Efekt wymiany licznika na FIS
Pany pod fis podłączy nieorginalne radio? czy musi być ordżinal
przez adapret jedynie chyba...
W ogóle, dopiero w B6 ktoś podłączył jakiegoś dynavin, ale to też ponoć rzeźba jak h*j. Ja nic nie wiem?! :decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
heh tez mnie to nurtuje mam blaupunkta mp56 i ma jakies tam wyjscia mini iso ale inne niz ori i franca na fisie nie chula
ale ciekaw jestem co by bylo jak bym pod kostke trzecia podlaczyl sygnaly do fisa - od zmieniarki? :kox:
Nie fabryczne radio nie ruszy pod tym FISem. h*j na huju stanie, a RDS nie pójdzie w tym połączeniu.
arre no to rzeźb...na pewno będziesz miał "chyt" na ten temat:naughty:
:decayed:
hehe
musze porownac pinouty z mego blaupunkta z ori miniiso i zobaczyc
jak nie ma wyjscia w blaupunkcie z jakims info out to kaju ma racje i d*pa
zreszta i tak sie ciesze ze bose dzisiaj z blaupunktem ogarnolem sam :polew:
mialem traski i piski a jest cisza i konkretne dzwieki :jerk::banan:
sie nie spinaj bo żyłka pójdzie :banan:
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
ale jak chcesz mogę Ci zgonić mojego concerta i przez adapter go podłączysz :decayed::whistling:
Witam pany
zaczołem montować czujnik temper. oleju i ja mam tam jakiś czujnik w podstawie filtra oto zdjecie ale folne miejsce też jest
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
na drugiej fotce widać miejsce na czujnik :decayed: ja tam wkręciłem zobacz sobie jescze w komorze silnika powinien być kabelek taki szaro niebieski z wtyczką taką wsuwką
Ok czujnik zamontowany :naughty::naughty::naughty:
Co do kanalu 59 to u mnie pokazuje zazwyczaj taka sama wartosc jak na 55 u mnie od49 do 62 na kazdym cos jest
No ja u siebie nie mam kiedy zobaczyć, opieram się na rozpisce.
sie smiej,
ostatnio napisałem do typa z all....
miał do sprzedania licznik połamany, popękany po wypadku(normalnie pcb na wierzchu)
pisze ze potrzebuje tarczke a ten mi odpisał ze za 180 go sprzeda :facepalm::facepalm::facepalm:
wróciłem na aukcje, patrze - faktycznie, kup teraz 180 :facepalm::facepalm:
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
Powiem tak:
wystaw na allegro, z minimalną, ustaw licytacje ;)
bedzie git! tu na forum wybredni jestesmy, najlepiej za darmo bys oodał;)
Kolego brałeś ten czujnik do spryskiwaczy?? bo jak sie okazało kupiłem ten z dwoma kutasikami a sie okazało że musze mieć pompkę zintregowaną z czujnikiem do przedlifta i został mi czujnik jak chcesz to pisz na pw.
? zadnych czujnikow nie kupowałem ;)
Pomyliłem sie:wink: to kolega grzesiek26sg miał kupić taki czujnik
Nie wszyscy z a6 siedza tu mylisz sie :decayed: a fakt faktem ze tam nuda :facepalm:
co do auta to fajne ale butla w bagaznik mi sie nie miesci... cena gazu ejst ok ;P
potencjometr mowisz? hmm musial bym to w mojej a6 wybadac jak to z tym jest :naughty:
zastanawiam sie czy tej nie kupic Oferta - Audi RS6 :polew:
Przekładka z licznika z analogowym zegarkiem bez cyferek (96) na cyfrowy zegarek, białe podświetlenie (00)
1. Czy trzeba pin 3 i 4 (terminal 15) z niebieskiej spiąć razem i dać pod pin1 niebieskiej, czy można jeden terminal wywalić?
2. j/w pin 9 i 10 żółta (terminal 30) do 23 niebieska?
3. Pin 1/2 żółta (terminal 58) idzie na pin 20 niebieska (terminal 58s), czy jak? (zakładając, że nasi tu nie byli i jest ori)
4. Pin 19 niebieska (terminal 58d) podłączyć go pod pin15 niebieska w końcu czy nie? (gdzieś było napisane coś o A6 i zew. potencjometrze)
4. pin 5 żółta (time output) - gdzie to podłączyć?
5. Pin16 żółta (Belt buckle wiring) wychodzi z rozpisek, że na pin27 zielona. Ale co to w ogóle jest, za co odpowiada?
6. Pin 18 i 19 (Terminal 31) - gdzie to podłączyć? Szyba napisał tylko na swoim schemacie "7/9/24". Mam rozumieć, że złączyć oba (lub wywalić jeden całkiem) i rozdzielić go na te 3 piny?
7. W wire - wiem, że to ma cośwspółnego z K wire (diagnostyką), ale za co on ogólnie odpowiada?
Dziękuję za przyszłe odpowiedzi:decayed:
to wybadaj panie jak to wygląda, bo w poprzednim liczniku musiałem oszukiwac zworką diodę aby sie sam nie ściemniał... :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
1. zepnij lepiej 2 razem,
2. j.w,
3. jeden z nich podpinas pod 58 w nowej kostce drugi pod 58s w nowej kostce, kolejność obojętna grunt żeby działalalo, jak nie podziala idz za metoda Karola i wal te piny pod lewe światło postojowe :grin:
4. tego nie podłączaj, jak masz poliftowy zegar z 2 cyfrowymi zegarkami to to jest raczej nie potrzebne, nie wiem jak sprawa wygląda w licznikach z analogiem,
5. przełącznik zamka pasa bezpieczeństwa, musisz spr czy jakiś kabelek wychodzi Ci z zapiecia pasa, jak tak to poszukaj podłącz ale gra nie warta świeczki bo bd Cię wnerwiał na blacie niezapiety człowieczek :decayed:
6. złącz wszystko razem robiąć tzw"punkt masowy", albo napisz do Kaju i on Ci powie jak to rozgryzł bo cos tez zmieniał.
7. w tym Ci nie pomoge bo linia W odpowiada za coś bardziej skomplikowanego niż K, wiec podłączaj K i wal W :grin:
mam nadzieję że byłem pomocny :decayed:
sie smiej,
pzdr.
assist
Powiem tak:
też chyba pisałem do tego gościa w tej samej sprawie i chciał wtedy 200zl
2. j.w,
Twój pkt.4 do którego mojego pkt.4 był, bo mi się dwa napisało :doh:
KAJU pomóż! :)
---------- Post dopisany at 01:49 ---------- Poprzedni post napisany at 01:48 ----------
a i byłeś pomocny :decayed:
Ja u WhyMe? spiąłem ze sobą terminale 58s/d i dałem do pinu od lewego postoju, dopiero mi podświetlenie wystartowało.
