pablo_9 Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 ostrzeganie o przekroczeniu ustawionej prędkościhttp://img585.imageshack.us/img585/1737/obraz090r.jpg' alt='obraz090r.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
sobol Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 kolego pablo_9 a masz moze gdzies ta ksiazke obslugi w pl?
pablo_9 Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 proszę http://instrukcja.pl/i/audi_a4_b5_19942001
sobol Opublikowano 26 Marca 2012 Opublikowano 26 Marca 2012 pytanie do specjalistow oraz uzytkownikow a4 z 97 roku czy po zalozeniu licznika 8d0919033 fx zamiast 8d0919034 fx, procz niedzialajacej kontrolki air bag, nie dzialac bedzie rowniez "brzeczek" czy po prostu okazalo sie, ze jest popsuty. nie wiem czy psuc stary licznik i go wylutowywac?
sobol Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 i o to ciekawostka przyrodnicza dla potomnych 2 licznik z fisem 8D0919033px z audi a4 z lat 94-96 nie bedzie pasować do audi a4 z roku 97, m.in. nie bedzie dzialac: kontrolka air bag brzeczek natomiast ten sam licznik 8D0919033px bedzie poprawnie dzialac w audi a4 z 97 roku z fabryczna instalacja do licznika z fisem. sprawdzilem to u siebie w audi 97 rok, dopiero zamienilem swoj licznik 8D0919033px na 8D0919034fx i wszystko dziala jak nalezy. oczywiscie mowa tu tylko i wylacznie o dolozeniu licznika z fis do a4 97 rok jesli wczesniej byl licznik 8d0919033p u mnie wszystko juz dziala, zamieniony licznik byl z a4 97 rok 1.8. wiec nawet kodowania nie zmienialem. problem brzeczka, air bag i obrotow rozwiazal sie sam. pozdrawiam, ps. czy jest ktos z okolic walbrzycha, kto dysponuje odpowiednim sprzetem i czasem, zeby zmienic u mnie przebieg.
michael_b18 Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 jak wygląda rozpiska pinów manetki poliftowej fis?
sasza Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Panowie a jak to wkońcu jest z sensorem poziomu oleju ? trzeba dawać czujkę czy można jakoś zutylizować ten błąd ?chodzi o polifta dajesz na stałe masę na pin 25 -Bonnet w zielonej 32 pinowej wtyczce, i sensor nie krzyczy Jakoś nie działa.
sobol Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 jak wygląda rozpiska pinów manetki poliftowej fis? Manetka sterowania komputerem: pin 4 (reset) - czerwona pin 11 pin 2 (góra) - czerwona pin 14 pin 1 (dół) - czerwona pin 18 pin 3 (masa) – czerwona do masy piny liczone od dolu manetki
Tommy Gun Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Panie i Panowie muszę się was o coś poradzić. Byłem dzisiaj u mojego elektryka na podłączenie fis-u. Wszystko fajnie, manetka działa i przełącza, czujnik temperatury zewnętrznej elegancko pokazuje temperaturę. Problem jest jednak z sygnałem spalania. Wyciągnęliśmy komputer i według tego co jest tutaj napisane - pin nr 18 to sygnał spalania. W ecu brakowało właśnie tego pina, dołożyliśmy i dalej nic, pokazuje spalanie 50 litrów. Macher sprawdzał mi rozpiskę i według niego, dla tego rocznika pod pinem 18 jest coś związanego ze skrzynią biegów. Macie pomysł który to może być pin ?? Tutaj wszyscy piszą o kostce z żółtym cienkim kabelkiem no ale przecież sygnał musi wyjść najpierw z ecu. Moje A4 jest z marca 1995 1.9 tdi 1z. Czy może mamy szukać tego kabelka w kostkach które są pod samym ecu ??
przemciotorun Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 czemu nie podepniesz sie w kostki? pod ecu ja tak zrobilem i wsi jest oki, ja tak podpiolem u siebie (1z 95 koncowk wrzesnia) ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:59 ---------- to cytat z tego watku wedlug ktorego podpinalem spalanie "jest to w zoltej wtyczce zolty cienki przewod drugi od strony nadkola w 1z pin 9"
Tommy Gun Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Dzięki dropsone, teraz już będzie grało
Pro-Logic Opublikowano 31 Marca 2012 Opublikowano 31 Marca 2012 Witam czy to możliwe że po zmianie licznika przestało działać oświetlenie tylne w suficie? audi a4 99r
elmo814 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 wymiana licznka na fis o numerach 8D0 920 931T, był połfis 8DO 920 900H, auto b5 , polift usterki: - blad 01300 01311 01367 01582 18058 17978 dodam ze w liczniku kodowanie bylo 00140 po zmianie na 02140 błedy - 18058 oraz 17978 znikły,pozostale sa nie do usuniacia , oraz przycisk reset w manetce wylacza całkowicie FIS dodam ze manetke mam podlaczona z kostka szara w nastepujacy sposób matetka licznik 1 - 18 2 - 17 3 - -- 4 - 19 - 14,15,16 - masa
aju Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 no i reset ma wyłączać fis.... dopiero jak przytrzymasz go długo to zresetuje ustawienia
elmo814 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 aju , czyli rozumiem ze wszytsko jest podłaczone własciwie tylko trzeba pobawic sie kodowaniem??
sobol Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 wymiana licznka na fis o numerach 8D0 920 931T, był połfis 8DO 920 900H, auto b5 , poliftusterki: - blad 01300 01311 01367 01582 18058 17978 dodam ze w liczniku kodowanie bylo 00140 po zmianie na 02140 błedy - 18058 oraz 17978 znikły,pozostale sa nie do usuniacia , oraz przycisk reset w manetce wylacza całkowicie FIS dodam ze manetke mam podlaczona z kostka szara w nastepujacy sposób matetka licznik 1 - 18 2 - 17 3 - -- 4 - 19 - 14,15,16 - masa masa na pin 14, 15, 16? skad to wziales? oby napewno dziala ci dobrze cala manetka. wg tego co napisales zle to jest podlaczone. powinno byc: manetka/fis pin 4 (reset) - pin 11 pin 2 (góra) - pin 14 pin 1 (dół) - pin 18 pin 3 (masa) – masa w zwiazku z czym masa na pin 16 i 19 + manetka pin 3 ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:36 ---------- Witam czy to możliwe że po zmianie licznika przestało działać oświetlenie tylne w suficie? audi a4 99r watpie. chyba, ze cos z kablami namieszales.
michael_b18 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam czy to możliwe że po zmianie licznika przestało działać oświetlenie tylne w suficie? audi a4 99r a próbowałeś z powrotem podłaczyć stary licznik czy działa? ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:57 ---------- orientuje się ktoś czy w przedlifcie jest jakiś inny czujnik w zbiorniczku płynu chłodzącego niż w polifcie, bo na fis-ie pokazuje mi komunikat o płynie chłodzącym? po wymianie przygasło mi też podświetlenie pokręteł ogrzewania?
