Efekt wymiany licznika na FIS
Czyli wszystko działa np. diagnoza świateł
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
nie bedzie diagnozy swiateł (chyba ze miałes to w starych :kox:)
funkcje fis w modelach do 1997
spalanie na 100km
aktualnie spalanie
ile km do tankowania
temperatura zewnetrzna
średnia predkość
czas jazdy
Wszystko można zrobić. Do temp oleju, to wiadomo - czujnik + kabel trzeba dorzucić. Co do kontroli żarówek - też jak najbardziej do zrobienia. Póki co, nie stosowałem tego u siebie, ale nie wykluczam. Koledzy, którzy znają się na elektronice, wiedzą, ocb. Można to zrobić w sumie niewielkim kosztem, jednak większym nakładem pracy (każdy przewód idący do żarówki trzeba przeciąć).
NOWLASNIE Trzeba robic przejsciowki czyli standardowo niepasuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Trzeba kombiniowac !!!!!!!!!!!!
Trzeba miec dodatkwoe wtyczki ciac przewodziki !!!! itp, a na to czasu niema !!!!!!!!! JA wiem ze mozna wsadzic zegarki po II lifcie ale trzeba meic na toc zas i cierpilowsc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przyznasz kolego,że wymiana licznika na "taki sam" tylko bogatszy o FIS to radość tylko na chwilę. Potem chce się więcej. czyli białego podświetlenia i cyfrowego zegarka :>
Więc jeśli ktoś chce się w to bawić to musi uzbroić się w cierpliwość, dużo czasu i mnóstwo zapału.
Ja tam nie tnę żadnego przewodu przy przesiadce z 97 na 98 i w górę chyba że od manetki i spalania. Ja sam u siebie ma licznik z 2001 roku i problem jest tylko z sensorem ale powoli konstruuje układzik pozwalający to też ominąć.
No to czekam na efekty, bo mnie to juz tak wkurzało, że kupiłem używany czujnik oleju i mam ten "SENSOR" z głowy :rolleyes:
PS
Mój ostatni efekt rezania "pająka" czyli przejściówki z 2x26PIN na 3x32PIN + dwie dodatkowe wtyczki do pozostałych czujników.
(oczywiście małżonka pomagała w lutowaniu :tongue4:)
poniższy link przedstawia licznik z rocznika 98 dwie kostki 32 pinowe zielona i niebieska chodzi mi oto czy tą czarną kostkę podłącza się tak jak w tych starszych modelach
http://moto.allegro.pl/item577802852_licznik_audi_a4_z_wyswietlaczem_tdi.html
no 169pln to juz dobra cena tylko ktos go sprzątnął krucafiks
a to bylem ja :tongue4: tez polowalem kurcze przez jakis czas, ciezko teraz znalezc te do '97r, pozdrawiam
IREK-P proponuje zadzwonić do tego kolesia z allegro od którego chciałeś kupić, ja też zostałem uprzedzony o dosłownie pare minut o ten sam licznik, ale nie dałem za wygraną i zadzwoniłem do sprzedawcy i tak się szczęśliwie złożyło że miał taki sam i wystawił mi go plus dodatkowo w komlecie z manetką pod kiere ;) za 300zł ;) zadzwoń kolo ma naprawde bardzo dużo części
Pozdro :hi:
a tak z innej beczki czy kogos interesuje manetka ( tylko lewa strona) z tempomatem do a4 przed liftem? [br]Dopisany: 11 Marzec 2009, 19:06_________________________________________________no i ja dzisiaj zabralem sie za rezanie zegarow ( wyciagniete z a4 z 2000roku z pelnym fisem i bialym podswietleniem (na zegarach wybita data 99) ), ale efekt mizerny , zaczelem robic taka przejsciowke co kolega wzucil fote - ale efekt nie byl zadowalajacy cos gdzies zle podlaczylem :/ fis przygasal po wlaczeniu swiatel , brak sygnalu paliwa i predkosciomierza nic to do dopracowania, oczywiscie zegary elegancko sie swiecily chociasz slabo ale za to jest mobilizacja do dalszej walki z tym. musze tez pociagnac kable od krancowek bo na fisie pokazuje czy dzwi sa otwarte , narazie tylko reaguje na dzwi kierowcy. no i oczywiscie zmiany manetki i pociagniecie reszty kabli ( czujnik temp.zew,czujnik plynow od spryskiwaczy,sygnal spalania i temp oleju), jutro bede walczyl dalej mile widziane jakies wskazowki na prv
Jeszcze dużo pracy przed tobą. Ale cel uświęca środki :naughty:
Jeżeli czegoś nie wiesz to pisz tutaj. W ten sposób pozostanie coś dla potomności :>
Powodzenia !!!
Witam kolegów wczoraj też podłączyłem Fisa i mam problem ze spalaniem nie działa na postoju pokazuje zero a jak zaczne jechać to 51 Podłączyłem pod żółty cienki przewód pod ECU dróga kostka od nadkola a w liczniku 1 pin Licznk mam od bendzyny a mam diesla AFN Zmieniłem też w ustawieniach na diesla Co robie nietak co mogę zrobić jeszcze żeby to działało ]
Niewiem co było ale już działa
W AUTO DACIE MASZ ROSPISKE PINOW KOMPUTERA NIE WIEM JESZCZE KTORY TO KABELEK ALE PIN NUMER 18 NAPEWNO, JA MAM ZAS PYTANIE INNE PODLACZYLEM ZEGARY I MIGOTA MI AIR BAG I CZASAMI PODSWIETLENIE JAK BY BYLO JAKIES ZWARCIE LUB ZA NISK POZIOM PRADU PO ODPALENIU SILNIKA MRYGANIE USTAJE A AIR BAG NADAL MRYGA SE. MA KTOS POMYSL CO TO JEST?[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 17:11_________________________________________________A CZY KTOS WIE JAK WYLACZYC IMO W ZEGARACH?[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 17:27_________________________________________________a to efekt mojej dzisiejszej walki :>
a tu jest opis pinow ktore sa w kostkach niebieskiej i zoltej:
http://odsiebie.com/pokaz/1816210---6737.html
a tu jak je podlaczalem czyli z 2x26 na 3x32
nie wiem czy nie ma tam gdzies bledu w podlaczeniu , ja podlaczalem wedlug tego:
http://odsiebie.com/pokaz/1816245---c3b3.html
mile widziana weryfikacja
odchyl tarczke od obrotomierza i podklej czarna tasma od spodu, bo na razie to jedyna opcja o ktrorej wiem :thumbdown:
Jaki masz licznik (jakie kostki z tyłu ) ?
A ja znam inna metodę :tongue4:
U mnie immo działa jak w oryginale :decayed:
No to może podzielisz się z nami? Myślę, ze paru osobom pomogło by to.
no wlasnie mogl bys sie podzielic wiedza , ja mam pytanie jaki interfejs vaga trzeba kupic zeby obslugiwal ten po lifcie z 2000 r, tez zauwazylem ze dziala mi ustawianie zegarka i daty po rds-ie , a i co zrobic zeby sie nie palila zarowka i sensor oleju
zwykły VAG wystarczy. Co do immo, to po prostu wywalcie kontrolkę, albo podepnijcie ją pod fabryczne immo.[br]Dopisany: 14 Marzec 2009, 21:32_________________________________________________co do kontroli żarówek i oleju - podpiąć do masy.
zwykly vag nieche sie laczyc , ja myslalem moze o vag can w liczniku sa dwie linie diagnostyczne k i w , no i zegary sa z canem bo teraz wlacza i wylacza radio po kluczyku i ustaawia godzine na liczniku
juz sie laczy vag z licznikiem puscilem oddzielny kabel do licznika(stary odpielem) i jest ok
Mówisz i masz :>
1. Dobrać się do płyty głównej licznika.
2. Wylutować "minus" z diody od immo (dolna część diody)
3. Podważyć delikatnie tą wylutowaną stronę i podkleić pod nią kawałek taśmy izolacyjnej.
4. Do wylutowanej części diody przylutować kabelek.
5. Ów kabelek połączyć z masą od "naszego" immo".
(Ja u siebie wlutowałem ten kabelek na 32 pin (niewykorzystany) szarej kostki a następnie za pośrednictwem mojej przejściówki połączyłem z "naszym" immo.)
Po takim zabiegu kontrolka od immo działa jak w oryginale
PS.
Nie jest prawdą to co pisali inni o "wywaleniu" tej diody, że w konsekwencji licznik wyświetli napis "dEF" lub "ERROR".
Przerabiałem to już z trzema licznikami i nic takiego się nie stało a wszystko działa jak na załączonym filmiku :tongue4:
Przyznam, ze pomysł ciekawy. Ja sugerowałem się zdaniem innych, że pojawi się problem.
P.S.
Ja jakiś czas temu zacząłem zastanawiać się nad wykorzystaniem górnego wyświetlacza na FISie (tam gdzie pokazywane są informacje z radia), bo mam wymontowaną Gammę i podłączonego Pioneera, co w konsekwencji prowadzi do tego że pole jest czarne.
Niestety ze względu na brak czasu i ograniczone możliwości w domowych warunkach, postęp w pracach jest bardzo wolny, chociaż mam już ogólną koncepcję na budowę takiego układu i wyświetlane na nim dane.
