B6 DIVISION
Nosb
Co do 17 to są renowacji ale z 18 to sam nie wiem. Widziałem kilka kompletów na olx za 1200 -1500 gdzie Alu nie były igielki tyle ze opony na sezon albo dwa. Ok 2 tysięcy juz wyglądały fajnie
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Jak to sa Ronale 8J to moze wystaw tysiaka do lekkiej nego.
Witam. Mam problem z procedura regulacji xenonow. Wymieniałem w lampie silniczek. Pojawił się błąd od samopoziomu. Wchodzę w kanał 55. Klikam na błędy. Usnelem błędy. Został tylko jeden przy którym próbie usunięcia lampy robią test dół góra. Błąd wraca niestety. Jak wchodzę w nastawy podstawowe w grupę 001 to tylko błędy wyskakuja. Panowie co robię źle? A i jak włączam zapłon na zapalonych światłach to lampy robią test dół góra
2e3e37010e514fc2b27d1e8da22e1b46.jpgab823bdbd18cd08e3ce8211d419fbeca.jpga0595931f33957fba08c51f007c66c08.jpg
Panowie może ktoś się orientuje czy wydech z b7 2.0tfsi podejdzie do b6 1.8t???
powinien podejsć
Procedurę przyuczenia robisz na załączonych światłach mijania?
Panowie potrzebuje pomocy. Podczas jazdy zniknęło mi kompletnie zasilanie w aucie. Nie ma prądu wcale. Jak myślicie co to może być??
Patrzyłeś ten blaszany bezpiecznik przy aku?
Polecam sprawdzić, u mnie był luźny i czasami w trakcie jazdy rozłączał zasilanie. Orientujecie się jaką on ma wartość bo mój jest zaśniedziały i kwalifikuje się do wymiany.
Artur w sobotę na garage się spotkamy bo musze u siebie to zrobić
Bo robiłem u siebie na włączonych światłach i błąd mi wali
Problem rozwiązany, okazało się ze kabel zasilający rozrusznik się poluzował i zwarł do mocowania silnika. Poprawiony i bangla ?
I na włączonych i wylaczonych
Rafał zobacz jakie masz odchyły między osiami.
Miałem auto mocno obniżone i też nie można było zrobić adaptacji. Wyrównaliśmy osie za pomocą lewarka i poszło. Może tu masz problem
Gdzie się patrzy odchyly? Spróbuję ustawić auto w innym miejscu . Może się uda
Mogę zobaczyć jak będę miał VCDS pod ręką .. ale myślę że ktoś Ci szybciej podrzuci
powinien podejsć
Nikt nie orientuje się czy jest p&p? wiem że końcówki w b7 chyba troszkę są dłuższe? mój wydech już się wypalił i głośno chodzi a z b6 ciężko coś znaleźć dobrego.
Witam :hi:
Panowie co sądzicie o takim maglu do B6 ?
http://allegro.pl/seat-exeo-2008-2015-3r1-maglownica-przekladnia-i6590288436.html
czy raczej szukać jakiegoś regenerowanego?
