Efekt wymiany licznika na FIS
Pany, jak FIS nie reaguje na przyciski góra/dół, to źle się już z licznikiem dzieje, prawda? :confused4: Manetka 100% ok.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
chyba sam sobie odpowiedziałeś...
a sprawdzałeś czy wszystko jest dobrze podłączone?
Ja u siebie nie mam manetki fis, tylko podłączyłem przełącznik (taki od elektrycznych szyb z forda) i śmiga. Sterowanie oczywiście masą. A próbowałeś kabelek z licznika od sterowania góra/dół bezpośrednio przytykać do masy?[br]Dopisany: 27 Styczeń 2012, 19:21_________________________________________________
jeszcze pytanko czy taka manetka do mnie podejdzie?? ona ma ten "suwak" do sterowania chyba czasu wycieraczek http://www.aukcjoner.pl/gallery/006278815-.html#I1
a sa manetki bez tego suwaka ze sterowaniem fis ale tamte jest ciezko dostac..
z tego co wiem to nie podejdzie bo to do polifta
Pany a czy ogarnął ktoś tę opcję o spalonych żarówkach, co trza mieć żeby z fisem wszystko zgrać
Ogarniał i to nie jeden :wink4: Ja ogarnąłem u siebie. Potrzebujesz przekaźnik i kilka godzin na podłączenie :decayed: Przekaźnik mam, godzin Ci niestety nie sprzedam :decayed:
zdradzisz coś więcej
Pod tym linkiem :wink4:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=209952.msg2808358#msg2808358 i trochę niżej znajdziesz dalszą część info :wink4:
Panowie, szybkie pytanie.
Z tego co widzę bardzo szybko ściąga się u nas immo, a z tego co wiem to może być przeszkoda przy montażu licznika z FISem. Jeżeli ogarnę/zdejmę immo to pozostaje tylko podłączyć wszystkie kabelki i będzie banglać?
Ew. może ktoś ma inny sposób na ogarnięcie immo bez zdejmowania go.
Immo to tylko problem... padły mi zegary i lipa... dlatego chcę go wyłączyć, ale nie wiem jak :wallbash: Złodziej i tak pojedzie autem z immo czy bez :disgust:
Podjadę na wolnej chwili do elektryka znajomego i zapytam go czy wie jak immo ogarnąć. Bo z montażem samych zegarów to będę musiał sobie sam dać radę, tylko nie wiem jak jeszcze :disgust:
kabel vag k+can commander i immo sie zalatwi, poczytajcie troche :)
Jak masz immobox to tego can komanderka możesz sobie na głowę wsadzić :) Tylko zagrzebanie w sterowniku silnika . W 1.9 tdi oraz 2.5 tdi jest to proste pod warunkiem posiadania programatora 24cxx . Ale to już na pw.
Witam ponownie
Zakupilem licznik z polifta. Zauwazylem ze sa inne wtyczki, poradzcie co teraz.
Dokupic wtyczki od polifta i polaczyc je z moimi kotkami?? Czy jest jakas inna opcja?
P.s> Wtyczke fis juz mam.
Witam ponownie
niektórzy zamiast wtyczek używają kabla ATA (od dysku z komputera) i łączą odpowiednie kable ze starymi wtyczkami.
Ja osobiście radziłbym dokupić właściwe wtyczki (może gdzieś na szrocie nawet znajdziesz) i poprzekładać piny. Rozpiskę znajdziesz na początku tego wątku.
Korzystaj z mojego gotowca :wink4:
Moja sytuacja jest taka sama jak powyzej??
z prawej strony sa piny z licznika '95 ?
z lewej strony z licznika poliftowego ??
Ty musisz zmienić rozpiskę z lewej na tą przed 97r.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_18_adr_rezanie_fis-t5530.0.html;msg74022#msg74022[br]Dopisany: 01 Luty 2012, 14:11_________________________________________________Tylko wtedy nie sugeruj się tak do końca kolorami :) Zrób sobie coś takiego na nowo z prawidłową rozpiską :wink4:
No dobra, ale u mnie jest Niebieska i zolta wtyczka aktualnie (nie ma na przyklad czarnej jak u szoguna)
W nowym liczniku mam wtyczke niebieska, zielona i po srodku fis (czerwona), licznik po 1999. (nie wiem ktora rozpiske zastosowac, czy ta po '98 czy po 2000) jak dokladnie sprawdzic licznik z ktorego roku jest?
Wiec teraz wedlug rozpiski szoguna:
Moja niebieska wtyczka bedzie podlaczana pod zielona?
Zolta wtyczka podlaczana pod niebieska?
Dorobic kabelki do wtyczki fis.
Dobrze prawię?
Panowie czy trzeba dbać jakoś szczególnie o wyświetlacz FISa przy tak niskich temperaturach??
U mnie dziś rano było -22 :no:
Dobrze prawię?
Ty potrzebujesz rozpiskę 98 :wink4:
Reasumujac, podpinam kostki z licznika sprzed 1997 do licznika po 1998
Oto dokladna rozpiska:
Licznik przed 1997 r.
connector, blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
connector, yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
connector, black, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
connector, black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used Licznik po 1998 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Right turn signal
3 -Speedometer output 1
4 -not used
6 -Airbag
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure switch
11 -Engine-speed signal
12 -Terminal 61
13 -Glow plug indicator or CAT
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -ABS
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -K wire
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake fluid level/pressure
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
7 -Brake pads (Highline version only)
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
11 -Service life output
12 -Air conditioner shutoff
13 -Parking brake
14 -Electronic throttle
15 -Side marker light
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
30 -Speedometer output 2
31 -not used
32 -not used
connector for multi-function display 20-pin, red
2 -not used
3 -not used
4 -not used
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
19 -Brake light
20 -not used
I tak naprzyklad:
Wtyczka niebieska pin 21 - (Right turn signal) podlaczam do Niebieskiej wtyczki pod pin 2 - (Right turn signal)
Wtyczka żółta pin 26 - (Coolant temperature sender) podlaczam do Niebieskiej wtyczki pod pin 8 - (Coolant temperature)
i tak dalej... ?
