B6 DIVISION
:hi:
Wczorajsza zabawa z turbawką
Przed:
Po:
https://vimeo.com/141323417
:kox:
Powodem zabiegu było sporadyczne wpadanie w tryb awaryjny na piątym i rzadziej na czwartym biegu przy obrotach 3.5tyś+
myślałem że PDki nie maja tego problemu, ja turbine w AFN wypolerowalem w srodku na wysokie lustro kiedys :decayed:
Czyścilem turbo u siebie, doszedłem do wniosku, że obowiązkowo trzeba splanować,, pierścień'' na którym poruszają się kierownicę. Po tylu latach ma trochę wżery jakieś tam chropowatości. Nawet po wyczyszczeniu na lustro kwestia czasu i problem znowu. U mnie lekko zacinało się. Wyczyścilem na lustro, 2 miesiące później to samo. Słyszałem, że niektórzy lekko szlifują kierowniczki. Roboty trochę jest, lepiej zrobić raz porządnie i mieć spokój. 476f2f8be75ec864c08d883b462beb68.jpg
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
to wygląda na dokładkę od B7
Przygotowania są bo do was drutem jechac nie mozna. Auto stoi u lakiernika..bedzie nowy lakier na calym aucie, a ja bawie sie w detale.
Idziesz w mat czy to tylko baza ?
on stoi na lakierni ?
w tych warunkach to będziesz mieć raczej sporo wtrąceń...
Folii do odcięcia lakieru się nie klei, ziarno się robi. Papier obowiązkowo
Nic folia nie było odcinane[emoji6] w tych miejscach szedł podkład. W tym pomieszczeniu oczywiscie nie odbywalo sie malowanie. Nie jest to szopa u janka dzbanka.
Auto juz pomalowane. Szpiegowskie foty.
dawaj koło :)
Panowie ile kosztuje McDonald's w tylnie kanapę ?
a ty kiedy sie pochwalisz ? :naughty:
:-) przyjdzie czas ;-)
:hi:
Przed:
Po:
:kox:
Ja kierowniczki robiłem papierem 1500. Przez trzy lata był spokój
Wysłane przez Tapatalk
Panowie takie pytanie. Ktory pin w tylnej lampie jest od swiatel cofania?
tak to mniej więcej wygląda :wink:
dokładka s4 look z allegro pomalowana w kolor szary połysk
To może i ja się pochwalę...
2.75"
potem 2x 2.25"
Łep urywa...
Będzie wymiana na tylne komorowe...
http://imgur.com/a/Qqa4Z
wg mnie ładniej by to wyglądało jak by było wspawanie w dokładkę,a nie nałożone na wierzch
Jakoś nijakoś. Jak dla mnie zbytnio wystają, to raz a dwa ta dokładka, to tak chyba na siłę jest. Z braku laku......Ale ważne, że właściciel jest zadowolony :wink:
Panowie, tak na marginesie, to polecam grzaną kierę. Bije na łeb inne mody :D
Dzisiaj miałem możliwość wypróbować, bo pogoda nijaka. Kilka sekund i ciepło w d*pę, plecy i .....dłonie. Tylko jeszcze automat by się przydał :grin::grin:
Mi się wydaje że przy czarnym macie i bardziej schowanych kominach będzie git :) jak zrobię dam fote ;)
Dokładnie tak jak tu :) zderzak w całość zespawany http://www.directupload.net/file/d/3724/4kwvx79o_jpg.htm
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
w zeszłym tygodniu wracałem ze spota, 14 stopni, bez dachu, dupka się podgrzewała, kiera też... zgadzam sięz Tobą w 100% :kox:
Panowie jakie moze byc najwieksze et z tylu przy 10J w 19', zeby nie haczylo o amor? "Zrobilem" et 27 i mysle czy by z 18mm nie przetoczyc adapterow na 16mm, uzyskujac et29, a nie mam jeszcze gwintu i ciekawi mnie, jak to siadzie. ;) jak cos to felga oklepana Styling 132.
male_b5b0b8e266e8597ec7cc540d63b6ee0.jpgmale_159bd805eaeac9b9aa47a93050781a.jpgmale_4e313ee65e06e4a62ee4c14624ac.jpg
gwint nie ma nic do tego jak daleko będzie koło od amora... możesz zmierzyć jak masz koło na aucie ile tam jeszcze upchasz
za***iste koło KoJ@K ;). tylko kolor jakiś oczojebny zapodaj do tych kół i będzie :kox:
Edytowane przez C4NC3R
grin:
Mi się tam podoba końcówki że wystają za mocno to wiem :) ale ori dokładki też tak wystają więc nie wydaje mi się żeby to tak źle wyglądało tym bardziej że dokladka nie ma grubego plastiku tylko cienki plastik i nie wystaje dużo, oto też odstaje tylko się tak nie wydaje bo jest w macie a nie w połysku. Tak jak to widzę :) każdy ma inne zdanie :wink:
grin:
nie widziałem tego w realu,na foto właśnie wydaje się, że sporo odstaje
witam Panowie pomożecie na lustrze z kompasem wyświetla mi się coś takiego. Raz jest ok a raz się właśnie tak pokazuje
Panowie ktoś się z tym spotkał proszę o Pomoc :/
Witam panowie nie ma ktoś uszkodzonej lampy lewej (od kierowcy) potrzebuje ten srebrny plastik z klosza.
Chodzilo mi o to, ze po zalozeniu gwintu i skreceniu go koła sie delikatnie pochylą, przez co optycznie bardziej sie pochowają, wiec wtedy sie zobaczy na gotowo, a zapytalem bo moze ktos juz przerabial temat 10J na tyle. ;) koloru poki co zmienial nie bede, te sa jeszcze w ori lakierze i wygladaja calkiem calkiem. :)
