MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Jak nie masz DRL, to co niby ma świecić na Auto hmmm? :facepalm:
No tak... Produkcja mojego samochodu to 2007 w tym samym roku weszła ustawa o jezdzie na swiatlach mijania w dzien...
Jest jakas mozliwosc podpiecia pod wlacznik AUTO zeby zapalaly sie swiatla np. drogowe na 30% ?? czy trzeba moduł specialny ?
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
w linku poniżej masz opisane jak podłączyć taki moduł 30%długich, działa to z włącznikiem auto. Od dwóch lat tak jeżdżę i wszystko ok moduł taki jak w linku.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227985-montaz-modulu-drl-w-swiatlach-drogowych/
Edytowane przez mlodziak22
Witam. Potrzebuje konkretnej odpowiedzi od osoby ktora zrobila SWAP MCE w B6 z B7 w wersji kombi. Konkretnie chodzi mi o informacje o spalonych tylnych zarowkach postojowych. W B6 jest jedna postojowka, 2 to delikatnie swiecace przeciwmgielne a brakuje 3 zarowki. Jak ja poprawnie zastapic by opor byl taki sam? Wstawialiscie opornice, dodatkowe zarowki ? Gdzie to montowaliscie i w jaki sposob by sie nie grzalo itd. Prosze o odpowiedz bo montowalem zarowki W5W pod deska ale one sie grzeja, gdzies nie lacza, jak je schowam w pudelku by swiatlo spod deski nie przenikalo to temperatura za duza i ogolnie kibel. Chce ten temat zrobic porzadnie. pozdrawiam
A skąd u Ciebie potrzeba zamontowania 3-ciej żarówki? W b7 są dwie, u mnie świecą się też dwie
to na 2 zarowkach wyskakuje blad spalonej. po podlaczeniu 3 jest wszystko ok. Prawdopodobnie uszkodzony mce tzn musze kupic z inna literka.
A dołożyłeś kabel do drugiej lampy na przeciwmgielne?
oczywiscie, po prawej stronie tez jest podlaczone przecimgielne i swieci slabiej po wlaczeniu postojowek tak jak byc powinno. Caly swap jest zrobiony zgodnie z opisem. Wszytsko dziala tak jak mowi instrukcja ale ciegle sa bledy zarowek do momentu podlaczenia 3 zarowek na kazda lampe tylnia. Poprostu wieksze obciazenie. Czytalem ze moduly z literka L sa bardzo czule i ludzie wymieniaja na koncowke z litera N i tego problemu nie ma. Zobacze za kilka dni bo juz zamowilem nowy MCE.
Wymiana MCE na koncowke z litera N i wszystko jest OK.
Chłopaki, czeka mnie przekładka MCE, gdyż mój moduł świruje, problemu z wymianą nie bedzie, ale problem będzie przy kodowaniu nowego modułu. Pomoże, ktoś jak się za to zabrać?
A nie możesz zczytać kodowania z obecnego?
Jak bym wiedział jak to bym to zrobił mam vcds-a, ale nie wiem jak. Może ty wiesz, ale ja nie wiem dlatego pytam.
W warsztacie jest ładny wątek o przesiadce z MCE low na MCE high, ładnie jest wszystko opisane, co i jak, razem z kodowaniem. Nie musisz robić przekładki, ale po przeczytaniu powinieneś wiedzieć jak rozwiązać Twój problem...
Pzdr
kodowanie z podpowiedzi, jeśli masz low i montujesz low lub jeśli masz high i montujesz high, to tylko dopisanie vinu. kanał 81 adaptacji, wpisujesz wartość 46992 i czekasz aż zniknie wait, potem dajesz save i to tyle. nic więcej. jeśli przepinka z low na high, to oddaj to komuś, kto to już robił.
Siema Chłopaki, zbieram się do kupna lusterka fotochrom wewnętrznego. Moje pytanie z jakich modeli pasuje do mojej Audi A4 B6..Ztegoco wyczytałem pasuje z A3,A6 oraz A4 B6 i B7. Z jeszcze jakiś innych modeli? Szukam czarnego, więc do wyboru tego trochę mniej. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Z B7 nie założysz, bo Ci się podkowa nie zgodzi. B6, B6 cabrio i A3 8P. Jakbyś potrzebował wiązkę to zapraszam na PW :hi:
Kaju a próbowałeś kiedyś podlaczyc lustro z b6 do modułu b7. Chodzi dokładnie o czujnik zmierzchu który podobno w tym zestawieniu nie dziala?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Podkowa?czyli chodzi Ci o miejsce na szybie bo nie łapie? Wydawało mi się że z B7 podejdzie, np rezygnując z czujnika deszczu?
Nie nie podejdzie B6 i B7 to zupełnie inne mocowania do szyby
dokładnie, druga sprawa - jest różnica w zasilaniu foochromu b6 i b7, ale to jest do obejścia, tylko że to i tak ma się nijak do całości - nie założysz p&p lusterka b7 do szyby b6 :hi:
Jeśli chodzi o lusterka czarne do b6 to jest ogólnie problem żeby znaleźć... co do Lustra z B7 jeśli chciałbym samo ściemnianie i ewentualnie później fotochromy zewnętrzne bez clh i podłączania do MCE. Da się to lusterko z B7 wrzucić? Nie chce mi sie wierzyć że nikt tego jeszcze nie dokonał :D
Edytowane przez Czaki89
