Efekt wymiany licznika na FIS
nie było, ale czujnik w misce i wiązka do licznika fabryczna
[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 22:22_________________________________________________Sowa mnie uprzedził :)
[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 22:23_________________________________________________Sowa, w 99r możesz mieć już diody SMD wlutowane w płytę licznika
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kontrolka immo, albo do zaślepienia, albo do wylutowania i podłączenia z zewnętrznym immo
Immo do zaslepienia tzn wystarczy diode wyciagnac? [w sumie nie rozbieralem nowego licznika, wiec mam nadzieje, ze jest tak jak w starym liczniku, tzn wystarczy zaroweczke wyciagnac?]
Seryjnie nie masz poduch?
Seryjnie poduchy byly, tylko byla mala stluczka, poszedl zderzak i poduchy obydwie. Poducha pasazera zaslepiona (wiec brak), a kiere kupilem od trojramienna i poduchy jeszcze nie podlaczylem :)
Jakie zegary włożyłeś?
Od eSki. Benzyna 99 rok, z analogowym zegarkiem.
Namieszałeś coś z pinami terminali skoro klimatronik tak się zachowuje
Ktore piny moglem pomylic? :shocked:
Dowód na to jak jazda na światłach wpływa na spalanie
hehe :D
Nie no auto stalo i wylaczalem lampy to wskazowka wedrowala w gore.
nie, wiązka ori była w aucie
ja zmieniłem tylko licznik z 1/2 na pełny FIS
w 1/2 fis też miałeś wskaźnik temp? :przebiegly:
Nie mial :P Ale wiazke mial :)
Niestety tu nie ma żarówek tylko diody... Ja bym po prostu coś włożył pod tarczę, by nie świeciło i spokój :decayed:
No to Air Bag będzie migać.... Chyba, że też zaślepisz :polew:
Kupujesz czujnik temperatury, wkręcasz w podstawę filtra, ciągniesz kabelek do zegarów i hula :)
Popsrawdzaj, wszystkie piny podpisane jako terminal, zwłaszcza 58d, s itp :wink4:
[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 22:26_________________________________________________
Może masz jakiś okrojony sensor, który nie podaje info o temp. oleju? Próbowałeś inny o innym numerze?
raczej nie ma takiej opcji, te czujnik w misce odpowiadają za temperaturę i poziom oleju
wsadziłem drugi co prawda o tym samym numerze, ale chyba gdzieś indziej tkwi problem
Też mi się tak wydaje, ale dla własnego spokoju sprawdziłbym czujnik o innym oznaczeniu :decayed:[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 22:31_________________________________________________A masz może jeszcze zegary z 1/2FIS?
nie, poszły w świat :decayed:
Sprawdź i podaj mi kodowanie zegarów na kanale 60 i 61 :wink4:
postaram się jutro zerknąć, a za co te kanały odpowiadają??
Komunikację z różnymi modułami/sterownikami w aucie :)
Zobacz, spisz/zapamiętaj i tak:
- w kanale 60, do odczytanej wartości dodaj 01024, jeśli obecne wartości będą niższe niż 001024, np. jeśli będzie 00032 + 01024 = 01056
- w kanale 61, do obecnej wartości dodaj 00256
jak nie zadziała to ustaw to co było wcześniej :)
A jeszcze jedno pytanko
Gdzie lub skad ciagnac kabelki do czarnej kostki?
connector, black, 20-pin
1 -Consumption signal [to wiem ze do ecu, 10pinowa kostka, trzeci pin (zolty)]
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
ok, spróbuje to zastosować
Ty u siebie masz właśnie takie wartości ustawione?
Sowa... namieszałeś trochę ... skoro masz zegary z FIS 99, to patrz na rozpiskę po 1998, kostka czerwona :)
Mnie to nie dotyczy :wink4:[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 23:16_________________________________________________1 -Consumption signal - to wiesz...
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature - czujnik temp. zewnętrznej
6 -Selector lever display - tylko dla automatów
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid - czujnik poziomy płynu spryskiwaczy (pewnie nie masz to do masy ten pin)
10 -Hydraulic system pressure - brak
11 -On-board computer reset - manetka fis
12 -Clock signal for radio frequency display - radio o ile masz ori
13 -Data signal for radio frequency display - j/w
14 -On-board computer, left - manetka
15 -Enable signal for radio frequency display - radio
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor) - do masy bo pewnie nie masz kontroli przepalenia żarówek
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated) - pin 23 z żółtej kostki
18 -On-board computer, right - manetka
19 -Brake light - do masy
20 -not used
a 99 to juz nie z bialym podswietleniem? tam jest szara wtyka do Fisa a nie czerwona :)
jeszcze nie :wink4: pod koniec 99 początek 00 były z białym :)[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 00:00_________________________________________________Na poprzedniej stronie pisał, że ma z analogowym zegarkiem :tongue4:
:notworthy: :notworthy:
nie czytalem calosci, sorry :) dla diesla to starczy kodowanie 00040 i wszystko powinno dzialac. takie mam u siebie
Dla CZTEROcylindrowego diesla jest to prawidłowe kodowanie :)
kolega zdaje sie ma ajm'a ?
W liczniku 2000r żeby sprawdzić na stole podpinam :
1,23 pod +
7 i 9 pod -
aby vag-com podpiąc na stole to do kabla pod OBD 2 wpinam sie w zielona wtyczke w linie K
Dobrze kminie?? :gwizdanie:
z jakiego koloru wtyczki
niebieska
linia K z zielonej pin 28 jak dobrze pamietam
a w vag-u którymi pinami zasilić vaga iktóry to + który -
wtyczka OBD 2
4- masa
7 - linia k
16 +12V
ale jutro bede kombinował czy zagada, bo narazie nikt mi niepotwierdził czy sie myle :gwizdanie:
próbowałem ale coś mi nie łączy sie vag
Dzisiaj szczęśliwie dotarł do mnie licznik, przed podłączeniem chwila grozy... i oprócz spalonych żarówek od paliwa i temp oraz przebiegu fis cały sprawny.
Co najciekawsze jak bawiłem się lampką to na liczniku jest sporo nieaktywnych ikonek, zobaczcie sobie kiedyś przy okazji. U mnie to były: CAT - za cholerę nie wiem o co chodzi, kontrolka pasów, ASR, sygnalizacja świateł przyczepy, silnik z błyskawicą i zielona lampka od świateł mijania.
Apropo tej kontrolki świateł mijania, wystarczy ze starego licznika przełożyć żarówkę i będzie świeciła ??
kurna ile dales za ten licznik? bo takie wlasnie sa cholernie w cenie.... i ciezko je dostac.... i chyba zarowki od podswietlenia padly
kolego Tommy Gun tak z ciekawości to jak Ty podlaczyles takiego przedlifta do Twojego polifta 99'? normalnie? kostki zmieniales?
co do kontrolki swiatel mijania, to jeśli świeciła Ci w poprzednim liczniku, to w tym też ma świecic po przełożeniu żarówki.
Kontrlolka CAT to kontrolka od katalizatora.
