Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Mierzylem tez srednice rury miedzy plecionka a pierwszym tlumikiem i jest to samo 55 czy 54 mm.Jak bedzie glosno to wsadze tylne puchy z mojego jak pisali na forum. Zapomnialem przed malowaniem dospawac nakretke ktora sie "odkrecila' przy odkrecaniu sruby wachacza ale juz zrobione. Jak sprawdzic czy wybierak mam ten sam? po nr? tu i tu 6 skrzynia. Robilem szyby elektryczne i rnse z tunelem wiec przy okazji pod wykladzine w miejsce gdzie bedzie z zewnatrz spawana podpora walu podlozylem niepalna mate tak ze moge w miare bezpiecznie spawac.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 610,7 tys.
Ja tam już widziałem jak się chajcują w teori nie palne maty czy wygłuszenia,także żebyś sobie bałaganu nie narobił.
Maty sto procen niepalne. I tak nie bede spawac cigle lecz punktowo. po wekendzie majowym zaczynam. Najpier wyciagne silnik ze skrzynia,wymienie cale sprzeglo ,wymienie skrzynie i z silnikiem pakuje do auta. Kolejny krok to demontaz tylu,piaskowanie,malowanie i skladanie. Jak juz wspominałem największe obawy mam co do zbiornika paliwa. Kupielm pare zlaczek do przewodow i będę się martwic jak zbiorniki będą obok siebie jak połączyć przewody. Widze ze wystarczy same linki recznego wymienic,nie trzeba z wajcha hamulca recznego. Ale wybierak trzeba choc mój może podejdzie bo tez 6 biegow.Ale z gory lepiej założyć ze nie podejdzie i od razu tunel ściągnę żeby mieć dojscie ułatwione  jakby co.
ps.Ze wysprzeglik z 2,0tfsi to juz  wiem ale czy przewod wysprzeglika tez z 2,0tfsi czy zostawiam swoj?
Edytowane przez adam1974
Jestem w trakcie przekladki. Zbiornik z 2,0tfsi ma filtr w którym na wyjsciu jest jeden krociec i z niego idzie przewod w kierunku do silnika, z drugiej strony dwa krocce i oba weze ida  do pompy paliwa . Jest jeszcze jeden przewod ktory idzie od strony silnika,mija filtr i idzie do zbiorniczka obok wlewu paliwa.  W 1,8 jest taka roznica ze z filtra wychodza po  dwa krocce i z jednego z nich wychodzi przewod i poprzez trojnik laczy się z przewodem który wraca od strony silnika i poprzez w/w trojnik leci do zbiorniczka obok wlewu paliwa. Jak to połączyć? Powrot z silnika dołączyć do trojnika? Kupilem filtr z 1,8 t jak tu pisano wiec mam po dwa krocce z każdej strony.
Jeszcze musze zrobic przejscie z 12 na 10 bo z 2,0tfsi z pompki  wychodzi 12.
Jakie sa cisnienia pracy pomp z 1,8 a z  2,0?
Czy przed odpaleniem trzeba przekodowac plywaku? Pytam bo niemam napiecia na wtyczce przy pompie paliwa
Tam nie ma za bardzo co kodować. Po włączeniu zapłonu też nie masz napięcia?
Temat ogarniety. Pompka dostaje napiecie na chwile po przekreceniu kluczyka w pozycje zalacz.i a kolejny raz dostaje jak krecimy rozrusznikiem i potem napiecie jest podane  na stale. Ja mierzylem majac stacyjke wlaczona wiec wtedy napiecia nie bylo.A ze bak mam
z 2.0 tfsi to przerabialem weze  paliwa,wymienilem filtr a paliwo do silnika nie dochodzilo ,do tego doszla jeszcze zmiana przewodow paliwowych miejscami. Juz wszystko z paliwem dziala.  Po kilku kreceniach rozrusznik nie wskakiwal. Dwa razy zdemontowany,sprawdzalem
co i jak iteraz kreci silnikiem ale nie wiem co bylo przyczyna ze nie uruchamial silnika. Kolejny problem to tylny czujnik xenon -wyskakuje blad,nawet jak podpinam stary  czujnik z tylu w zawieszeniu.
Jaki kod wpisac przy przekodowaniu licznika na quattro? 01101 lub 01100?
obecnie jest
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 930 S
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00222
   VCID: 3701A8DF0655
   WAUZZZ8E85A102078     AUZ6Z0D0303175
3 Faults Found:
00771 -  Fuel Level Sensor (G)
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
01320 -  Control Module for Climatronic (J255)
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01304 -  Radio
            49-00 -  No Communications
W baku teraz mam moze  30 litrow i pokazuje 3/4 zbiornika,wskazowka nie skacze.
  • 2 miesiące temu...
Cześć przymierzam się do przekładki z fwd na quattro i jestem ciekawy jak to wygląda potem z wytrzymałością takich napędów. Czy jest tu ktoś kto to robił i mógłby się na ten temat wypowiedzieć?
no a jak ma byc? naped jak naped. Kupisz sprawny i przeserwisujesz to bedziesz jezdzil.
A polecacie kogoś kto mógłby to zrobić? Najlepiej w zachodniopomorskim
Hej jestem po takim zabiegu ponad 3 lata aktualnie 340hp i dosłownie nic się nie dzieje także śmiało rób najważniejsze aby wszystko było z jednego samochodu tak jest najlepiej
A z jakiego śilnika brać napęd i skrzynie by pasowały do 1.8t bex?
Najlepiej z 2.0 tfsi bardzo fajna skrzynia i długa.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Posiadam A4 B6 1.8t BFB na ośce, mam możliwość zakupu B6 3.0 quattro i chciałbym z niego przenieść napęd do mojego 1.8t. Co potrzebuję wiedzieć przy takiej przekładce i czy trzeba coś przerabiać? Raz słyszę, że trzeba przerabiać sporo rzeczy a raz, że "plug & play" montuje i jest gotowe. Oczywiście jeśli da rade włożyć napęd to chciałbym przełożyć również skrzynię 6-cio biegową.
Pozdro.
Skrzynie z 3.0 to typowe na miasto są, mają krótkie przełożenia i szlag Cię trafi na trasie, kiedy przy 140 km/h będziesz miał 3500 obrotów na 6 biegu.
Poza tym nie jestem pewien czy dzwon skrzyni przypasuje do bloku 1.8
Edytowane przez Langista
Mistrzowie!
Zabieram się za przekładkę i kompletuje sobie części. Silnik BFB (cel na 250KM), wlatuje skrzynia GVE.
1. Co polecacie? Jaki zestaw sprzęgła do tego? Jakiś konkretny zestaw czy dwumas, sprzęgło i docisk oddzielnie dobierać? Od czego łożysko wyciskowe?
2. Zostawać na 228mm czy przejść na 240mm średnicy? (przekładki między skrzynie a silnik mam)
3. Przy przejściu na 240 wysprzęglik i rozrusznik zostaje czy wlatuje od 2.0TFSI?
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Edytowane przez Malinioo93
Jakbyś chciał po taniości to mam zestaw sprzęgła z tfsi ,zostawiłem bo dwumas sprawny , tarcza tylko wytarta, można dać do obicia kewlarem lub nową, ze 2 sety.
W dniu 27.01.2025 o 23:11, Malinioo93 napisał(a):
Mistrzowie!
Ktoś, coś?
Mistrzowie!
1. Seryjny dwumas 1.8T + docisk z tarcza AWX(ewentualnie tarcza ze sprezynkami seria i docisk awx)
2. kwestia jak budzetowo sie zapatrujesz na to, jesli jest kasa i checi to warto od razu wsadzic 240, dwumas TFSI i reszta z 2.0TDI BRD
3. rozrusznik do zmiany
