B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dzięki :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nr 8E0 512 145
Panowie ktoś może wie z jakiej wersji ten zderzak do b6?(tył)
4F9 807 585
4F9 807 585
4F9 = a6 c6 avant
Artur ten odbój na pasie przednim który robił ci tyle problemów znajdzuje się tutaj pod numerem 23 przyczepiony do rury .
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-2002-8e-1-000-001-8e-5-400-000-19910-securing-parts-for-engine/
A do czego jest ten sam odbój troche wyżej tez ma oznaczenie 23 ?
4F9 807 585
4F9 = a6 c6 avant
Dzieki
Były 2 rodzaje w zależności od nr vin. Koszt w aso tego odboju to ok 40pln
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Panowie, nie mogę znaleźć na forum numeru sprężarki klimatyzacji do B6 AVF 2003? Jedna wersja tam szła?
Dzięki po raz kolejny :hi:
Rozne szly, zalezy po ktorej stronie masz klime.
Panowie potrzebne mi są dwa nowe ślizgi poliftowe do A4 B5 kiedyś chyba gdzieś tu czytałem, że ktoś ma dojście do tych z serwisu w dobrej cenie.
To nie dział b5 ;)
Tak wiem, ale chodzi mi bardziej o osobę która ma dostęp do serwisowych części. Tylko nie pisz - "to zadzwoń sobie do serwisu", bo już dzwoniłem.
Witam.
Panowie taka sprawa mianowicie przy jezdzie 120 km/h odcina turbine i auto automatycznie traci moc.
Po odlaczeniu wezyka podcisnienia od gruszki turbiny nic nie czuc , brak podcisnienia. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu wszystko wraca do normy do czasu przekroczenia 120 km/h
Po podlaczeniu kompa wywala blad czujnika N75 to go podmienilem z tym , ktory obsluguje zawor EGR i dokladnie ta sama sutuacja. Czy mozliwe jest ze oba zawory szlak trafil ? Ogolnie rzecz biorac to zawor EGR mam odlaczony na wezach podcisnienia. Czy cos jeszcze moze powodowac taki problem utraty podcisnienia ?
Dziekuje
Wyczyść geometrię w turbine będzie oki
naciepane z GT-I9195
? kuzwa turbina w listopadzie zeszlego roku byla wymieniana na regenerowana z Bartpol i juz by sie za***przyla syfem !?
Jeśli takie obawy masz a wszystko sprawne to tak. Albo gruszka się rozpadła.
powiem ci Marcin zdarzyło mi się tak samo kilka razy, 120km/h odcina turbo ,po po zgaszeniu i odpaleniu moc wraca ,ale u mnie turbo od nowości siedzi i myślę że jest przysyfione
Orientuje się ktoś gdzie dostanę kratkę MS Design boczną? Nówka lub używka.
Nowka w Aso
A numer tych kratek, ew cenę gdzieś znajdę w necie?
