B6 DIVISION
Ale jak kupisz razem 8E0711181B + 8E0798151B to jedno do drugiego będzie siłą rzeczy pasować. Kwestia tego, czy na drążek przełączający będzie pasować , ale myślę, że będzie OK.
Edytowane przez kamil-vag
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
@kamil-vag ten rysunek techniczny jest trochę nieprecyzyjny, u mnie drążek nr 12 przykręcony jest do skrzyni po prawej stronie, a przegub kulowy wkłada się i przykręca w czepień wychodzący z lewej strony. Tak jak na grafice zresztą Twojego autorstwa :)
Edytowane przez Gregory87
źle odczytujesz rysunek ,wszystko jest jak najbardziej poprawnie,drążek 12 po prawej,kula po lewej,czyli jak na foto wyżej
Edytowane przez greg2505
Poprawiłem się, miałem na myśli drążek przełączający, no ale i tak wiadomo o co lotto :P;)
  W dniu 9.03.2019 o 21:38, Gregory87 napisał(a):
Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B
Rozwiń
Niestety nie bo to było w zeszłym roku ale  są do b6 lub b7 wybieraka o ile nie masz z przełomu to łatwo dobrać ja miałem gorzej bo miałem wybierak wyjęty z b7 ale z początku produkcji i okazało się, że to jednak z b6
Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ?
Rozwiń
sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4?
Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte..
xenon się poziomuje po odpaleniu auta a nie po włączeniu świateł jeżeli nie masz błędów to jest ok no chyba że nie masz fabrycznie założonego xenonu i ktoś nie dodał modułu oraz silniczków do samomopoziomowania
Rozwiń
podeślij zdjęcia jak możesz na pw
Rozwiń
Same się poziomują i to dość szybko, że czasami ledwo zauważalne bynajmniej ja tak mam u siebie.
Ps spróbuj najpierw  zapalić światła i uruchomić silnik po zmroku. Wtedy powinieneś zauważyć samopoziomowanie ?
Edytowane przez matisstz
Rozwiń
Po włączeniu świateł jest ruch do dołu ,do góry i poziom, ale nie za każdym razem lampy mają potrzebę poziomowania , jak w krótkim czasie wyłączysz i włączysz, lampy nie ruszą się i tak jest ok
szukam czterech  lub pięciu ładnych alufelg 16" ze zdrowymi letnimi oponami 205/55-16"
ma ktoś na sell ?
Panowie, jak to jest w końcu z tymi bakami w naszych b6? Autocentrum podaje 62l a Wikipedia podaje 70l.. tankowałem mając 1/4 baku i weszło 48l do odbicia po czym wnioskuję że musi tam być więcej jak 62/63 l..
Edytowane przez Langista
Mi jak na kompie pokazuje że mam około 30-50 km zasięgu na baku to wchodzi średnio 65 litrów.
Strony podają ilość baku według serwisowki często. Audi ma duży bufor bezpieczeństwa, czasami nawet 8-10l. Ja potrafiłem tankowac nawet 70l do b6.
Panowie... czy jestem w stanie zmiescic orygininalny głośnik i wzmacniacz bose do oryginalnej obudowy harmana?
Oczywiście mowa o avancie.
Na pierwszy rzut oka paczki wyglądają bardzo podobnie tylko bose ma nieco wyższy wzmacniacz
Średnica głośnika jest taka sama, więc powinien wejść, wzmak ma inny rozstaw mocowania, trzeba by pokombinować
Rozwiń
ośka 70, quattro 63
Dobry, nie sprzedaje ktoś ładnego avanta s-line 1.9 avf albo 1.8t? Tak do 25k, ale szukam czegoś w eleganckim stanie :D
