mlodziak22 Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 jutro sprawdzę kostkę przy lusterku , przy mce już wcześniej sprawdzałem,wynika ,że wszystko ok taki błąd w mce mam 02105 - Supply Voltage for Light Detection Sensor 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ---------- w dzień , clh i włącznik świateł powinien być podświetlony???
GreGoriO Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Z błędu wynika, że w trakcie załączania świateł drogowych zanika ci napięcie na lusterku. Sprawdź dokładnie jeszcze raz rozpisując kolory przewodów i Piny w których siedzą, porównaj je ze schematem podanym w zwijaku.. a zapytam, kodowanie poprawne?
mlodziak22 Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 dzięki Gregorio jutro sprawdzę tak zakodowałem, jak nie miałem zakodowanego to nawet się nie świeciło lusterko:wink:
papit Opublikowano 21 Lutego 2014 Opublikowano 21 Lutego 2014 Jeśli chcesz tylko mieć fotochromowe lusterka to ani MCE ani włącznik nie ma znaczenia. Musisz mieć tylko lusterko ściemniające (być może to bez przycisku też obsłuży - niech koledzy potwierdzą). Możesz nawet zastosować lusterko z B7 i przerobić stopkę. Potwierdzam. Do CLH i AUTO trzeba mieć lusterko z b6 z przyciskiem. Jesteście pewni na 100% ze lusterko z B7 z czujnikiem zmierzchu nie będzie działać z CLH + AUTO w B6 (MCE ver.F) ? Jakiś czas temu kupiłem za grosze takie lusterko i może mógłbym je wykorzystać. Wtedy pokusilbym się o rozbudowę. W lusterkach z B6 i B7 rozpiska pionów jest identyczna. Czujnik deszczu to inna bajka chyba...
bystry_p Opublikowano 21 Lutego 2014 Opublikowano 21 Lutego 2014 Witam. Kiedys ten temat caly przerobilem i posiadam u siebie MCE z B7 oraz lampe bixenon w B6 przerobiona przez Gwerty. Chce w miejsce swiatel drogowych zrobic swiatla do jazdy dziennej DRL. W orginale B7 przy bixenonie w tym miejscu jest zarowka P21W a u mnie gniazdo na H7. Czy po wlozeniu i podlaczeniu zarowki H7 bede mogl zmniejszyc moc tej zarowki w Adaptacjach modulu MCE? Bo jak nic nie zmienie to bedzie swiecic pelna moca a co za tym idzie bedzie innnych oslepiac. Czy moze wsadzic zarowke LED CREE w oprawce H7 ale ona ma 11W wiec pewnie FIS wywali blad zarowki. Lub dolozyc opornik do tej zarowki. Jesli tak to jaki? Probowalem przylozyc zarowke P21W w lampe ale odblysnik ma za maly otwor i nie chce przejsc a z tylu bym jakas oprawke zrobil ale to za duza rzezba ktora by pewnie dobrze nie wygladala. Co zrobic by bylo dobrze? Nie ukrywam ze najlepszym rozwiazaniem byla by zarowka H7
kdawid Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Jeśli chcesz tylko mieć fotochromowe lusterka to ani MCE ani włącznik nie ma znaczenia. Musisz mieć tylko lusterko ściemniające (być może to bez przycisku też obsłuży - niech koledzy potwierdzą). Możesz nawet zastosować lusterko z B7 i przerobić stopkę. Potwierdzam. Do CLH i AUTO trzeba mieć lusterko z b6 z przyciskiem. Jesteście pewni na 100% ze lusterko z B7 z czujnikiem zmierzchu nie będzie działać z CLH + AUTO w B6 (MCE ver.F) ? Jakiś czas temu kupiłem za grosze takie lusterko i może mógłbym je wykorzystać. Wtedy pokusilbym się o rozbudowę. W lusterkach z B6 i B7 rozpiska pionów jest identyczna. Czujnik deszczu to inna bajka chyba... Lusterko z B7 nie ma w sobie czujnika zmierzchu który daje sygnał do MCE (w B7 czujnik zmierzchu jest razem z czujnikiem deszczu). Ten czujnki który jest wbudowany w lusterku B7 jest tylko do fotochromu w lusterku. Więc nie ma szans żeby zadziałał CLH+Auto na MCE z B6 i lusterku z B7. ---------- Post dopisany 24-02-2014 at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany 21-02-2014 at 08:02 ---------- Panowie mam problem, podłączyłem u siebie lusterko fotochrom + czujnik deszczu + CLH no i wszystko działa ok oprócz wewnętrznego lusterka, otóż nie reaguje ono na włączenie lampki wewnątrz auta. Jak włączę wsteczny to się rozjaśnia jak włączę lampkę w środku nic się nie dzieje. Sprawdzam wszystko i podłączyłem dobrze pin 6 z lusterka do pinu numer 1 lampce z przodu. W lampce nie było pinu numer 1 więc go dołożyłem i podłączyłem do pinu 6 w lusterku. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać? Może ktoś orientuje się jaki sygnał pojawia się na pinie numer 1 w lampce po włączeniu oświetlenia w środku??
bobikos Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Panowie mam problem, podłączyłem u siebie lusterko fotochrom + czujnik deszczu + CLH no i wszystko działa ok oprócz wewnętrznego lusterka, otóż nie reaguje ono na włączenie lampki wewnątrz auta. Jak włączę wsteczny to się rozjaśnia jak włączę lampkę w środku nic się nie dzieje. Sprawdzam wszystko i podłączyłem dobrze pin 6 z lusterka do pinu numer 1 lampce z przodu. W lampce nie było pinu numer 1 więc go dołożyłem i podłączyłem do pinu 6 w lusterku. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać? Może ktoś orientuje się jaki sygnał pojawia się na pinie numer 1 w lampce po włączeniu oświetlenia w środku?? I nie będzie Ci działać dopóki nie przerobisz lampki. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/modyfikacja-lampki-sufitowej-lusterko-fotochormatyczne-276312/
kdawid Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Panowie mam problem, podłączyłem u siebie lusterko fotochrom + czujnik deszczu + CLH no i wszystko działa ok oprócz wewnętrznego lusterka, otóż nie reaguje ono na włączenie lampki wewnątrz auta. Jak włączę wsteczny to się rozjaśnia jak włączę lampkę w środku nic się nie dzieje. Sprawdzam wszystko i podłączyłem dobrze pin 6 z lusterka do pinu numer 1 lampce z przodu. W lampce nie było pinu numer 1 więc go dołożyłem i podłączyłem do pinu 6 w lusterku. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać? Może ktoś orientuje się jaki sygnał pojawia się na pinie numer 1 w lampce po włączeniu oświetlenia w środku?? I nie będzie Ci działać dopóki nie przerobisz lampki. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/modyfikacja-lampki-sufitowej-lusterko-fotochormatyczne-276312/ Dzięki za info teraz już jest wszystko jasne podejrzewałem że właśnie coś nie tak mam z tą lampką ale teraz będę wiedział jak ją przerobić
papit Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy ktoś montował lusterko z A3 8P0 ? Podobno różni się tylko długością zaślepki. Jest krótsza niż B6. Czy można by przełożyć taką zaślepkę lusterka z A4 do A3 ?
Madbar Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy ktoś montował lusterko z A3 8P0 ? Podobno różni się tylko długością zaślepki. Jest krótsza niż B6. Czy można by przełożyć taką zaślepkę lusterka z A4 do A3 ? Zdaje się, że można, ale podobno nie do dostania osobno bez lusterka...
papit Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 W ETCE, zaślepka od strony kabiny występuje jako oddzielna część i można ją zamówić w ASO. Gorzej jest z tą od strony szyby, nie ma numeru w katalogu. Ale to chyba nie problem. Można dosztukować kawałek czarnego plastiku. Od wewnątrz nie będzie go widać bo będzie zaślepiony, a od zewnątrz też powinno być ok bo jest pasek przyciemniający w górnej części szyby. No i takie lusterko można już kupić za mniej niż połowę ceny lusterka z B6 + ok. 25zł zaślepka.
kdawid Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 Czy ktoś może mi wyjaśnić jak działa regulacja czujnika deszczu i czujnika światła podczas kodowania MCE? Czy jest tak że im większa wartość w kanale 21 to przy mniejszej ilości światła włączą się światła drogowe czy odwrotnie? To samo dotyczy czujnika deszczu w kanale 22 zwiększanie wartości powoduje że wycieraczki włączą się przy większej ilości wody na szybie czy odwrotnie?
Mateusz91 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 siema. Bedzie dobry zamiennik wlacznika swiatel do a4 b7 z auto. Planuje konwersje mce low b6 do mce high b7 i zbieram powoli graty. WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ + AUTO Audi A4 B6 B7 (4005285113) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Fr0styyy. Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Żaden zamiennik nie jest dobry, tylko ori.
Mateusz91 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 ok. wiadomo ori to ori. Powiedzcie mi jeszcze czy mogę na początek wymienić tylko mce L i włacznik auto z b7. chodzi mi zeby sie nie pogubic.
barrowiec1 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 ok. wiadomo ori to ori. Powiedzcie mi jeszcze czy mogę na początek wymienić tylko mce L i włacznik auto z b7. chodzi mi zeby sie nie pogubic. przechodzic z low b6 na high b7 jest dosyc wymagajacym zadaniem, musisz kazdy kabelek z kazdej zarowki (zewnetrznej) podlaczyc do mce, a nastepnie poprzepinac tak, aby pasilo do b7... to jest to, w czym mozna sie pogubic i uwierz - '2 godz' to nie zajmie... do full wypasu bedzie Ci brakowalo tylko lusterka z fotochromem i czujnikiem deszczu. ale jak poradzisz sobie z przesiadka z lowb6 na highb7 to lusterko to maly pikus... powodzenia
Mateusz91 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 no troche się obawiam ze nie dam rady. chcialem zmieniac na f ale modul nie ma funkcji drl;/
barrowiec1 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-czujnika-deszczu-mce-swap-b7-180471/ tu masz wsztstko co i jak... najlepiej jakbys mial drugi samochod do jazdy a tym sie bawil ( moj 2 tyg sobie stal i pomalu sie bawilem, nie zawsze sie chcialo, praca, dzieci, ZONA)
wladi Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 no troche się obawiam ze nie dam rady. chcialem zmieniac na f ale modul nie ma funkcji drl;/Drl-e to najmniejszy problem...dokupujesz moduł z allegro za 40 zł i masz światła dzienne:wink:
Mateusz91 Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 musi byc ori:wink: Podświetlenie rejestracji mam oryginalne ledowe z a5. Jakie rezystory zastosować żeby nie wywalało błędów??
