pablo_9 Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 Licznik jest od benzyny ale jak przekodujesz i zmienisz tarcze to wydaje mi się, że powinno być OK (ale nie jestem pewien do końca - może ktoś jeszcze się wypowie), nr licznika jak nie masz naklejki odczytasz podpinając go pod VAG-a
themOn Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 ... Panowie moze mi ktos odpowiedziec czy taki licznik bedzie dobry do naszych europejskich ??? Oczywiscie po przekodowaniu i podmianie tarczek za angola na europejskie. I czy ktos jest mi w stanie okreslic jaki jest numer tego licznika ?? Bo nigdzie na nim nie ma numeru 8D0 xxxxxx jest tylko numerek VDO. Jak podmienisz sama tarcze od km/h na Europejska, bez zmiany wsadu to bedzie zle pokazywal predkosc.
lutas Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Jak podmienisz sama tarcze od km/h na Europejska, bez zmiany wsadu to bedzie zle pokazywal predkosc. Nie zgadzam się - tarcza UK ma podwójną skalę i ta mała skala w km/h dokładnie pokrywa się ze skalą wersji europejskiej. Oczywiście zakładana tarcza europejska musi być wyskalowana do 260 km/h, wtedy 130 km/h wypada dokładnie pośrodku.
vauxhall95 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Jak podmienisz sama tarcze od km/h na Europejska, bez zmiany wsadu to bedzie zle pokazywal predkosc. Nie zgadzam się - tarcza UK ma podwójną skalę i ta mała skala w km/h dokładnie pokrywa się ze skalą wersji europejskiej. Oczywiście zakładana tarcza europejska musi być wyskalowana do 260 km/h, wtedy 130 km/h wypada dokładnie pośrodku. Guzik prawda,jesli wsadzi tarcze od benzyny 94-97 to bedzie dobrze jesli wsadzi od pozniejszych rocznikow 98,99,00 to bedzie zle bo 100 jest na srodku.Musisz dorwac taki sam wsad od diesla,lub tarcze od benzyny w tych rocznikach ktorych podalem
bin85 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Jak kolega vauxhall95 wspomniał w licznikach przed liftem można zamieniać tarczę bo skala jest liniowa, po lifcie (czyli liczniki w których zegarek ma cyferki) trzeba zmieniać wsad!.
lutas Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Macie rację, myślałem że w licznikach poliftowych jest dokładnie tak samo
themOn Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Jak już jesteśmy przy wsadach, to czy ktoś miałby wsad od licznika z numerami: 8D0 919 880 D (Diesel, po I lifcie, pelny FIS). Posiadam licznik z UK o numerach: 8D0 919 930 D Pozdrawiam. ps. czy istnieje mozliwosc zalozenia tarczy z benzyny przedliftowej, do licznika poliftowego? bo jezeli tak to nie bede kombinowal z wsadami tylko zalatwie sobie tarcze
vauxhall95 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Jak już jesteśmy przy wsadach, to czy ktoś miałby wsad od licznika z numerami: 8D0 919 880 D (Diesel, po I lifcie, pelny FIS). Posiadam licznik z UK o numerach: 8D0 919 930 D Pozdrawiam. ps. czy istnieje mozliwosc zalozenia tarczy z benzyny przedliftowej, do licznika poliftowego? bo jezeli tak to nie bede kombinowal z wsadami tylko zalatwie sobie tarcze Mozna wsadzic tarcze i bedzie OK :naughty:
ic3ek Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 Hm. A myślałem że bedzie tak fajnie i prosto, bo wkoncu dorwalem licznik z cyfrowym zegarkiem za fajne pieniadze. A tu burak, trza bedzie wiecej zabawy mu poswiecic. Powiedzcie mi czy vag-taho 2.5 ruszy ten licznik ??? Bede miał możliwosc wgrania nowego wsadu ??? I teraz najwazniejsze "poratuje ktos wsadem do tegoz licznika " I czy musze jakos specjalnie dopasowywac wsad ???
HarryH Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 vag tacho 2.5 nie ruszy tego licznika (sprawdzone osobiście), szukaj vag can commandera podobno on to ruszy, podaj nr licznika z angola może coś znajde ze wsadów pozdr
ic3ek Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 vag tacho 2.5 nie ruszy tego licznika (sprawdzone osobiście), szukaj vag can commandera podobno on to ruszy, podaj nr licznika z angola może coś znajde ze wsadów pozdr A wer 3.01 podoła ??? Bo raczej can commandera nie chciał bym kupowac bo cos nie mam do niego zaufania. A numerka narazie nie znam tego licznika bo na liczniku sa tylko literki VDO "zamieszczone wczesniej zdjecia" A numerek dopiero odczytam vagem jak go jutro dostane. A wsad potrzebowalbym od licznikow tych ponizej. 8D0 920 932 F 260 KM/H 8D0 920 931 T 260 KM/H 8D0 920 932 C 260 KM/H
HarryH Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 mam wsad od 8D0 920 931 T a co do vag tacho 3.01 to nie podpowiem, sprawdzałem 2.5 i się nie łączył ja zamierzam kupić i spróbować z vag can commanderem pozdr
ic3ek Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 mam wsad od 8D0 920 931 T a co do vag tacho 3.01 to nie podpowiem, sprawdzałem 2.5 i się nie łączył ja zamierzam kupić i spróbować z vag can commanderem pozdr A jesli mozna wiedziec kiedy kupisz i przetestujesz ??? I Udostepniłbys w razie czego owy wsad, bo ja w sumie nie wiem czy ten co przyjdzie bedzie miał radiowy zegarek.
HarryH Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 nie wcześniej niż za 2-3 tygodnie, podaj maila na pw to podeśle Ci wsad pozdr
ic3ek Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 A koledzy moze sie ktos wypowiedziec czy zmieniał juz wsady w licznikach ??? Czym ugryzł licznik i jaki. Oraz jakie efekty byly wymiany ???
themOn Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 A koledzy moze sie ktos wypowiedziec czy zmieniał juz wsady w licznikach ??? Czym ugryzł licznik i jaki. Oraz jakie efekty byly wymiany ??? ja wgrywalem wsad od eu do swojego i po takim wgraniu nie swiecil fis, licznik kilometrow, a na vag-u byly krzaki zamiast wpisu : KOMBIINSTRUMENT, tak samo zamiast IMMO NR. - krzaki. Po wgraniu oryginalu wszystko wrocilo do normy wgrywalem vag tacho 2.5
jarek3251 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 ozpiska pinow licznika z 1996 r: Niebieski, 26-pin 1 -nie uzywany 2 -Aktywacja brzeczyka 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -Nie uzywany 6 -Terminal 61 7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny 8 -ABS 9 -Poduszka powietrzna 10 -CAT 11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy) 12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy) 13 -Prawe światło parkingowe 14 -Blokada zapłonu, S-Contact 15 -Aktywacja brzeczyka 16 -Nie uzywany 17 -Nie uzywany 18 -Cisnienie oleju 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Poziom plynu chlodniczego 21 -Prawy kierunkowskaz 22 -Swiatla drogowe 23 -Wejscie szybkosciomierza 24 -Plyn hamulcowy 25 -Klocki hamulcowe 26 -Lewy kierunkowskaz witam panowie mam takie pytanie od czego sa te piny 2 i 15 - aktywacja brzęczyka bo mam problem z brzęczykiem jak włączę światła i otworze drzwi to mi brzęczyk trzeszczy a jak wyłączę światła a włączę kierunek czyli światło na którą stronę to brzęczyk ładnie dzwoni ostatnio długie światła regenerowałem i może w manetce leży problem???
ic3ek Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 A koledzy moze sie ktos wypowiedziec czy zmieniał juz wsady w licznikach ??? Czym ugryzł licznik i jaki. Oraz jakie efekty byly wymiany ??? ja wgrywalem wsad od eu do swojego i po takim wgraniu nie swiecil fis, licznik kilometrow, a na vag-u byly krzaki zamiast wpisu : KOMBIINSTRUMENT, tak samo zamiast IMMO NR. - krzaki. Po wgraniu oryginalu wszystko wrocilo do normy wgrywalem vag tacho 2.5 A mozesz mi powiedziec do jakiego licznika wgrywales wsad ??? Rocznik ???
themOn Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 A koledzy moze sie ktos wypowiedziec czy zmieniał juz wsady w licznikach ??? Czym ugryzł licznik i jaki. Oraz jakie efekty byly wymiany ??? A mozesz mi powiedziec do jakiego licznika wgrywales wsad ??? Rocznik ??? ja wgrywalem wsad od eu do swojego i po takim wgraniu nie swiecil fis, licznik kilometrow, a na vag-u byly krzaki zamiast wpisu : KOMBIINSTRUMENT, tak samo zamiast IMMO NR. - krzaki. Po wgraniu oryginalu wszystko wrocilo do normy wgrywalem vag tacho 2.5 licznik z 98r. VDO - 8D0 919 930 D
ic3ek Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Hmm. A czy ktos ugryzł licznik po II lifcie "czyli 3 wtyczki 32 pin" cyfrowy zegarek ??? Bo interesuje mnie jak z niego odczytac pin do zakodowania kluczykow??? A i chciałem sie zapytac posiadaczy licznikow od benzyny ??? Gdzie zaczymuje sie wskazowka po tescie VAGiem ???
