Efekt wymiany licznika na FIS
jak masz kodowanie XXXXX to dodajesz 2 do drugiej cyfry i bedzie X(2+X)XXX
rozumiem że to było do mnie z tą kontrolką :kox:
Pucek
ale TY chcesz wsad z benzyniaka? bo do TDI mam
zapytaj na elektroda.pl
a jak nie to dzwoń na 513 090 182 gość naprawia liczniki i ma wsady, zaproponuj mu jakaś drobną sumę i będziesz miał pewny wsad
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Tak, potrzebuję wsad do benzyny :)
Koledzy szykuje się do zakupu licznika z fisem i mam takie pytanie jak podłączyć licznik na stole żeby sprawdzić czy fis nie ma powypalanych lini (licznik po 2000r)??
z tego co pamietam Niebieska wtyczka
Pin 1- zasilanie po stacyjce 12V
Pin 7 - masa (-)
Pin 23- zasilanie główne 12V
Czyli jak będę podłączał pod akumulator to pin 1 i 23 pod + a pin 7 pod - i zapali mi się fis.
Wielkie dzięki za pomoc
nie wiem czemu po prostu nie włożysz go na chwilę do auta, szybciej się podłącza cały licznik w audi niż te piny :gwizdanie:
Licznik jest ze szrotu a tam auta są rozbierane i niema do czego podłączyć. A swojego auta nie będę rozbierał na szrocie, przy zakupie szybko podłączę licznik pod akumulator i będę wiedział czy warto go kupić czy nie
Ale wyjecie licznika z samochodu i podlaczenie drugiego w celu sprawdzenia to doslownie 2 min. Wiec mozna wziac licznik, isc do samochodu i sprawdzic. I jak cos nie popasuje to od razu odniesc. Na szrotach powinni oznaczac czesci farba zeby byla mozliwosc zwrotu. Chociaz mozna i pod akumulator. Tylko musisz miecz przygotowany kabelek z pinami zeby szybko podlaczyc i sprawdzic.
pany powiedzcie co jest zle w tej przejsciowce,po prawo piny 2x32 po lewo piny 2x26,chcialem to zaadoptowac do a4 2.6 benz...96r.. ori zegary num.zegarow(brak fisu)2x26 pin..8d0919033 c..........zegary z s4 2x32piny 1x20pin......jak wkladam zegary z s4 na tej przejsciowce autko pali ale zadnych kontrolek nie ma nie dziala obrotomierz,paliwo,predkosciomierz....jest tylko podswietlanie i wyswietla ze swiatla sa.....manetki od fisu narazie nie mam .....moglby ktos spr.i powiedziec gdzie jest blad....przejscie kupilem z zegarami koles niby mial je w 95r.ale niewiem jak mu to moglo dzialac
n-niebieska kostka
z-zielona
Jeżeli licznik ma powypalane linie ale nie przygasa tylko świeci równo to nie ma takiej tragedi koleś z firmy aceef naprawia połączenia w liczniku i problem z wypalonymi liniami znika. Ja tak miałem. Zresztą na jego stronie można poczytać o uszkodzeniach licznika i przynajmniej wiadomo na co zwracać uwage bo naprawa to koszt ok 100 zł a wymiana to już ponad 300.
Auto bedzie palic nawet bez zegarow bo 96 rocznik ma immo w komputerze a nie w zegarach. A moze to cos z zegarami jest nie tak? Co do tej rozpiski pinow to moze niech sprawdzi ktos kto robil takie przejsciowki juz.
wiem ze auto zapali z przed 98r.....zegarow sprawdzalismy 3szt. 1 s4 i 2 s6...ta sama sytuacja swiatla sa podswietlanie jest tylko brak reakcji na jakikolwiek wskaznik
No to odpowiedż chyba jasna że do d*py przejściówka.
dalej nie mogę zrobić wskazania drzwi pasażera, znalazłem brązową kostkę która idzie w drzwi, w niej parę kabli między innymi potrzebne do zamykania i otwierania auta jak podałem na nie masę, są też "plusy" znalazłem też brązowo biały kabelek jak ktoś wcześniej już wspomniał no i po podłączeniu ukazało mi się że drzwi pasażera są otwarte, robię próbę zamykam drzwi no i na fis-ie dalej otwarte więc masa jest tam cały czas. Pomocy panowie przecież nie będę każdego kabla sprawdzał ;(
Uploaded with ImageShack.us
Dobrze brązowo-biały przewód ale musisz go przeciąć i wstawić diodę ponieważ drzwi pasażera są połączone razem z tylnymi drzwiami
jaką diodę i jak mam to wstawić :) bo nigdy jeszcze nie robiłem takiego czegoś
dioda prostownicza tylko niech ktos wstawi schemat bo mi sie nie chce probowac.
ja mam icznik uk-... nie pamiętam dokładnie a zakupiłem vdo z fisem będzie różnica jakaś?
taka że będzie błąd poduszki i jeszcze jakieś problemy, w tym wątku się o tym przewinęło że jak masz nsi-uk (czy jakoś tak) to zeby nie kupować innych zegarów
Aju, a masz jakaś fotę albo kolory pamiętasz w którą kostkę i przewody się trzeba wpiąć żeby otwarcie tylnych drzwi pokazywało?
