Spryskiwacze mgiełkowe
Jak nie miales wczesniej to musisz jesli chcesz zeby grzaly, gdzies w tym temacie znajdziesz cenne informacje.
Modzik zrobiony i efekt super. Zestaw sprysków kupiłem z VW na alledrogo za 80 zł, a adaptery za 5,60 zł w ASO. Mała modyfikacja, a jak cieszy :) Gdyby ktoś chciał to mam do sprzedania zestaw zwykłych ori spryskiwaczy grzanych. Kontakt na PW.
o jakim nr VAG kupiłeś spryski?
Witaj,
5M0 955 986 C, podchodzą idealnlie po zastosowaniu adapterów.
Jak widać poziom wymagań wśród użytkowników jest naprawdę różny.
Wielu, którzy są z nich baaardzo zadowoleni - widać nie widziało jak rzeczywiście powinien działać sprysk mgiełkowy :kwasny:
Moja ocena - efekt oczywiście lepszy niż na zwykłych, ale do oceny "5" brakuje sporo
Zastosuj modyfikacje tak jak w tym watku http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-dzialanie-spryskiwaczy-mgielkowych-249553/ a napewno zmienisz zdanie. chodzi o podciecie kawaleczk plastiku tak zeby podkrecic dysze troszke wyzej ;)
Zrobiłem to na samym początku i na pewno zdania nie zmienię, zobacz przy okazji jak to działa w innych autach to Ty zmienisz zdanie
Zresztą tam pokazany jest filmik z "efektem końcowym" jeżeli Ciebie to zadawala to dobrze, bo mnie nie.
Tak jak pisałem wcześniej - każdy ma swoją skalę ocen
Porownywalem jakosc "sprysku" z octavka i golfem gdzie bylo to monowane seryjnie i roznicy nie widzialem. Pozatym nie zamierzam cie przekonywac na sile, jezeli nie jestes zadowalony to wroc moze do starych spryskow ;)
To akurat żadne porównanie, gdzie są montowane takie same, pisałem zobacz jak to działa chociaż by w Kia Ceed, a zmienisz zdanie o swoich.
Poza tym czytaj ze zrozumieniem, powtórzę co napisałem wcześniej: efekt oczywiście lepszy niż na zwykłych, ale do oceny "5" brakuje sporo
No to proponuje zmienic a4 na kia ceed i poziom twojego zadowolenia wzrosie ;)
Próbował ktoś podpiąć te spryski pod pompkę od świateł ? Na forum wyczytałem, że pompka od świateł jest wydajniejsza więc mgła powinna być lepsza.
Dzwonil dzisiaj do ASO do mnie, koszt spryskow nie podgrzewanych 42zl sztuka;)
Jesli ktos chce moge mu zamowic;)
Sent from my iPhone using Tapatalk?
---------- Post dopisany 12-12-2012 at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2012 at 11:58 ----------
Spryski doszły.
Panowie powiedzcie bo zwisa mi taka jakby jeszcze kostka oprócz dyszy tak jak tu: Audi A4 'Water Pistol' to VW Passat 'Fan Jet' Conversion.... na rysunku 4 co to do czego?
I powiedzcie co z tymi adapterami mają one iść od góry i od dołu sprysku?
---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ----------
Poddaję się...
Montuje wszystko tak jak się powinno,tzn: 1.Wyjęcie starego sprysku,2 poodpinanie wtyczek,3 podpięcie wtyczki jednej (tej gdzie dostaje się płyn - 2gą luzem zostawiam bo nie wiem do czego ona jest,a nawet gdybym chciał podpiąć to nie wejdzie. .3 no i tu są schody, sprysk lata luzem i wypina się sam,nie wiem gdzie te adaptery się daje,spróbowałem adapter umieścić tak jak się powinno (foto niżej) a i tak wypada i adapter i sprysk (sprysk wogóle nie umie zaskoczyć).
Poniżej foto jak starałem się robić i jak wygląda sprysk.
Uploaded with ImageShack.us
Boże, przeczytaj, a będziesz wiedział wszystko :facepalm:
Ok już wszystko wiem... sry za panikę :)
Dzisiaj dzyndzałem do ASO po spryski mgiełkowe podgrzewane... Cena .... 110zł za sztukę... :shock3:
Też kombinowałem chwile, zanim doszedłem do tego co zrobić z adapterem;)
na znanym portalu aukcyjnym masz nowe ori podgrzewane 40zł/szt
Impossible :P daj no linka synu ;P
po nr OE wyszukaj i znajdzie kilka aukcji. Czy to aż taki problem?
Problem taki sam jak wklejenie tu linka. ;)
witam ponownie, bo mało piszę a wciąż czytam :hi: dla wszystkich
sprzątając dzisiaj bagażnik znalazłem stare dysze spryskiwaczy, zajrzałem pod maskę i widzę że ktoś włożył nowe ale musiał sie posilać taśmą samoprzylepną.
zaciekawiło mnie jaka jest różnica między tymi i obecnymi. zauważyłem że moje stare są zwykłe, z regulacją na szpilkę a mam założone nowe, z rozpylaniem mgłowym. . ciekawy dlaczego jest taśma, zdjąłem jeden i widzę że ten nowy jest trochę mniejszy, ale za to ma jedną szeroką dyszę która rozpyla na całą szybę.... :> :>
sprawdziłem numery i mój stary sprysk ma oznaczenie 8E0 955 988, co się zgadza ze stanem według ETKI
NOWy ma oznaczenie 5M0 955 985C i jest z VW
TAKŻE jeśli kogoś interesuje wymiana sprysków , niech szuka mgłowych, te z VW też pasują, być może i dedykowane do audi też są...
czemu ludziom nie chce się czytać tematu od początku, gdybyś to zrobił, wiedziałbyś, że są to spryski od VW, dlaczego są mniejsze i co z tym trzeba zrobić
