B6 DIVISION
To trzeba będzie go podmienić
Dzięki:hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dzięki:hi:
Kolega w ofercie ma z kratką czujnik,jak masz modelowy rocznik 2004 to wtyczki nie potrzebujesz bo jest taka jak z b7,a jakby co to po kosztach mogę oddać wtyczkę bo mam jedną zbędną.
Edytowane przez pila24
Już napisałem dzięki jaki powinien mieć ten czujnik numer masz może gdzieś pod ręką ?
Tak jak Kamil napisał,widać że w kratce juz jest umieszczony właściwy. Ja kupiłem z kratką i wtyczką ale kratka była uszkodzona i trzeba było małą przeróbkę swojej kratki b6 zrobić ,wyszło w sumie jak ori w b7
Cześć. Mam klimatronik w B6 z B7  końcówką B* już nie pamiętam. Czujnik nasłonecznienia o numerze 8P0907539 będzie pasować czy musi być 8P0907539A ?
Ktoś wie jak wyeliminować pikanie przy otwarciu drzwi z rnsa bo nie mam mikro i pika o braku mikro z tego co wyczytałem
Cytat
Sygnały pilota / mikrofonu pomijam bo nie podłączam.
Aby wyeliminować 3 krotne pikanie, którym system informuje o sprawdzeniu mikrofonu bose należy wg. tego co napisał Bart-s:
„Przez odpowiednie zakodowanie adaptacji w radiu i mostek pinu BOSE (24) z pinem 6. Jak to wykonacie zniknie 3-krotny gong, który pojawia się przy otwieraniu auta (BOSE w ten sposób sygnalizuje niesprawność działania AudioPilota).
W przypadku RNS-E - kanał 8 ustawiasz na 3. Jeśli jest radio to kanał 66 dajesz na 0.”
U mnie w wiązce juz był fabryczny mostek  24 i 6
Ale to w kostce przy wzmacniaczu bose tak ? Zrobić ten mostek ?
Tak
Co sądzicie o gwincie FK?
Siemanko,
Panowie jaką dać opone na felge 19"9j et33 zeby nie darła po rantach błotników w b6 ?
Auto obniżone -50 od serii , zawias bv .
29 minut temu, MichałA4 napisał:
Siemanko,
225/35/19 jedyna słuszna w tym rozmiarze do b6 jak auto glebione.
Ja mam takie na tych samych parametrach i jest spoko.
Tak czułem :) zostały mi po ostatnim zestawie letnim opony 235/35/19 i zastanawialem się właśnie czy próbować je zakładać czy szukać jednak 225/35.
235 z przodu przyciera na glebie, z tego co mówił znajomy. Ja tego nie potwierdzę bo nie miałem takich.
235 na pewno bedzie drzec przy dobijaniu z przodu jak i z tyłu, wszystko zależy też od opon i zawieszenia, ale chyba nie mam ochoty tego sprawdzać, pamietam ze przy feldze od rs4 b7 19"9j et29 opona 235 przycierała o przedni i tylny blotnik na hopkach.
Nawet 225 będzie przycierać. Mam 1bv + eibach sportline -50 na 19x9 Et33.
To grube koło  do b6, trze Ci po szmacie czy blotnikach?
Na błotnikach są ślady. Może jakby zrolować rant to coś pomoże.
Nie, tak się poszerzeń nie robi :facepalm: no chyba że chcesz sobie opony porozcinać, to ok :)
