Opublikowano 10 Marca 20197 l Ale jak kupisz razem 8E0711181B + 8E0798151B to jedno do drugiego będzie siłą rzeczy pasować. Kwestia tego, czy na drążek przełączający będzie pasować , ale myślę, że będzie OK. Edytowane 10 Marca 20197 l przez kamil-vag
Opublikowano 10 Marca 20197 l @kamil-vag ten rysunek techniczny jest trochę nieprecyzyjny, u mnie drążek nr 12 przykręcony jest do skrzyni po prawej stronie, a przegub kulowy wkłada się i przykręca w czepień wychodzący z lewej strony. Tak jak na grafice zresztą Twojego autorstwa Edytowane 10 Marca 20197 l przez Gregory87
Opublikowano 10 Marca 20197 l źle odczytujesz rysunek ,wszystko jest jak najbardziej poprawnie,drążek 12 po prawej,kula po lewej,czyli jak na foto wyżej Edytowane 10 Marca 20197 l przez greg2505
Opublikowano 10 Marca 20197 l Poprawiłem się, miałem na myśli drążek przełączający, no ale i tak wiadomo o co lotto
Opublikowano 10 Marca 20197 l 13 godzin temu, Gregory87 napisał: Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B Niestety nie bo to było w zeszłym roku ale są do b6 lub b7 wybieraka o ile nie masz z przełomu to łatwo dobrać ja miałem gorzej bo miałem wybierak wyjęty z b7 ale z początku produkcji i okazało się, że to jednak z b6 Pozdrawiam
Opublikowano 13 Marca 20197 l 59 minut temu, Karol89 napisał: Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ? sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4?
Opublikowano 13 Marca 20197 l Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte..
Opublikowano 13 Marca 20197 l xenon się poziomuje po odpaleniu auta a nie po włączeniu świateł jeżeli nie masz błędów to jest ok no chyba że nie masz fabrycznie założonego xenonu i ktoś nie dodał modułu oraz silniczków do samomopoziomowania
Opublikowano 13 Marca 20197 l 6 godzin temu, _małyTM_ napisał: sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4? podeślij zdjęcia jak możesz na pw
Opublikowano 13 Marca 20197 l 9 godzin temu, Langista napisał: Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte.. Same się poziomują i to dość szybko, że czasami ledwo zauważalne bynajmniej ja tak mam u siebie. Ps spróbuj najpierw zapalić światła i uruchomić silnik po zmroku. Wtedy powinieneś zauważyć samopoziomowanie ? Edytowane 14 Marca 20197 l przez matisstz
Opublikowano 14 Marca 20197 l 6 godzin temu, Langista napisał: Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte.. Po włączeniu świateł jest ruch do dołu ,do góry i poziom, ale nie za każdym razem lampy mają potrzebę poziomowania , jak w krótkim czasie wyłączysz i włączysz, lampy nie ruszą się i tak jest ok
Opublikowano 17 Marca 20197 l szukam czterech lub pięciu ładnych alufelg 16" ze zdrowymi letnimi oponami 205/55-16" ma ktoś na sell ?
Opublikowano 18 Marca 20197 l Panowie, jak to jest w końcu z tymi bakami w naszych b6? Autocentrum podaje 62l a Wikipedia podaje 70l.. tankowałem mając 1/4 baku i weszło 48l do odbicia po czym wnioskuję że musi tam być więcej jak 62/63 l.. Edytowane 18 Marca 20197 l przez Langista
Opublikowano 18 Marca 20197 l Mi jak na kompie pokazuje że mam około 30-50 km zasięgu na baku to wchodzi średnio 65 litrów.
Opublikowano 18 Marca 20197 l Strony podają ilość baku według serwisowki często. Audi ma duży bufor bezpieczeństwa, czasami nawet 8-10l. Ja potrafiłem tankowac nawet 70l do b6.
Opublikowano 18 Marca 20197 l Panowie... czy jestem w stanie zmiescic orygininalny głośnik i wzmacniacz bose do oryginalnej obudowy harmana? Oczywiście mowa o avancie. Na pierwszy rzut oka paczki wyglądają bardzo podobnie tylko bose ma nieco wyższy wzmacniacz
Opublikowano 18 Marca 20197 l Średnica głośnika jest taka sama, więc powinien wejść, wzmak ma inny rozstaw mocowania, trzeba by pokombinować
Opublikowano 18 Marca 20197 l 11 godzin temu, Langista napisał: Panowie, jak to jest w końcu z tymi bakami w naszych b6? Autocentrum podaje 62l a Wikipedia podaje 70l.. tankowałem mając 1/4 baku i weszło 48l do odbicia po czym wnioskuję że musi tam być więcej jak 62/63 l.. ośka 70, quattro 63
Opublikowano 19 Marca 20197 l Dobry, nie sprzedaje ktoś ładnego avanta s-line 1.9 avf albo 1.8t? Tak do 25k, ale szukam czegoś w eleganckim stanie
