B6 DIVISION
Czujnik masz zielony, owalny - 059919501A i oring - N  90316801
Jak masz upować to najlepiej z ASO
Zamiennik to behr, hella, valeo - inne to loteria...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
W dniu 26.05.2020 o 13:23, kamil-vag napisał:
Czujnik do wymiany ?
Raczej w ECU jest dobra temp
Nie zawsze ale generalnie się to sprawdza :) Raz miałem u siebie tak, że ECU i licznik miały zbliżoną temperaturę ale przed porannym rozruchem ta temperatura znacząco różniła się od temperatury w dolocie oraz temperatury paliwa, a mianowicie temperatura cieczy wynosiła -13*C a powietrza i paliwa ok 8*C (i tyle też mniej więcej wynosiła temperatura na dworze).
@trepek ale u kolegi w liczniku 63 a w silniku 13... Fakt, że licznik i tak pokazuje chyba dopiero od 30 stopni, ale różnica była zdecydowanie za duża...
W dniu 28.05.2020 o 00:10, marky2552 napisał:
zauważyłem jeszcze że ucieka płyn z króćca z tyłu głowicy na wężu wisi płyn teraz nie wiem czy wąż się rozwalił czy króciec przecieka
widzę, że nie tylko ja to przerabiałem :D
Kupiłem ori króciec w poniedziałek bedzie dopiero więc zobaczę co tam się dzieje a mam jeszcze czujnik wody do wymiany to przy okazji się wymieni
U mnie w tym miejscu płyn uciekał z węża ,który jest pod vacum ,ropa wyciekała z pompy i zniszczyła wąż odpowietrzający,częsta usterka przy pompie luk
Wcześniej ciekło z vacum ale głównie olej jak wymieniali mi wałek rozrządu to zapomnieli wymienić uszczelki od vacum i lało się masakrycznie a samą pompe kupiłem nową z króćcem wkręcanym i teraz spokój z wyciekami jest oleju i z podciśnieniem
ja mam pompę z 2.0tdi z metalowym króćcem i jest spokój ;)
a co do tego węża, to wymieniałem króciec o którym mówisz ale i tak później jeszcze z niego leciało w miejscu łączenia węża z tą zapinką plastikową, która wchodzi do króćca .
ale pomogła wymiana obejmy na nową.
Edytowane przez chudy92
W razie w to się kupi nowy wąż tylko nie wiem czym oprócz cen różnią się te węże bo w etki pasują wszystkie a mają inne litery i jeden jest za 80 zł a drugi za 200 zł  a trzeci za 150
8E1819371B,R,D
Edytowane przez marky2552
39 minut temu, marky2552 napisał:
8E1819371B,R,D
B jest do benzyny R4.
R i D do diesla R4
A to obojętne który zastosuje R czy D bo najwięcej jest D nawet w zamienniku toprana a R to tak nie za bardzo występują chyba że ori z aso ale 2 stówki
Wygląda na to samo, tylko numer części się zmienił.
D raczej już niedostępne w ASO,.
R pokazuje jeszcze 4 szt u importera, cena ok 190zł.
Witam ma ktoś foto auta z quattro od spodu sypie mi się jedna osłona termiczna i chce ustalić która to, próbowałem wdrapać się pod auto ale mam dosyć obniżone a chciałbym zamówić przez weekend ("brak dostępu do kanału)
Widziałem to już w necie. Może ktoś potwierdzić że ta bliżej łapy skrzyni to zaznaczona na foto
Może ktoś ma na sprzedaz?
Edytowane przez bartekzks
Jakby ktoś szukał modułu skladanych lusterek zrobionego przez kkam to mam na sprzedaż :)
Pany od kogo w chwili obecnej najlepiej kupić błotnik zamiennik lakierowany w kolor do b6? Kiedyś na forum był chwalony użytkownik z allegro "zderzakiwkolorze", ale teraz już nie sprzedaje. Może ktoś kupował ostatnio i  udzieli  informacji jak z jakością i doborem koloru.
z InterCars Blic z końcówką Q. Jakościową są naprawdę spoko, miałem okazję porównać z oryginalnymi
E-KATALOG.INTERCARS.COM.PL
Inter Cars: Katalog i sklep części samochodowych
Edytowane przez biggman
Jest to też jakaś opcja, chociaż bardziej myślałem o kupnie już gotowego w kolorze.
W zeszłym miesiącu kupiłem na allegro ori do pomalowania za 380zł
