SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Karol. Czy aby na pewno to wentylator? Od zera rusza wiec jest chyba ok...
w sobotę spędziłem parę godzin na dłubaniu ..
wentylator wywalony na mróz = padaka, sprawdzone u mnie i u Madbara
3-4 minuty przy farelce i działa
Może zimny lut , ale to wszystko jest zalane w jakiejś żywicy ...
Anyway, wentylator juz się pakuje w paczkę, może jutro będzie.
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Ja latam bez klimy, temp cały czas 22 auto, ewentualnie opcja przednia szyba i jest miód malina...
ja zawsze AUTO - w B6 i B7 i tak sprężarka non stop się kręci, bo jest elektrozawór - więc ECON nie ma znaczenia,
w B5 było sprzęgło i odłączało sprężarkę, nie wiem jak w B8
---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ----------
ja na rzie odpuszczam zabawki, najpierw to co kuleje do naprawy musi iść :)
B8 ma podobnie jak B6 i B7 więc może faktycznie ECON nie ma znaczenia...muszę to przetestować.
aha chlopaki dzieki za info;)
tak pytam z ciekawosci bo myslalem, ze ma to zwiazek wlasnie z nagrzeweaniem sie silnika i trzymaniem temperatury w takie mrozy. ze moze chodzi wentylator klimy i mi chlodzi silnik i np przez to spada temp tez ;) ale widze ze jednak nie;)
Myślę że wpływ na wychladzanie silnika ma temperatura zewnątrzna jak i ngrzewnica+wentylator, który wychladza układ. Wczoraj miałem taka właśnie sytuację, auto nagrzane do 90 stopni, krótki postój pod marketem, auto odpalone (aby w dupke było ciepło) i wskaźnik temperatury cieczy polecial na 75...jednak dieselki potrzebują ciepelka;-) termostat jak najbardziej OK.
Mi poniżej 6*C sprężarka nawet się nie uruchomi, tylko każdorazowo przy starcie silnika się uruchamia żeby gaz się nie odstał i gaśnie, mimo że mam AC uruchomione :wink:
W Jeepie jak masz ustawiony kierunek ogrzewania na szybę to zawsze załącza sprężarkę mimo wyłączonego A/C
ale fakt, wczesniej mialem audi a3 to tez kilma ponizej 5 stopni sie nie zalaczala sprezarka wogole;)
Witam
To samo u teścia w Voyagerze.
W B5 cały rok jeżdżę na Auto , tak samo w Vectrze robiłem i żadnych problemów z klimą sprężarkami itd.
Też jeżdżę przez cały rok na auto - i tak poniżej 5 stopni sprężarka nie uruchomi się.
ok, wszystko wiem Panowie - dziękuje ;)
:hi:witam.
:hi:
Ale nawet jak nie mam na szybę tylko np same nogi, a ac włączę to sprężarka i tak nie chodzi poniżej 6*C :wink:
:hi:
Slo rozłoż mi na raty tego golfa 4x500 zł i biorę:-D
haha 5x500 może być jak na raty
Witam wszystkich .Panowie ja tez dziekuje za spota za***ista ekipa a i wielkie dzieki Bart-s:decayed:
