Bixenon Xenon od A do Z
Mission acomplished :-)
Jest kox :decayed:
Co prawda były momenty zwątpienia szczególnie ze względu na ilość miejsca - nie wiem jakby to było w 4.2...
Tapnięte z SGS III
Też się cieszę. Jak się zrobi ciepło to rozkleję je i uszczelnię na nowo, na razie wypróbowłem metodę "płukanki" :decayed:
Z lamp wyjąłem soczewkę z odbłyśnikiem, żarówki, przetwornice i zrobiłem kąpiel w wannie :kox:
Najpierw wlewałem wodę z płynem do naczyń energicznie mieszając, potem płukałem samą wodą a na koniec zrobiłęm ostatnią płukankę wodą destylowaną z dodatkiem izopropanolu. Później czas relaksu i suszenie lamp za pomocą opalarki :wink: Polecam czyszczenie soczewek każdemu kto się nad tym zastanawia - efekt wart zachodu. Soczewka z odbłyśnikiem wychodzą bez problemu tyłem, są zamontowane na 4 torxy. Nie trzeba nawet rozdzielać soczewki i odbłyśnika, da radę wyczyścić drugą stronę soczewki. Ja robiłem to delikatną mikrofibrą i izopropanolem.
Co do wiązki prawej lampy, to rzeczywiście pożałowali miedzi i trzeba niestety wyciągnąć trochę wiązki, zabawa jest ale wiadomo jak to jest z rezaniem :decayed:
Z mojej strony mogę dać mały hint innym rezaczom:wink: - podepnijcie kostkę do lampy przed jej ostatecznym osadzeniem, ułatwicie sobie znacznie zadanie. Co do reszty to jak koledzy mówili - wiązkę trzeba puścić górą.
Pozdrawiam wszystkich rezających :wink:
Wystarczy pare zaczepów rozpiąć w nadkolu i kabla starcza
wczoraj udało mi sie w dobrych pieniądzach dostac lampy z b8"po lifcie"
soczewki zewnetzrenie wygladają bardzo podobnie. mocowania takie same.
roznia sie kilkoma detalami na odbłysnikui mają troszke inną soczewkę.
na dniach postaram sie zrobić porównanie obu projektorów.
---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
wczoraj udało mi się w dobrych pieniądzach dostać lampy z b8"po lifcie"
soczewki wyglądają bardzo podobnie. mocowania takie same.
różnią się kilkoma detalami na odbłyśniku i troszkę inną soczewkę.
na dniach postaram się zrobić porównanie obu projektorów.
jakby sie dalo to zrob dokladne zdjecie przeslony :hi:
Mnie korcą nowe bi xenony z hondy albo renault koleos po lifcie- nie wiem co tam siedzi ale swieci lepiej niz projektor z b8.Jesli jest tam valeo czy hella to kapelusz z glowy o tak :hi::hi:
renault koleos to chodzi ci o ten lift w 2012 roku? i o jaką hondę. moze trafią mi sie lampy to porównam projektory
Z Opla insignia podobno sa ok. Ale tylko xen bo jest problem z sterowaniem przesłoną.
---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:59 ----------
Porównanie B8 &B8 Lift
Jutro Będą zamontowane wiec porównam wiązke tych 2 soczewek.:)
odbłysnik soczewki tez jest trochę inny w górnej czesci jest prążkowany.
ta
chodzi mi o lift koleosa 2012 a co do hondy to crv bi xenon-drogie lampy do niej sa ,nawet uszkodzone.
Mozliwe ze np w accord siedzi taki sam projektor.
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ----------
Insignia odpada ze wzgledu na system AFS ktory tym steruje.
Przeslona obraca sie wokol wlasnej osi i na rozne sposoby reguluje zasieg i rozszczepienie wiazki,zaleznie od predkosci i warunkow na drodze.
Jak mozesz to zrob zdjecie przelsony z gory z bliskiej odleglosci tego projektora z b8 lift
Nowy projektor jest dluzszy od tego z b8 przed liftem ? tez produkcja AL ?
Tak ale można zastosować tylko jako Xenon soczewkę z Insigni.Długie masz na odbłyśniku. Trzeba zobaczyc jak wypada z b8. Wałek samoczynnie się nie będzie obracał.
to juz wole ori bi xenon niz sam xenon z insigni
Grzesiek, monitoruj temat lepszych soczewek. Wiesz że jestem onanistą w tym temacie :decayed:
obserwuje.
dowiedziałem sie, ze te co masz teraz w lampach montowane są tez w lampach a6c7 soczewkowych bixenonowych:)
Grzesiu - a jak tam moje zdjęcia ?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
obserwuje.
No to mnie satysfakcjonuje :grin:
obserwuje.
a jakie ma teraz ?
Ha ha - 3 miesiące lampy w garażu przeleżały, nabrały mocy urzędowej i dzisiaj wreszcie zamontowałem... :decayed:
Wygląda zajeb...
tylko... i tu help do Grzegorza...
załączam długie i nic się nie dzieje!!! przesłona nie rusza się...
Witam Panowie! Mam w B6 soczewki i chciałbym zmienić na xenon i tutaj moje pytanie: czy jak kupie ori xenon to podejdą p&p pod instalacje jak w soczewkach ? I czy jak mam ręczną regulacje świateł, to mam wnioskować, że potrzebuje samopoziom czy nie musze tego robić żeby nie oślepiać innych i tylko mi zostaje montaż sprysków?
