Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
czekam na przesyłkę - z tego co zamówiłem to ma przyjść całość na podmiankę - tuba, wzmak i plastikowa obudowa BOSE :>[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 22:28_________________________________________________
poluje juz dlugo na sama tube bose dla klienta , i pupa, dajcie info jak by ktos mial
czaki tu jest link do aukcji gdybyś chciał co zakupić :hi:
http://allegro.pl/subwofer-wzmacniacz-audi-a4-b6-b7-bosse-i1681780801.html
lub
http://allegro.pl/subwofer-wzmacniacz-audi-a4-b6-b7-bosse-i1679583543.html
Koledzy mam do was szybkie pytanko.
Kupiłem sobie 4 szt.fajnych głośników oczywiście okazyjnie i nie zastanowiłem się nad tym czy te głośniki będą pasować do mojej B7.Są to rozmiary 16 cm.
O jakich rozmiarach będą pasować głośniki w dzwi przód i tył.Te co ja teraz posiadam które chcę zamontować to są dwa głośniki firmy HERTZ i dwa firmy TEC
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-tuba-basowa-aktywna-i1687972964.html
i czy muszę rozbierać całe dzwi,czy wystarczy wyciągnąć tylko tą plastikową kratkę?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc :hi:
Gdzieś widziałem, że ktoś w necie wstawiał 16cm do B7. Na fotkach były zastosowane obudowy od seryjnych głośników z wyciętymi membranami i magnesami - po wycięciu powstały takie ala dystanse, w które zostały wmontowane nowe głośniki 16cm :mysli:
to znaczy że będą pasować?i mogę je montować?czy potrzebuję do tego te plastikowe membramy?
potrzebujesz plastikowe obudowy od seryjnych głośników, w które wstawisz całe nowe nie seryjne głośniki. Lub jest inna lepsza opcja, że dorobisz dystanse z MDF u jakiegoś stolarza.
Ale OT się zrobił nie związany z tematem poszukaj na forum są tematy o tym :wink4:
Hm to delikatne buczenie po podłączeniu przodu u mnie również występuje :confused4:.Wcześniej sygnały miałem podłączone kablem ekranowanym razem z wiązką która idzie z prawej strony auta oraz z przewodami głośnikowymi i była tragedia.Kabelek kupiony od kolegi z forum.Później zdecydowałem się sygnały puścić środkiem auta bez ekranu no i jest tak sobie ale nadal słychać lekkie buczenie silnika.Już 3 raz się przymierzam do wyeliminowania tego świstania i nic.Moim zdaniem ten ekran niewiele pomaga w tym konkretnym przypadku,może nawet wcale.
a skąd jest brane + i - do wzmacniacza ( na wykresie 3 w kółeczku dla plusa i 56 dla masy)?? gdzie to jest??
Ostatnio wlazłem za radio... buczy nie tylko sub ale także głośnik centralny... :mysli:
a powiedzcie panowie, czy jak sie wlacza wzmacniacz to jest jakies cykniecie, bzykniecie czy cos tam jeszcze (przed zakodowaniem). Niby wszystko ladnie podlaczone a pupa... nie gra... nawet kuzwa po piny do ASO sie wybralem. i teraz nie wiem czy wzmak walniety, czy cos z kablami nawalone...
Powinno cyknąć. Podłącz najpierw same kable od zasilania czyli "+", "-" i sterujący (tez "+").Powinien się włączać bez kodowania cykniecie dość ciche ale słyszalne.
jest tak jak napisal miodzio - po podłączeniu od razu powinien działać. U mnie jeden jak kupiłem był walnięty i po podłączeniu nawet nie jęknął więc musiałem odesłać do sprzedawcy.
Jeśli po podłączeniu nie działa to może być wzmak walnięty z dużą dozą prawdopodobieństwa.
Czytalem caly watek przejawialo sie pytanie odnosnie sedana wiec chcialbym je powtorzyc .. z tego co wynika z opisu do sedana nie idzie subwoofer tylko glosnik na tyl w klape.. a instalowal ktos z was suba do sedana tak wogole sie da?? na logike biorac jak w sedanie nie ma suba to chyba to o wiele gorzej gra prawda?? i jaka jest szansa zeby np... podlaczyc suba z q7 ktore idzie np w kolo zapasowe czy to ma sens zeby uzupelnic system bose w glebszy bas??
Nie prawda w sedanie jest głośnik basowy w półce razem z takim plastikiem .Nie pamiętam jaki bas jest w avancie ale tak naprawdę na pewno w sedanie nie jest gorze a być może nawet lepiej.Ja mam sedana i jestem zadowolony z dźwięku bose.
Czy glosniki 8H0 035 411 B podejda? To sa chyba od a3 a nie wiem czy spasuja.
...aaa, jeszcze z tego co mówił czaki - kostka i piny głośnika centralnego BOSE a seryjnego różnią się (trzeba będzie zaopatrzyć się w ASO).
O jakiej kostce myślisz :mysli: z tego co widzę to centralny jest podpinany bez kostki tylko na "wsuwki". Kostka nie podejdzie bo styki rozchodzą się na zewnątrz:
Kto mi powie co to za przewód (ten z lewej) w wiązce od bose ?
wie ktoś może jakieś średnicy i głębokości jest centralny głośnik ?
pewnie wiekszosc ktora wypiela znany juz nam pin nr 7 zauwazyla ze przy wlaczania RNS-e dzwiek jest za glosny i nie pomaga nawet calkowite sciszenie dzwieku przed wylaczeniem.Kolejny minus - nie da sie sciszyc lub zglosnic systemu mowy czy tez rozmowy telefonicznej prowadzonej za pomoca ori systemu Bluetooth.Jest na to jakis sposob procz ponowengo wpiecia pinu na swoje miejsce ?
Czy jest duża różnica w jakości grania miedzy etapem I a II w przypadku BOSE??? Na razie mam podpięty tylko tył i teraz zastanawiam się nad przodem bo jest z tym trochę roboty.
Ja tam rozmowę telefoniczną mogę zciszyć i pogłośnić pokrętłem na kierownicy i gałką chyba też :decayed:.
Z pierwszym się zgodzę, ale telefon da się normalnie ściszyć pokrętłem na rnsie.
mieszkasz obok to mozemy sie ustawic i posluchasz. ja mam bose dokladane "temi recami" - stage II. bedziesz mial porownanie.
