B6 DIVISION
Myśle właśnie czy swojego nie gonić .. tylko tak bardziej koło 30 ...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Goń! ?
:grin:
Ma ktoś numer osłony lusterka b6.
dla B6 - 8E0 857 593 4PK (soul)
Podziękował.
Panowie, mam pompę wspomagania do wymiany, najlepsza ori boschowska czy jest coś, co jest trwalsze? Jak już wydawać tysiące to na coś, co potrzyma dłużej..
9 godzin temu, andrzej104513 napisał:
Podziękował.
Andrzej104513 , mam kilka pytań odnośnie RNS E LED ale nie można wysłać Ci prywatnej wiadomości
Mordeczki, kupował ktoś z Was na ebay.pl ?
Potrzebuje dywaniki na tył,  pozostaje ASO lub ebay.pl. Ale nigdy nic nie kupowałem z tego portalu i nie wiem, jak to może się skończyć......?
Kupowałem nie raz części z Niemiec bez problemu. Płać no PayPal masz tam gwarancję zakupu i zwrotu środków.
Ok. Dzięki...
Takie cudeńka wyjeżdżają na sezon letni. Oryginal 19 8.5J ET48.
Wymyte, odsmolone, po deironizacji, glinkowane, odtluszcone a na koniec wjechała ceramika od fx protect.
Na to gumy 235/35/19.
Jaki dystans proponujecie?
Edytowane przez jaras99
Pany, takie pytanie.
Mam pełnowymiarowe koło zapasowe ze styropianem jak na foto:
244509 - Wyposażenie bagażnika - koło zapasowe, dojazdowe, zestaw naprawczy - 2
Do tego zestawu dokupiłem pokrywę (z lewej):
244509 - Wyposażenie bagażnika - koło zapasowe, dojazdowe, zestaw naprawczy - 6
Przez to, że mam też skrzynki narzędziowe, nie da się jej przykręcić śrubą (mam dłuższą). Po prostu zapiera się na skrzynkach i nie przylega do koła i styropianu. Może powinienem mieć to z prawej, pomimo, że wyklucza się z rozpiską z forum?
Dobrą kupiłeś, ta po prawej oprze ci się na kole i nie będzie dolegać obrzeżami jak powinna , przymierzałem u siebie, pasuje do dojazdówki
Panowie, chciałbym obszyć na nowo grzaną kierę B6, ale tapicer ma obawy, że zdzierając starą skórę może uszkodzić przy tym warstwę grzewczą. Jednak obiło mi się o uszy, że takie ryzyko istniało tylko w przypadku kierownic do B5-tki czy przedliftowych A6 C5, a w tych nowszych mata grzewcza jest głębiej, pod pianką.
Jak to więc w końcu jest?
Edytowane przez BeyerBrown
W dniu 14.03.2019 o 06:54, greg2505 napisał:
Po włączeniu świateł jest ruch do dołu ,do góry i poziom, ale nie za każdym razem lampy mają potrzebę poziomowania , jak w krótkim czasie wyłączysz i włączysz, lampy nie ruszą się i tak jest ok
Self-test generalnie musi działać za każdym razem ***  Pytanie czy po zapłonie czy dopiero po odpaleniu silnika. To się ustawia w adaptacjach sterownika. Na pewno idzie to zdefiniować w B7, a czy w B6 to na 100% nie jestem pewien. Wydaje mi się, że również.
***Może przy szybkim przekręceniu stacyjki z ON na OFF i ponownie na ON jest inaczej, musiałbym sprawdzić :hi:
Dzięki. W takim razie to normalne, że te skrzynki przeszkadzają?
dookoła osłony przylega ładnie,tylko nie dolega ci do styropianu ,może powinien być inny
Dzięki
