylko dorobic brakujaca i podlaczyc modyl kontroli swiatel.
Jeszcze jedna sprawa licznik mam vdo 8d0 919 880. Mam nadzieję ze to analog i uda sie go podlaczyc bez zmiany kodowania. Dziwna rzecz po po rozebraniu na tarczach jest napis audi c5
Edytowane przez osa_84
Napis c5 jest nawet na tarczach do a4.
Tak zegary które kupiłeś idą po analogu.
W pierwszym poście są rozpiski do zegarów poliftowych, więc na ich podstawie byś musiał sobie ogarnąć rozpiskę
Przeczytałbyś chociaż ostatnią stronę tego wątku. Masz podane na tacy, mój post :)
Witam.
Kilka dni temu dzięki Krycha stałem się szczęśliwym posiadaczem licznika z FIS 94-97 :)
http://www.directupload.net/file/d/4480/ityjz4nj_jpg.htm
a miałem
http://www.directupload.net/file/d/4480/mhxe6mk9_jpg.htm
Z kostkami po 26 pinów (Żółtą i niebieską) oraz jedną 20 pinów - zrobiłem ją z taśmy od dysku ze starego kompa (rozpiska pinów jest więc tu nie mam pytań do znawców tematu)
Bez problemu podpiąłem licznik i o to efekt:
http://www.directupload.net/file/d/4480/dq8ornpi_jpg.htm
Wszystko działa tak jak powinno bez inf o spalaniu - nie podpiąłem bo nie wiem czy wlutować się bezpośrednio w kabel z kompa czy przez diodę prostowniczą, oraz bez temperatury zewnętrznej. Tu muszę poszukać sygnału (w tym też potrzebuję pomocy) najprawdopodobniej idącego do kostki
http://www.directupload.net/file/d/4480/defsmjp8_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4480/pyshub9j_jpg.htm
Lub nie ale nie mam pojęcia.Jest to trzecia mała kostka wpinana do starego licznika (nie mogę nigdzie znaleźć rozpiski pinów z tej kostki)
Ostatnie pytanie dotyczy informacji o przebiegu (wyświetlacz pod prędkościomierze) - czemu tam nic nie ma????
Proszę o pomoc tak naprawdę w odp na te trzy pytania.
Pozostałe pytania (jak podpiąć inf o temp oleju, jak podpiąć manetkę itp.) mają już odpowiedzi między innymi z tego forum jak i ze strony http://www.buckeyestangs.com/drew/tech/audi/b5_instrument_cluster_pinout/
Dzięki za odp.
1. Wepnij się bezposrednio, bo przez diodę prawdopodobnie zostanie zaklłamany sygnał.
2. Niestety nie wiem ;)
3. Sprawdź czy od drugiej strony licznika czy nie przepaliła się żarówka od podświetlenia tego wyświetlacza :)
1. Dzięki!
2. Mała kostka okazała się kostką podpiętą pod termometr w liczniku. Tam sygnał z pinu 3 okazał się sygnałem pochodzącym z czujnika temperatury:) - wystarczyło się wpiąć w ten kabel i jest ładnie pokazana temperatura:)
3. Miałeś rację - okazało się po zmroku że kilka diod jest przepalonych (wymieniłem ze starego licznika). Działa!
Jak tylko pospinam wszystkie sygnały (komp i czujnik temp oleju) będą fotki.
Jak na obecną chwilę wszystko śmiga aż miło.
Szanowni Forumowicze,
pytanie następujące, mianowicie czy da radę z 2 liczników zrobic jeden, tzn mam u siebie licznik z półfisem i na obrotomierzu mam cyfrowy zegarek. Teraz tak gdy zakupię zegary z pełnym fisem lecz z analogowym zegarkiem to czy da radę przełożyć sam obrotomierz z cyfrowym wyswietlaczem z moich zegarów w miejsce obrotomierza z analogowym zegarkiem ?
Witam Panowie .Czy jest tu ktoś moze z łódzkiego albo wlkp ?? Chodzi mi czy jest ktos albo polecił by mi kogos kto wymienia i robi liczniki na pelen fis ? Mam autko z 99 roku i chciałbym pelen fis ? Nie biore sie za to bo to pewnie duzo pracy i dla kumatych. To juz nie jest kodowanie szyb czy robienie anteny stacjonarnej do pilota. Jestem w łódzkim 3 tyg. Kto mi tu kogos poleci i powie jakie wiążą sie koszta z tym mniej wiecej. Bo wiadoma rzecz. Licznik trzeba znaleźć a ceny sa rożne. Chodzi o cene mniej wiecej . I czy by ktos sie podjoł i podołał w jeden dzien z tym ?
Obiecane fotki:
http://www.directupload.net/file/d/4484/gyul5m34_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4484/l9lkjyyl_jpg.htm
Brak:
- jednej żarówki pod zegarem (przepalona),
- zmasowania poziomu płynu do spryskiwaczy,
- czujnika temperatury oleju'
- manetki fis (jak coś ciekawego znajdę to zakupię i założę)
Kwestia czasu i będzie zrobione.
Sam wszystko robisz ? Duzo czasu ?
