Efekt wymiany licznika na FIS
Rozebrałem dziada i niestety ani obrotomierz ani sygnał spalania nie są podłączone w tym liczniku :/ Jest to licznik wyprodukowany pod koniec 2004 roku więc pewnie wywalili zbędne dla nich elementy bo w a6 i tak po canie idą te informacje :/.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Mój jest chyba z 2003roku licznik, nie pamiętam, wszytko działa prawidłowo.
doszedł jeszcze 1 problemik na początku przestał zamykać sie z pilota 1 klucz teraz drugi co może byc ?? nie reaguje wogóle na piloty
No klucze musisz pod ten licznik dopisać.
jezeli chodzi ci o immo to jest ok "dopisane klucze szt 2" da się odpalić nie ma problemu ale piloty oby dwa nie działają
koledzy dzisiaj wymieniłem misę i już mam czujnik oleju, czy ktoś wie jak dokładnie podłączyć ten czujnik? który kabel do licznika i gdzie resztę kabli podpiąć?
pin 1 +12V
pin 2 - masa
pin 3 - wyjście na licznik na pin15 zielone gniazdo
wielkie dzięki za pomoc
No to ja mam więcej problemów kluczyki "piloty" nie działają nie mam prędkości na klimatronicu więc z tempomatu nici
Panowie, mam klopot z imo.
Licznik wywala dwa bledy odnonie komunikacji z kompem silnika (zapomniałem numery błędów)
Chodzi o to, że jak wsadze głowny kluczyk przekarce stacyjke kontrolka imo zapala sie na chwile i gasnie, tak jak powinna, odpalam silnik i jest ok.
Ale przypadkowo wsadzilem do stacyjki kluczyk "matke" plastikowy bez imo i tez odpalilem auto, tylko ze kontrolka od imo caly czas mruga.
Mozecie cos podpowiedziec, gdzie popełniono blad, przy adaptacji kluczy, czy cos z imo z pinem licznika nie tak??
3 kabelki z radia enable ,clock i data i do fisa poszukaj rozpiskę szarej wtyczki i gotowe
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
a na radiu masz naklejke gdzie enable clock i data pozdrawiam
Ja dzisiaj zmajstrowałem emulator czujnika oleju, po południu sprawdzę czy działa.
Tutaj foto zmontowanego układu:
Koszt wszystkich elementów około 5-10 zł
Nie zrobiłbyś takiego pod zamówienie? :przebiegly:
Być może będę mógł Ci sprzedać swój bo kupiłem czujnik w miskę i będę z nim kombinował :)
To ja jestem chętny na 100% :wink4:
Witam
Panowie mam pytanko. Posiadam licznik z 1/2 fis z zegarkiem cyfrowym - auto 99 po 2 lifcie. Chciałbym zamienić na pełny fis. Czy takie coś podejdzie:
http://allegro.pl/a4-lift-99-01-licznik-zegar-duzy-fis-i1919883681.html
Czy tarcze da się przełożyć do tego angola beznyna z mojego licznika ? Cena chyba dobra ?
Tom
Cena dobra, ale nie masz gwarancji, że FIS żyje, bo nie masz zdjęcia poglądowego. Tarcze da się przełożyć, ale musisz wgrać wsad z diesla, bo będzie przekłamanie na obrotach, ale to wszystko jest tutaj w temacie już opisane... Poczytaj kolego, poszukaj :hi:
Witam ponownie ;)
Dzisiaj doszedł do mnie nowy licznik po tym jak poddałem się z tym z a6. Wyrwałem polita tdi angola od a4 za 70 zeta :D na allegro. Ma uszkodzonych kilka linii, ale będę przekładał wyświetlacz od tego z a6 :).
Kupiłem też za 130 zeta rolkę taśmy elektroprzewodzącej w osi Z firmy 3m która służy do naprawy wyświetlaczy fis - przetestuję ją na tym wyświetlaczu od tego licznika :), jak wszystko pójdzie dobrze może jakiś drobny biznes dla kolegów z forum otworzę co by się rolka zwróciła ;).
Mam tez pomysł na czujnik oleju - czujnik kupiłem ori za 40 zł, jednak nie mam w misce miejsca na niego. Postanowiłem więc rozebrać czujnik i zamiast czujnika temperatury który w nim się znajduje podpiąć zwykły czujnik 1 pinowy z podstawy filtra oleju. Jeszcze nie sprawdzałem oporności obu czujników ale podejrzewam że będą takie same.
będę rzeźbił wszystko dzisiaj i jutro i poinformuję o postępach ;)
z tym czujnikiem temp to daj znac bo chetnie bym tez zrobil to.
Ok więc w końcu coś ruszyło :D
Dzisiaj po pracy zająłem się:
Przekładką wyświetlacza FIS z licznika od a6
Podmianą tarczy na te od a6
Podmianą wsadu na EU - zrobiłem to vag k can commanderem 1.4 chińskim, poszło bez problemu.
Zmianą obudowy na ori ringi od a6.
Efekt:
Jak widać operacja się udała pacjent przeżył :P
Teraz zostało trochę rzeźby jeszcze :/
Jak widać pali się rezerwa a to dlatego że mam wsadzony pływak od a6 pod poprzedni licznik - jutro wymienię bo mam na stanie od a4
Druga sprawa jak włączam lampy to mocno przygasa mi panel klimy - coś mi się w tym wątku obiło - od czego to może być ? Co muszę poprawić ?
Dodam że nie podświetlają się przyciski panelu, nie reaguje na pokrętło w liczniku. Coś kojarzę że to chodziło o te piny 58 i 58s ?
Jutro zacznę też rzeźbić z temperaturą oleju.
ps foto słabe bo z komórki ;)
