kamil-vag Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) Ale jak kupisz razem 8E0711181B + 8E0798151B to jedno do drugiego będzie siłą rzeczy pasować. Kwestia tego, czy na drążek przełączający będzie pasować , ale myślę, że będzie OK. Edytowane 10 Marca 2019 przez kamil-vag
Gregory87 Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) @kamil-vag ten rysunek techniczny jest trochę nieprecyzyjny, u mnie drążek nr 12 przykręcony jest do skrzyni po prawej stronie, a przegub kulowy wkłada się i przykręca w czepień wychodzący z lewej strony. Tak jak na grafice zresztą Twojego autorstwa Edytowane 10 Marca 2019 przez Gregory87
greg2505 Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) źle odczytujesz rysunek ,wszystko jest jak najbardziej poprawnie,drążek 12 po prawej,kula po lewej,czyli jak na foto wyżej Edytowane 10 Marca 2019 przez greg2505
kamil-vag Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 Poprawiłem się, miałem na myśli drążek przełączający, no ale i tak wiadomo o co lotto
bartekzks Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 13 godzin temu, Gregory87 napisał: Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B Niestety nie bo to było w zeszłym roku ale są do b6 lub b7 wybieraka o ile nie masz z przełomu to łatwo dobrać ja miałem gorzej bo miałem wybierak wyjęty z b7 ale z początku produkcji i okazało się, że to jednak z b6 Pozdrawiam
Karol89 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ?
_małyTM_ Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 59 minut temu, Karol89 napisał: Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ? sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4?
Langista Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte..
Karol89 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 xenon się poziomuje po odpaleniu auta a nie po włączeniu świateł jeżeli nie masz błędów to jest ok no chyba że nie masz fabrycznie założonego xenonu i ktoś nie dodał modułu oraz silniczków do samomopoziomowania
Karol89 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 6 godzin temu, _małyTM_ napisał: sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4? podeślij zdjęcia jak możesz na pw
matisstz Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Langista napisał: Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte.. Same się poziomują i to dość szybko, że czasami ledwo zauważalne bynajmniej ja tak mam u siebie. Ps spróbuj najpierw zapalić światła i uruchomić silnik po zmroku. Wtedy powinieneś zauważyć samopoziomowanie ? Edytowane 14 Marca 2019 przez matisstz
greg2505 Opublikowano 14 Marca 2019 Opublikowano 14 Marca 2019 6 godzin temu, Langista napisał: Panowie, czy standardowo bez żadnych modów, ksenon po włączeniu powinien się sam wypoziomować? Żadnych błędów z czujnikami nie mam, a po włączeniu światła stoją jak wryte.. Po włączeniu świateł jest ruch do dołu ,do góry i poziom, ale nie za każdym razem lampy mają potrzebę poziomowania , jak w krótkim czasie wyłączysz i włączysz, lampy nie ruszą się i tak jest ok
Dev Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 szukam czterech lub pięciu ładnych alufelg 16" ze zdrowymi letnimi oponami 205/55-16" ma ktoś na sell ?
Langista Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 (edytowane) Panowie, jak to jest w końcu z tymi bakami w naszych b6? Autocentrum podaje 62l a Wikipedia podaje 70l.. tankowałem mając 1/4 baku i weszło 48l do odbicia po czym wnioskuję że musi tam być więcej jak 62/63 l.. Edytowane 18 Marca 2019 przez Langista
pawloo7 Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Mi jak na kompie pokazuje że mam około 30-50 km zasięgu na baku to wchodzi średnio 65 litrów.
Patryk14 Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Strony podają ilość baku według serwisowki często. Audi ma duży bufor bezpieczeństwa, czasami nawet 8-10l. Ja potrafiłem tankowac nawet 70l do b6.
koziol992 Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Panowie... czy jestem w stanie zmiescic orygininalny głośnik i wzmacniacz bose do oryginalnej obudowy harmana? Oczywiście mowa o avancie. Na pierwszy rzut oka paczki wyglądają bardzo podobnie tylko bose ma nieco wyższy wzmacniacz
greg2505 Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 Średnica głośnika jest taka sama, więc powinien wejść, wzmak ma inny rozstaw mocowania, trzeba by pokombinować
bjoern Opublikowano 18 Marca 2019 Opublikowano 18 Marca 2019 11 godzin temu, Langista napisał: Panowie, jak to jest w końcu z tymi bakami w naszych b6? Autocentrum podaje 62l a Wikipedia podaje 70l.. tankowałem mając 1/4 baku i weszło 48l do odbicia po czym wnioskuję że musi tam być więcej jak 62/63 l.. ośka 70, quattro 63
Duds Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Dobry, nie sprzedaje ktoś ładnego avanta s-line 1.9 avf albo 1.8t? Tak do 25k, ale szukam czegoś w eleganckim stanie
