Efekt wymiany licznika na FIS
hmm to w pierwszej kolejnosci sprobuje wd a jak to nie pomoze to wtedy bedziemy rozbierac
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witam Panowie wielka prosba... siedze tu juz od kilku dni.... dzis kombinowalem z manetka fis i nie poszlo... ale to nie caly problem... mam juz licznik fis rok 96 2x26pin i 1x20 do fisa. audika z r95...1.6 ADP i chce podlaczyc nastepujace elementy
piny w fisie... ktore chce podlaczyc...
1 -pin 1- Sygnal spalania - skad ma byc ten sygnal??
2 -pin 5- Temperatura otoczenia (opis znalazlem czekam na czujnik)
3 -pin 9- Poziom plynu- po dolozeniu czujnikia do zbiorniczka co dalej aby dzialalo
4 -pin 11 -Kmputer pokladowy - reset - ktory pin w manetce?? i skad masa
5 -pin 14 -komputer pokladowy - w lewo ---//---
6 -pin 18 -Komputer pokladowy - w prawo ---//---
7 -pin 19 -Swiatlo stopu ??
Prosze o pomoc... dzis probowalem podpiac przycisk zamiast manetki fis.. do zmiany wskazan na fisie... (nie mam jeszcze manetki fis... gdzies na forum ktos pisal ze podlaczyl sobie przycisk bo nie mial jeszcze manetki i dzialalo...) podlaczenie wygladalo tak ze jeden przewod od przycisku podpialem do kostki fis pin nr 14 a drugi do masy... od grodzi silnik... i nie dzialalo.. wiec juz kompletnie sie w tym pogubilem jak podlaczyc te sygnaly...
kolego czy tak trudno przeczytac kilka stron tego watku?? na stronie 5 masz wszystko opisane, dlugo bys nie szukal...
na stronie 5: sygnal spalania pin 18 tylko ze to do tdi do 1.6 adp tez bedzie ten pin 18?
Przepraszam Panowie ze tak torche odbiegne od tematu... ale szczerze mowiac nie chce mi sie leciec calego tematu i szukac informacji ktore mnie interesuja, bo tez nawet nie mam pewnosci czy je tam znajde :)
Takze najlepiej zaczne od poczatku
posiadam audi a4 1.8 t quatro z 96 roku... i w niej posiadam zwykle zegary...
czy jezeli chcem wymienic zegary na jakies nowsze a konkretna na zegary z pelnym fisem oraz z wskaznikiem ladowania i tem oleju... to teraz pytanie co musze a co moge?? :)
tzn czy musze zamawiac koniecznie nowa manetka... ( bo podkreslam... ja posiadam u siebie zwykle zegary i nie mam zadnej manetki do przelaczania )
i czy wogole moge taki licznik u mnie podlaczyc.. wiem ze beda problemy z temp oleju... ale na ten moment szczerze mowiac olac to :)
aaaa i jeszcze jedno... czy licznik musi byc koniecznie od takiego samego modelu?? czy wystarczy tylko ze jest od benzynowego silniczka??
bo powiem szczerze... licznik z pelnym fisem do takiego audi jak moje kosztuje w granicach 400 zl :) ale juz do 2.8 :) kosztuje tylko polowe tego :)
Prosze o pomoc :)
łączysz kabel z kostki od komputera (tą w podszybiu) do pinu 1 kostki od FISa i masz sygnał, na 5. stronie masz wszystko ładnie opisane
posiadam audi a4 1.8 t quattro z 96 roku... i w niej posiadam zwykle zegary...
Prosze o pomoc :)
:wallbash: W pierwszych kilku stronach tego wątku masz wszystko opisane
ok ok dzieki wielkie:) w przyszlym tyg bede podlaczac:)
Panowie mam prośbe a zarazem pytanie. Mam polifta 99 rok i licznik 4 zegary podświetlenie czerwone i zegarek analogowy. Kupiłem od Aju licznik polift białe podswietlenie zegarek cyfrowy 1/2 FIS. Moj licznik komunikuje sie bez problemu i mam do niego PIN ten od AJU niekomunikuje sie wogle. AJU sprzedal licznik i sie Wypioł uważajac ze jest dobry. U mnie w opolu niki nie potrafi sie z nim skomunikowac i lezy mi teraz w bagażniku. Ma ktos jaki pomysł co z tym fantem zrobić.
Z góry dzieki za konkretne podpowiedzi
Musisz piny od linii K przepiąc o ile się nie mylę :wink4:
Wytłumaczysz mi to tak obrazowo bardziej :gwizdanie:
Obecnie linie K masz w niebieskiej kostce pin 25, a musi być w kostce zielonej pin 28 :wink4:
Poza tym czeka Cię większa ilość przepinanych pinów... Stare zegary masz po 98r, a nowe po 2000 :wink4:
Licznik po 1998 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Right turn signal
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Airbag
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure switch
11 -Engine-speed signal
12 -Terminal 61
13 -Glow plug indicator or CAT
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -ABS
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -K wire
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake fluid level/pressure
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
7 -Brake pads (Highline version only)
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
11 -Service life output
12 -Air conditioner shutoff
13 -Parking brake
14 -Electronic throttle
15 -Side marker light
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
30 -Speedometer output 2
31 -not used
32 -not used
connector for multi-function display 20-pin, red
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
14 -On-board computer, left
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
Licznik po 2000 r.
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
4 -not used
6 -Fuel gauge warning OBD 2
10 -Oil pressure 2 (high)
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
15 -Terminal 58d
17 -Main beam
19 -not used
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
25 -Consumption signal
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
17 -On-board computer, left
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 00:08_________________________________________________
Ja u siebie będę wrzucał multikierę całą i z tego co widziałem w etce (fot od Kowi - podziękowania dla niego) to jest tam do dołożenia mała wiązka. Generalnie ja się zamieniam na kiery, więc od razu się to przełoży, ale nei wiem jak wygląda sprawa dokupienia takiego czegoś.
Ja dokładałem u siebie multi... potrzebujesz kierownicę z modułem oraz przekaźnik 609 lub podobny z wiązką... jest trochę podłączania :)
Mam do ciebie jeszcze prośbe :
connector for radio clock, 4-pin, black
1 -Radio clock signal (data)
2 -Radio clock 5V
3 -not used
4 -Radio clock earth
co z tym zrobic ja mialem analogowy bez FIS a tu jest cyfrowy z palmą 1/2 FIS??
2 -Radio clock 5V
3 -not used
Wtyczka na zewnętrzną antenę radiową :)
2 -Radio clock 5V
3 -not used
czyli musze dokupić antene radiową?? chyba że źle zrozumiałem??
Jak nie masz anteny, a zegar ma taką wtyczkę to musisz dokupić :wink4:
MaxsteRR jak podłączyć podświetlenie w zegarach 2000 r. na stole, podłączyłem na stole podstawę ale podświetlenia nie wiem które to piny i w której kostce, a widziałem że taki masz założony. Nie wiem tez jak uruchomić synchro zegarka(mam zegar Jager i ma stylu podpięty moduł) :)
nie do konca,ja dokupilem wsadzilem i nie trybi.
Wszytko sie da :wink4: podaj +12V na lewe i prawe światło pozycyjne czyli pin 26 i 27 niebieska wtyczka
no super, a 58d i 58s To? :decayed:
58d regulacja jasności radia pin9 w kostce 10pin
58s regulacja jasności przycisków podgrzewania foteli, świateł przeciwmgielnych, zapalniczki itp
super dzlała dziękuje
Rozpiska Pinów 1998 na licznik 2000 r jest ok ale jest pare PIN których niemam. Zdurniałem od tego, Czyli :
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
2 - Kierunkowskaz prawy Zużycie klocków hamulcowych
6 - Poduszka bezpieczeństwa - 10Z Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
12 - Zacisk 61 -12Z Wyłączenie klimatyzacji
19 - ABS -Niewykorzystane
25 - Przewód K - Sygnał zużycia
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego - Hamulec
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa -30Z Wyjście prędkościomierza 2
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
4 - Immobiliser - Niewykorzystane
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline) 2N Kierunkowskaz prawy
10 - Ostrzeżenie o rezerwie - 6N Poduszka bezpieczeństwa
12 - Wyłączenie klimatyzacji - 12N Zacisk 61 / kontrola ładowania
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika - CHECK
15 - Światła obrysowe - 21Z Poziom oleju / temperatura oleju
21 - Temperatura oleju - 19N ABS
25 - Niewykorzystane -Pokrywa przedziału silnikowego
28 - Niewykorzystane -25N Przewód K
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia) - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Prędkościomierz, wyjście 2 - Niewykorzystane
Podkreśliłem te które nie wiem gdzie wpiąć. Poradzicie coś :gwizdanie:
Licznik 1998 Bez FIS zegarek analogowy - Licznik 2000 1/2FIS zegarek cyfrowy Palemka
Korzystaj z mojego gotowca :wink4:
Nie
58D-regulacja jasnosci z potencjometru w liczniku
58DE-regulacja jasnosci z zewnetrznego potencjometru(na przyklad w a6)
58S-regulacja jasnosci z czujnika swiatla w liczniku na tarczy predkosciomierza.
