Bixenon Xenon od A do Z
pewnie żarnik mówi pier&^* nie robie, a tak serio jeśli jedna strona ci tak gasnie i mruga to zamien je z prawej na lewą i zobacz czy bedzie to samo.
B6 to moje pierwsze auto z bixenonem i kompletnie się nie znam. Poleccie mi jakieś bardzo dobre "żarówki", zależy.mi na jasnym i.mocnym świetle podczas jazdy nocą. A właśnie jarznik czy zarnik? :-)
Palnik :-)
wysłane z Commodore 64
Żarnik :)
Koledzy tak chyba nie powinien wyglądać odbłyśnik?
Ty to takiej tragedii znów nie masz :grin: Widywano tu na forum gorsze, całe czekoladowe :decayed:
Koledzy ma ktoś klamoty do samopoziomu na zbyciu?
No dobra cisza...
To drugie pytanie...
Czy przy montażu samopoziomu trzeba zmieniać MCE na high?
Edytowane przez elmer80
Mam oryg. ksenon w B6 wystarczy zmienić lampy na bi ksenony i bedzie wsio czy jeszcze muszę pod waga podpinać??
Koledzy a po przełożeniu Bi -ksenonu za zwykłe lampy , jak przekodowaliście w B7 ,żeby działały. Nie mogę ogarnoć tematu.
POMOCY nie mam długich.
PZ
witam Panocki
kupiłem nie dawno i zamontowałem lampy BIxenon w zamian za zwykłe "świeczki" co były seryjnie.
Lampki super, nie parują (bez niczego przejechałem trase 2500km do Danii w śnieżycy, ulewach i testując je na myjkach ćiśnieniowych, nic nie paruje), świecą całkiem całkiem, jest tylko tak że żarniki zamontowane kupiłem razem z lampami i lewy świeci gorzej i na żółto, a prawy mocno i na niebisko/biało (tak jak xenon powinien :) )
Niestety jakiś debil nie miał albo i zgubił te druciki którymi się mocuje żarniki i przywiązał je na drutach tak żeby się całość trzymała na miejscu.
Konkludując mój wywód, czy możecie mi napisać jaki żarnik montowany jest do Bixenona?
jak trzeba to wieczorem mogę wkleić zdjęcia jak to teraz wygląda.
Z góry dzięki za info :decayed:
Taki jaki masz ma lampie na naklejce d1s lub d2s, sprawdź. Barwa ori 4300k
tak tylko na zarniku debil jak przytwierdzal zarniki to żeby lepiej dolegaly zakleil ich tylna czesc nakas skorzana podkladka i nic nie widac a na żarówce nic nie pisze.
moze macie info co tam najlepiej działa bo i tak planowałem zakup obu nowych.
P.S. Żeby nie bylo obie strony są tak samo "przymocowane" ori druciki do zamontowania zarnikow juz mam tylko co tam najlepiej włożyć muszę sie dowiedziec.
oryginalnie w B6 były D1S
to jakie masz musisz sprawdzić jak wygląda żarnik, jego mocowanie...
pierwsze zdjęcie to jest D1S, drugie mniejsze D2S
dzieki wielkie czyli mam D1S
witam panocki
Jak by ktoś był zainteresowany mam na zbyciu oryginalny żarnik D1S kupiłem hurtowo akurat kumpel miał na zbyciu
oddam w dobrej cenie.
Info na PW
Panowie HELP
Kupiłem nowe żarniki OSRAM. Prawa lampa świeci bez problemu lewa niestety świeci jedynie przez jakieś 30 sekund po czym mi wyłącza ją i wywala błąd spalonej żarówki. po wyłączeniu świateł i odpaleniu ich jeszcze raz świeci znowu tylko przez 30 sekund.
zamieniłem żarniki znowu to samo lampa prawa świeci bez problemu lewa przez 30 sekund po czym ją wyłącza.
Najlepsze w tym jest to że jak założyłem do lewej lampy stary żarnik NO NAME (zmieniałem bo już świecił bardziej na żółto niż biało-niebiesko) lampa świeci bez problemu cały czas.
Ktoś już miał takie cóś u siebie zna jakieś rozwiązanie tego problemu??
Możesz jeszcze podmienić przetwornicę od kogoś kto ma sprawną na sto pro.
tak tylko dlaczego na jakiejś gownianej chińszczyźnie działa a na Osram juz nie i tylko ta jedna lampa.
ale w sumie warto sprawdzić a jest ktos kto mi moze użyczyć na chwilke
dzieki za podpowiedz.
Edytowane przez #Przemo#
Bo przetwornicę też możesz mieć jakąś biedną i przy solidnym żarniku nie daje rady i nie trzyma napięcia.
A próbowałeś zamienić lewa z prawa?
tak próbowałem efekt zawsze taki sam
w przyszłym tygodniu zajadę do kumpla i podepnę inną przetwornicę i zobaczymy co jest grane
Ja mam problem tego typu iż chce wymienić,żarniki,bo już ledwo co świecą i myślałem,że mam D1S,a dziś jak zaglądnąłem do lampy to okazało się,że są tam żarniki z wystającymi kabelkami jak w uniwersalnych zestawach HID i nie wiem jak to teraz ugryźć :( Dodam,że spryski i samopoziomowanie posiadam w aucie. Pewnie ktoś ładnie coś narzeźbił.
Foto trzeba było zrobić i tu wrzucić
