Spryskiwacze mgiełkowe
hehehe, jesli juz ktos taki by sie znalazł to i ja biorę na 100%
ja też bym chętnie coś takiego przygarnął trudno dorobić podgrzewanie? może ktoś się wypowie tylko zasilanie z bezpiecznika nr 3 bo tak wyczytałem czy coś więcej?
one są zasilane non-stop po włączeniu stacyjki więc nic prostszego
Czyli plug&play?
Sent from my iPhone using Tapatalk
czyli trzeba się podpiąć pod bezpiecznik nr 3 i przeciągnąć kabel pod klapę do spryskiwaczy i dokupić oryginalne wtyczki tak? aha bo ktos pisał że od tt sa lepsze to w końcu które najlepiej pasują te 5m0955986c czy są jeszcze jakieś lepsze?
ale trzeba przyznać że różnica jest ogromna, Kumpel założył i działają super :git:
  • 4 tygodnie później...
Ma ktoś spryski nie podgrzewane i adaptery w dobrej cenie?
Dysza spryskiwacza oryginał VW 5M0955985C9B9 (2715167291) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
adaptery w aso za kilka 2zł z groszami
tak wlaśnie będe musiał rozbić raczej;) tnx
Ja zamontowałem dzisiaj u siebie spryskiwacze mgiełkowe - szału nie ma ale chyba i tak jest lepiej niż z oryginalnymi spryskami:) W samochodach z fabrycznie montowanymi mgiełkami stosowana są chyba mocniejsze pompki dające większe ciśnienie.
może Twoja pompka nie daje rady;)
ja już wcześniej wspominałem, moja żona ma służbowego Ceed'a - powiem Wam tam bosko działają spryski, a tutaj ...
Myślę że z moją pompką wszystko ok :D
Stojąc w korku spryskiwacze dają na całą szybę ale podczas jazdy nie jest już tak różowo:( - we wspomnianej wyżej kia ceed wygląda to o niebo lepiej:)
A może ktoś zamontował pompkę od spryskiwaczy reflektorów i podzieli sie efektem?
Widziałem u kolegi w b7, fajna sprawa chyba w przyszłym miesiącu coś takiego zakupię :grin:
fajna sprawa, dziś założyłem u siebie - psika rewelka :decayed:
ale rzeczywiście na autobanie psika niżej, być może przez opór powietrza który jest przy szybkiej jeździe i słabszym ciśnieniu w stosunku do innych samochodów
Zamontowałem dzisiaj spryski i wszystko działa w 110 procentach !
Potrzebne adaptery 2 i 2 nowe spryski mgiełkowe podgrzewane lub nie, kolanek nie potrzeba.
Spryski nalezy wyciac tak jak pokazane kilka stron wczesniej, i wtedy można je podkręcic torxem tak ze pryska na dach.
Adaptery nalezy nalozyc na wyciecie otworu w masce od strony grilla. Bardzo ładnie się zatrzaskują, trzymają lepiej niż stare.
B A J E R A !
B A J E R A !
Podaszm nr ori czesci?
dysza nie podgrzewana 5M0 955 985C
dysza podgrzewana 5M0 955 986C
adapter 8E0 955 431
Podziękował :)
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 00:59 ---------- Poprzedni post napisany 25-11-2012 at 18:47 ----------
Panowie jedno pytanie odnośnie dysz podgrzewanych, jeżeli chce takie zamontować u siebie w OOOO to czy muszę ciągnąć jeszcze jakąś dodatkową instalację elektryczną?
