Efekt wymiany licznika na FIS
Nie kodujesz kluczyków tylko pastylki/transpondery które są wewnątrz plastiku. Musisz kupić nowe pastylki/transpondery i zakodować od nowa. Do tego bedziesz potrzebował pin licznika.
co TY gadasz :cool1::shocked:
Nic nie musi kupować, stare kluczyki dokoduje do nowego licznika!!!
Popieram :wink4: Ori pastylkę z 98r zakodowałem pod zegary z 2000r. :decayed:
Dodam, że gość z ASO takie :blink: oczy zrobił, bo niby to niemożliwe :decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
da sie kodować stare pastyle immo pod nowy licznik
tym berdziej bo nawet wsad z licznika Anglia mam zmieniany na Europę i żadnej pastyle nie musiałem zmieniać a kodowałem 4 ori kluczyki.
zabieg powtórzony juz z kliku b5
Spoko spoko panowie bo zaraz bedzie pięc stron o tym że da sie zakodować stare transpondery. Napisałem już że robił mi to kumpel i najwyraźniej nie umiał lub nie wiedział jak to zrobić.
pytanie czy licznik od automatycznej skrzyni bedzie pasowal do manuala?
a czemu ma nie pasować?
nie bedzie wyswietlac biegów od automatu ?
nie widzę żeby była różnica między manualem a automatem w numerach liczników :)
chodzi mi o to ze w automacie pokazuje nr biegu i czy jak przeloze do manuala czy nie bedzie tego paska[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 17:59_________________________________________________i czy unikac ktorychs nr licznikow czy kazdy da rade podlaczyc z cyfrowym zegarkiem ?
zmieniasz kodowanie vagiem czy chcesz mieć pod manual czy pod automat i po problemie :gwizdanie: :gwizdanie:
a co z numerami licznikow wszystkie sa ok czy z ktorymis bedzie problem ?
tego niestety nie wiem
Niestety nie zakodujemy starych pastylek z modelu poliftowego (immo3) - mi się nie udało musiałem kupić nowe tranpondery
:cool1: w b5 da się zakodować obojętnie od rocznika...
a ja kodowalem 3 rozne liczniki 2 z a6(licznik z chromami) drugi z a4 tez poliftowy.Poszlo jak po masle
w 98rok(immo 2)
U mnie też poszło bez mniejszych problemów.
pytaniem mam polifta licznik jeszcze z czerwonym podswietleniem. zmieniam zegary na biale to wtyczki wszytskie musze przerabiac czy 2 mi pasuja p&p i dorabiam tylko 3 kostke od fisa?
czyli wyjmuje stary licznik podpinam 2 kostki licznik sie włącza? dorabiam 3 kostke do fisa i wszystko hula ?
niby tak ale wskazuje pare "błędów"
spryskiwacze, zarowki...
O tym pisane jest w tym watku :hi:
no wlasnie pisze ale 150 stron, przelecialem 20 i mam dosc ;p i nic nie wiem dalej :kwasny: tzn musze dorobic 3 wtyczke i bledy znikna?
