Ustawienie kąta wtrysku - TDI na pompie wtryskowej (VP)
Z tego co wiem, wartość konta wtrysku statycznego odpowiada za ilość podawanego paliwa zależnie od temperatury. Więc czysto teoretycznie zmieniając wartość konta wtrysku na wyższą będzie podawana większa dawka paliwa. Podejrzewam jednak, że wpływ na spalanie ogólne będzie mieć to znikomy.
zauważyłem że od 3 tygodni trzeba długo kręcić aż odpali, sprawdziłem kąt wtrysku jest 44 czy to może być przyczyną złego odpalania? Wystarczy 30 min postoju i już musi ze 3 sekundy kręcić, zauważyłem jak temperatura była powyżej zera to lepiej odpalał ale też z kłopotami, świece żarowe sprawdzone. Może kupić zaworek zwrotny i go wstawić między pompą a filtrem?
Statyczny kąt wtrysku nie odpowiada za ILOSC paliwa ale za MOMENT jego zapalenia w komorze spalania co wprost sie przeklada na CZAS trwania spalania tegoz wlasnie paliwa - to tak w najwiekszym skrócie.
Czyli im niższa wartość wyświetlana na vagu tym moment zapłonu późniejszy.
Witam znajomy elektromechanik mi powiedział ze takie objawy to zużyty rozrusznik, mimo ze kręci dobrze to podobno nie z taką prędkością jaką powinien, podobno to jest wadą przy tych silnikach :confused4:
mam podobne objawy ale wymienię świeczki bo nie wiem kiedy były mieniane, wtedy powiem co i jak :naughty:
A ja napisze jeszcze takie cuś :P może przyda się innym poszukiwaczom !!
A więc odkąd kupiłem autko - kąt wtrysku wynosił 256, lecz niedawno postanowiłem załatwic tę sprawę i ustwiłem sobie na 53-55.
Jaki ja byłem szczęśliwy słysząc jak ładnie i cichutko pracuje. Lecz pare dni temu bodłubałem przy autku i też przy okazji wymieniałem sobie rozrządzik. Ustawiłem go na cacy :naughty:, nawet sam góru mechaników by sie nie doczepił, ale pomijając to, jakie było moje ździwienie gdy chciałem go odpalic. Chechłałem nim dobre 4-5 min, ale on ani mru-mru, więc znów wziołem metalowe gadzety w dłoń i przestawiłem zapłonik tak jak było wcześniej (wczeńniej 256). Teraz pokazuje ok 60 po zmianie rozrządu przy tym samym ustwieniu pompy jak było gdy go kupywałem.
Morał tej bajki jest taki: Nie zawsze oczywistym jest to co zdaje sie byc oczywistym.
Wnioski: Pasek rozciągnięty, rolka napinająca źle naciągnięta, Minimalnie przestawiony rozrząd.
Może komuś sie przyda jeśli podobne posiada wartości kąta wtrysku.
Dzisiaj wyregulowałem kąt u siebie - miałem 5, a mam 49-52 ;-)
Najtrudniej było odkręcić dolną śrubę pod kołem zębatym - po długim dopasowywaniu kluczy udało się bestię odkręcić dopiero nasadką cienkościenną założoną na śrubę do której wcisnąłem pod kątem [inaczej się nie dało] trzpień najmniejszej dostępnej grzechotki.
Następnie nasadkę musiałem wyjąć szczypcami chirurgicznymi :naughty:
Czym Wy odkręcaliście te śruby, że tak łatwo to szło ?
Do tego zwracam uwagę, że tylko jeden otwór w kole pasowym jest odpowiednio duży, żeby wejść przez niego kluczem, więc najpierw jedna, potem przetaczanie na 5 biegu i dopiero druga śruba [tak było u mnie].
Ta z tyłu jest banalnie prosta do odkręcenia - klucz gięty 13 wchodzi na nią super [byle odkręcać właściwą śrubę].
Witam miałem kat 68-72 chciałem zmienić na prawidłowy a wyszło 255,i teraz w którą stronę nie przekręce pompy wartość jest 255 w ooo basig setings.Co jest nie tak?
dyfer30 jeśli ustawisz odpowiednio kolo pasowe pompy to odkręcisz śrubę 1 i 2 za jednym razem u mnie tak można ustawic ,klucze do odkręcenia tych śrub, mala grzechotka krutka przedlużka i klucz 13 ale taki jak do świec czyli długi ja takich używam i idzie dobrze a patent z 4 śruba mam taki ze luzuje filtr paliwa i stawiam go na opasce co go trzyma i wtedy dostęp jest o wiele łatwiejszy
Czy kat wtrysku moze miec wplyw na brzydka prace silnika podczas odpalenia w duze mrozy?Odpala zawsze od strzalu , kilkanascie sekund silnikiem porzuca i poznie sie normuje.Czy kat tu ma znaczenie czy skoro odpala normalnie to gdzie indziej tkwi przyczyna??
ja bym jeszcze świece sprawdził
Panowie mój mechanik odpalił silnik i ustawił kąt na żywca, czyli przesuwał i patrzył jak się zmienia na vagu wartość, czy takie ustawienie grozi jakąś konsekwencją. Ustawił idealnie na 50.
Ja u siebie tak ustawiałem i żadnych konsekwencji nie odczułem :wink4:
a mi mechanik przy wymianie rozrządu powiedział że nie przestawia się pompy, popatrzył na wtyczkę na pompie i stwierdził że kąt wtrysku koryguje się w vagu??
podobno najlepiej ustawiać przy pomocy czujnika zegarowego
Witam ... a ja mam pytanie tego typu.. Jak sprawdzic kąt wtrysku posługując się programem polski VAG 4.9 ?? Wygląda on trochę inaczej niż VAG-COM a ja jestem nowicjuszem jeśli chodzi o vag-owanie a posiadam właśnie taki program i kabelek viaken kkl... szukałem sporo na forum ale nie znalazłem niczego podobnego... wiele procedur jest opisanych ale wszystkie na bazie VAG-Com. Może ktoś napisze lub wrzuci jakiś link gdzie to jest opisane ??
Witam,
Postanowiłem sprawdzić u siebie jaki mam kąt wtrysku. Kąt wtrysku zmienia się od 53 do 59, a jak silnik pracuje na 2 tyś obrotów to jest 20. Czy to normalne, że wartość kąta nie jest stała? Może się zmieniać?
Kąt masz ustawiać na jałowym biegu przy 90C nie gazując. A ten co masz to raczej nie jest taki zły i można jeździć wg mnie ale jak chcesz sobie wyregulować to nie zaszkodzi na pewno :hi:
zadam troche może trywialne pytanie ale jak wygląda sprawa w B7 w ustawieniu kąta
