Chadury89 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 (edytowane) Ja tez korzystalem z poradnika i albo niedoczytalem albo tam nie bylo napisane, ale bez Twojego poradnika nie mialbym dzisiaj FISa, Dziek soul Dzisiaj testowalem emulatorki czujnika oleju od Prezesika i banglaja az milo, do niedzieli ostateczny test i pewnie bedzie mozna u niego skladac zamowienia jak ktos potrzebuje Edytowane 18 Marca 2015 przez Chadury89
soulmaster3m Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Bo ja ich nie ciąłem. Jest nawet napisane, że wyjmowałem piny i wkładałem w nową obudowę aby zrobić wersję tymczasową, mniejsza o większość. Trza ciąć. Na stronie 37 jest jak to u mnie wygląda.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Bo ja ich nie ciąłem. Jest nawet napisane, że wyjmowałem piny i wkładałem w nową obudowę aby zrobić wersję tymczasową, mniejsza o większość. Trza ciąć. a no widzisz i teraz rzuciłem okiem w poradnik i faktycznie jest jak być mój błąd ale co tam utnie się i bedzie git ja nie zamierzam juz wracać do gorszego licznika
denveco Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Nie no, normalnie, manualnie, ręką, palcami, dokładnie to dwa wystarczą.yyyy a nie było też automatów?? Ja mam chyba taki licznik w doma co się automatycznie ściemniał i rozjaśniał To sam FIS ma czujnik natężenia światła i intensywność jego święcenia jest dobierana przez to jak jasno jest w aucie (czyt. po za licznikiem). Czujnik ten nie działa na tarcze zegarów które reguluje się potencjometrem ale i też potencjometr można ustawić jasność święcenia FISa.
MrFork Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Wtrącę się trochę w temat. W ostatni weekend zamontowałem u siebie FIS, przedlift. Wszystko ładnie śmiga, temp., spalanie, radio, ale mam pewien problem, otóż, zrobiło się ostatnio cieplej i w drodze po krótkiej chwili zauważyłem, że dolna część FIS'a lekko się ściemniła. Wcześniej wymieniałem dolne podświetlenie z czerwonej zwykłej żarówki na czerwonego leda. Co może być tego przyczyną? Wrzucam zdjęcie licznika - wiele na nim nie widać, ale dół jest lekko ciemniejszy od reszty Edytowane 19 Marca 2015 przez MrFork
Arkadiush Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 koledzy które piny trzeba podpiąć licznik na krótko w liczniku przedlift z FIS benzyna ?
bediks Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 mrfork mozliwe ze fis zdycha zrób test vagiem licznika nagraj filmik i wrzuc jest jeden moement tego testu gdzie mozna wyczaic czy bledniecie wynika ze zblizajacej sie smierci wyswietlacza
MrFork Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Właśnie zabieram się za kupno kabla do vaga - ten powinien być chyba ok http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Ile może kosztować taka wymiana wyświetlacza FIS ? Dałbym rade tym kablem zmienić u siebie przebieg, czy jednak potrzeba czegoś droższego ? Edytowane 19 Marca 2015 przez MrFork
bediks Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Nawet nie próbuj zmieniać przebiegu bo ujebiesz licznik na amen tyle Ci radzę Wymiana fisa hmmmm 350 zł tak średnio
MrFork Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 To całkiem sporo, póki co działa, narazie nie będę bawił się w naprawę. Czyli wychodzi na to że nie ma szans żebym wrócił do starego przebiegu ? Za jakiś tydzień muszę wybrać się na przegląd, a z tego co mi wiadomo spisują teraz liczniki, na zegarach 204 tysiące - jak na auto 20-letnie trochę mało
bediks Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Da sie ale naprawdę drogim sprzętem Nie no fis masz w git stanie tyle ze blakniecie to juz początki dosc odległego konca
MrFork Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 No spoko. Co do kabla, ten który podesłałem będzie dobry ?
Chadury89 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Gdzie najlepiej podpiac emulator poziomu oliwy? Podlaczylem 12v pod kierunki i po usunieciu bledow vagiem przestalo banglac
fragless1 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 A nie lepik podpiąć pod zacisk 15 przy samym liczniku? Ja jak miałem u siebie, to właśnie tak podpinalem. To całkiem sporo, póki co działa, narazie nie będę bawił się w naprawę. Czyli wychodzi na to że nie ma szans żebym wrócił do starego przebiegu ? Za jakiś tydzień muszę wybrać się na przegląd, a z tego co mi wiadomo spisują teraz liczniki, na zegarach 204 tysiące - jak na auto 20-letnie trochę mało ja mam u siebie ok 12000. To jest mało. Jest to efekt próby zmiany przebiegu w takim liczniku zwykłym kablem, jak podałeś w linku. Jest jedna opcja, która można wypróbować, ale nie dam sobie ręki obciac. Jak masz przebieg na liczniku poniżej 100 km, to za pomocą vaga można ustawić dowolny przebieg. Ja juz tego nie wypróbuje, bo drugi raz nie chce mi wyzerować licznika. Tu w wątku kilka(nascie) stron wstecz było o tym. Jak nigdy Ci sie nie wyzerowal, to mozesz próbować, ale mwtoda nie jest sprawdzona. Innych sposobów chyba nie ma, poza wymontowaniem eeprom i zczytywaniem wsadu, modyfikowaniem i ponownym wczytywaniem.
Chadury89 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Chodzi ci o Pin 15? Jezeli tak to jest to pin od sensora oleju a mi chodzi skad wziasc najlepiej plus i minus JUz wiem,chodzilo Ci o Pin 1 w niebieskiej kostce
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 koledzy licznik już w aucie z zakodowanymi kluczykami i teraz mam sprawę ponieważ nie wiem czy tak jest w tych licznikach ale jak u was się zachowuje spalanie auta bo u mnie nie pokazuje tak płynnie tego wieczorkiem wstawie film jak to wygląda. mógł by ktoś opisać jak sie przełącza manetką strzałkami to co w danej chwili pokazuje bo zauważyłem że dwa razy pokazuje spalanie jakiś czas i jakis dystans w km bediks jesli chodzi o mój wyswietlacz to miałeś rację po dłuższej jeździe zaczyna blaknąć ale to akurat tylko napis rds jaka stacja gra a reszta wyświetlacza blaknie ale tylko przy samej lewej krawędzi może kiedyś trafi się jakiś nowy wyświetlacz w dobrej cenie. pierwsze testy wygladały ok bo nie jeździłem autem z tym licznikiem tylko był podłączony na około 1h i przez ten czas nie blakło ale po dłuższej jeździe zaczyna
bediks Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 Dystans to ile jeszcze przejedziesz na paliwie tym co masz w baku i obecnym spalaniu Spalanie chwilowe i średnie , średnie to to co kółko przy nim jest z taka kreska
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 tu jest kilka filmików jak sie zachowuje spalanie u mnie i na filmikach widać że wartośc zmienia się tylko podczas jazdy na postoju nic po wcisnieciu sprzęgła lub puszczeniu gazu pokazuje od razu 0 przepraszam za jakość filmików ale strugane było telefonem i podczas jazdy
bediks Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 Bo to jest chwilowe czyli ile w danym momencie pali czyli rozpędzasz sie i normalne ze rośnie puszczasz gaz i hamuje silnikiem to norma ze zero pokaze bo wtedy silnik nie spala benzyny przełącz sobie na średnie spalanie
xXPiotrekXx19 Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 ok czyli jak to jest dokładnie to spalanie co jest na filmikach to jest chwilowe spalanie a to średnie to bedzie z tym kółkiem przekreślonym tak i na tym należy sprawdzać spalanie autka tylko teraz mi powiedz jak to powinno być na postoju z odpalonym silnikiem bo jak widac u mnie na filmiku nr 3 to że na fisie w chwilowym jak i srednim spalaniu pokazuje duże ilości. a kolejne moje pytanie to co oznacza na filmiku 3 1:13h i jeszcze takie cos sie wyswietla 17km/h
