Efekt wymiany licznika na FIS
Prze akcja była z tym licznikiem, jest w ogóle na allegro taki sam za 320 zł i koleś tam dołącza stacyjkę, immo i coś jeszcze. Jak do niego zadzwoniłem to myślałem że gadam z jaskiniowcem, w dodatku fis jest wypalony --> http://allegro.pl/komputer-stacyjka-licznik-audi-a4-1-9-tdi-110km-i2099064539.html
A ten licznik kupiłem przed 5.00 rano bo mnie kot obudził miauczeniem :decayed: Bałem się trochę bo dał w opisie że licznik jest z 98r. i bez żadnej gwarancji i temu podobnych. Za 170zł z przesyłką dorwałem, ale przyznam szczerze że rok się za nim rozglądałem i miałem dużego farta.
Licznik jest do przedliftowej a4 która jest oprócz a6 w stajni :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
kurna ile dales za ten licznik? bo takie wlasnie sa cholernie w cenie.... i ciezko je dostac.... i chyba zarowki od podswietlenia padly
ja taki sam z fisem jak nówka wyrwałem za 50zl :decayed:[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 20:52_________________________________________________
aa to wszystko jasne :decayed:
fart.... a jest z przed 97 jezeli chodzi o a4..... ja swojego tez z dobry rok szukalem.... i troche wiecej dalem ale znalesc disla/eu/przed 97/z niewypalonym fisem :gwizdanie:
hehe muszę więc zafundować niewyżytą kotkę dla mojego kocura, który budzi mnie codziennie przed 5.00 :decayed: choć raz coś dobrego z tego wyszło :)
Witam.
Mam licznik z pełnym fisem w audi a4 lift 99-01 tylko mam powypalane kilka linijek i chcę go zmienić.
Chciałem zapytać czy jak kupie taki licznik z pełnym fisem VDO od auta z silnikiem 2.5 TDI, to czy będzie mi działało wszystko jak podepnę do mojego 1.9 TDI? Czy są jakieś róznice, bo słyszałem, że trzeba zmieniać ilość cylindrów z 6 na 4 aby działał obrotomierz. Dzięki za informacje, pozdrawiam.
dzialac bedzie tak czy inaczej ale bedzie przeklamywal. wystarczy zmienic kodowanie a to kazdy z vagiem Ci zrobi.
Prosze o pomoc kogos ogarniajacego temat :)
Przy wlaczaniu swiatel, czy to mijania czy dlugie wskazowka paliwa spada do -0.
Filmik do wgladu:
W trzeciej sekundzie wlaczam swiatla poprostu swiatla
W szostej sekundzie wylaczam swiatla.
Nowe spostrzezenia:
Sytuacja nie zawsze wystepuje :o
Jesli juz wystepuje to wskazowka opada rowniez gdy wciskam hamulec.
Witam.
W kodowaniu licznika zmieniasz czwartą cyfrę. W 2,5 wygląda to: XXX6X, a w 1,9 musi wyglądać to: XXX4X. Wtedy obroty będą wskazywane prawidłowo.
Filmik do wgladu:
Nowe spostrzezenia:
Licznik jest z Audi C5 (tak jest napisane na tarczach po zdjeciu obudowy licznika). Moze te info cos pomoze?
zawsze można zmienić wsad i zrobić z anglika EU i z benzyny diesla i na odwrót :hi:
Niekoniecznie, bo na tarczach A4 jest napisane C5... Podaj numer zegarów z naklejki na obudowie. :wink4:
Dopytalem jeszcze sprzedawce ów licznika i mowi ze wyciagniete byl z S4 1.8T
Wiec MaxsteRR masz chyba racje, ale sprawdz jeszcze te numery co podalem by miec 100% pewnosc :)
W google sa liczniki z tym numerem 8d0 919 930 ale z inna litera na koncu ( u mnie jest "S" )... o.O[br]Dopisany: 12 Luty 2012, 12:55_________________________________________________Postęp w lokalizowaniu błędów w połączeniu kabelków jest.
Niestety starych wtyczek (26-pinowych) juz nie posiadam i prosze o pomoc w opisaniu mi kabli. Chodzi mi tylko o to by ktos mi rozpisal kolory kabelkow pod jakie piny sa podlaczone.
Na przyklad
Kostka niebieska (26 pin)
7 - brązowy
9 - brązowo-żółty
24 - brązowy
Jak ktoś ma starą wtyczkę to proszę o rozpisanie kolorów :)
Lub prosilbym o zdjecia kostki 26 pinow (najlepiej obu i zoltej i niebieskiej) z obydwoch stron
Ponizej fotki niebieskiej wtyczki tylko ze 32 pinowej [ja potrzebuje takie same zdjecia kostki 26 pinowej]:
S4 to 2.7TT, a nie 1.8T, wiec sprzedajacy ma zerowa wiedze na temat A4-ek :blink:
http://www.google.pl/search?client=opera&rls=pl&q=8d0+919+930&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest - 5 link od góry, tutaj nie ma Twoich zegarow :) Jak masz auto z 95 roku to szukaj zegarow montowanych w latach 94-96 z tej tabeli. Zajrze do etki wieczorem i powiem Ci gdzie wkladali 930S, ale cos mi sie wydaje ze do C5 ?
Tabela nie chula.
Zegar juz przekodowany, dziala praktycznie wszystko za wyjatkiem:
- wlaczenia dlugich swiatel (ikonka nie pokazuje sie)
- wskazowka paliwa opada gdy wlaczam swiatla lub wciskam hamulec.
Dlatego potrzebuje kolory kabli ze starej wtyczki :)
Od długich świateł to będzie biały z żółtym paskiem ale tam są dwa takie, więc musisz posprawdzać
No wlasnie dlatego schemat potrzebuje.
Wczesniej dlugie dzialaly i na fisie wyswietlala sie duza ikona z plynem chlodniczym.
Pin z nowego licznika oznaczony poziom plynu chlodniczego podlaczylem pod pin bialo zolty i na fisie juz nie wyswietla tej informacji ale rowniez przestala dzialac kontrolka dlugich swiatel...
Dlatego potrzebuje opis starej wtyczki by dojsc do ladu, jakby ktos byl tak mily i zrobil fotki albo opisal to wdziecznosc dozgonna z mojej strony go czeka...
Mam taką prośbę, czy ktoś mógłby wrzucić fotki, jakie ikonki powinny się wyświetlać na fisie po przekręceniu kluczyka i po zmianie na manetce ? Chodzi o fis z licznikiem przedliftowym.
w domu mam spisane jakie miałem kolory w starych wtyczkach, to wieczorem mogę tu wkleić
ok :)[br]Dopisany: 13 Luty 2012, 14:15_________________________________________________@Tommy Gun - napis "OK" powinien sie wyswietlac
A czy przed tym ok zapala się kontrolka płynu chłodniczego i kontrolka oleju ?? Bo patrzyłem u kolegi wczoraj w 80-tce w której ma AC, przelatują ikonki a na końcu ok. Czy tutaj będzie tak samo ??
