B6 DIVISION
Ogólnie co jakiś czas znajomy lakiernik mi poleruje maszynowo. Chodzi mi głównie o to ze myje auto i chce by się ładnie świeciło ;) powiedzmy warunki domowe ;) jakiś firm wosku pasty itd szukać?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Skoro co jakiś czas masz odświeżany lakier to zakładam, że jest w dobrej kondycji. Najważniejsza jest technika mycia, żeby go w dobrej formie utrzymać. Jeżeli chcesz nadać mu blasku to polecam co jakiś czas nałożyć cleaner i na to wosk. Jako cleaner polecam HDC Zymola i na to wosk Carbon tego samego producenta ;)
Witam ..Panowie wydech od BEXa z ośki podejdzie do awxa???
Jeżeli masz na myśli od środkowego do końca to tak. Sam mam wydech z 1.8T ;)
A średnica wydechu z 1.8t i 1.9 tdi jest taka sama??
Dobre pytanie ale ponieważ nic nie kombinowałem i wszystko było P&P to zakładam, że tak ;)
jest gdzieś taka stronka jak kiedyś była u Gajosa? muszę sprawdzić cenę zbiorniczka płynu chłodzącego bo ucieka :facepalm:
Jest ale musisz znać numer czyli czyli 8E0.... i tak dalej
http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/
sory nie zauważyłem wyżej :)
Edytowane przez Robero321
no od środkowego bo wiadomo ze bedzie tam brakowac z 20 cm i bd trzeba dosztukowac .....zamierzam srodkowy wywalic ...tylko zastanawiam sie czy moj magik od wydechow ogarnie ten temat tzn jak to pozniej sie tam trzyma na srodku ???
Mam AWX i pakowalem miesiąc temu kompletny czyli środkowy + końcowe od 1.8T, w moim przypadku musiałem tylko uciąć 8cm rurę od środkowego i wszystko siadlo idealnie
Bierz kumpla, 4pak i po godzinie cieszysz się z dwururki :)
Siema :hi:
Jestem ciekaw czy wyświetla wskazówki nawigacji w FIS-ie.
Siema.
Podpowie mi ktoś na co zwrócic uwage przy kupnie b6 z 1.8 t 163km albo BEX-a jak się trafi ? :)
Jak pozwoli sprzedawca zrób logi :D .
Do czarnego przed woskiem zastosowałbym Black Hole od Poorboys'a. Bardzo fajnie wyciąga głębię koloru
wywalałeś środkowy tłumik?
Mam pytanie, piszczy mi lewe przednie koło. Tarcze i klocki wymieniane z 2 miesiące temu, wszystko ferodo. Przy naciśnięciu hamulca pisk ustaje. Czego szukać? Rozbierałem zacisk 3 razy i wszystko wygląda, że jest OK, tłoczek nie jest zapieczony, pływaki przesmarowałem smarem odpornym na temp.
Pany taka sytuacja- podczas jazdy zapala się sporadycznie kontrolka aku i to najczęściej jak mu dam buta. Zapala się i gaśnie. Klemy ok, nie wiem co jeszcze może być powodem. Aku jest roczny
Może szczotki się przywieszaja. Trzeba by regulator wytargac. Ale łatwy dostęp.
Panowie mam lustra zewnetrzne 5 pinowe i lewe uległo uszkodzeniu ....wpadło mi w rece w kolor lustro ale 10 pin ...Podejdzie i bedzie wszystko działac czy nie ma szans ??
Silniczki i przełącznik i masz składane. Plus szkła jak chcesz fotochrom.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Podejdzie ale musisz zmieniać silniczki w drzwiach.
