B6 DIVISION
Panowie pytałem, bowiem w zeszłym roku zbierałem graty tym razem do Avanta (w sedanie wyrzeźbiłem sline) i szukałem elementy zewnetrznęgo pakietu to przedni zderzak od S4 kompletny nigdzie nie połamany to wydatek minimum 2000zł a jakieś popękane niekompletne można było za 1500zł wyrwać. Za swój dałem 2200zł ale nie wiem już czy bede to montował u siebie i rozważam sprzedanie go dalej ( z ewentualną lekką stratą z mojej strony). ale jak miałbym nie dostać 2k zł za niego to nie opyla mi się go sprzedawać.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
19 godzin temu, zakix napisał:
Swoich nie chcesz sprzedać? :))
Nieee ? Chyba mają u mnie dożywocie ?
Panowie, nie chcę nowego tematu zakładać dla takiej pierdoły to tutaj zapytam. Mam uszczelniacz wału do wymiany i według schematów, ten będzie pasować?
ALLEGRO.PL
Kup teraz CORTECO SIMMERING 40X52X9 z Busko Zdrój na Allegro.pl, za 22,74 zł w kategorii Silniki i osprzęt - Blok silnika. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 9717073269? Radość zakupów i...
Na schemacie też widziałem jakieś uszczelnienia na flanszę z torsena i tylnego mostu, warto to wymienić?
Wie ktoś jaki numer ma pokrowiec na narty do avanta? 4E0885219 będzie pasować? Chyba że ktoś ma na zamianę w półskórze speed?
Kupujesz oparcie z pokrowcem na narty i przekładasz plecy do swojej tapicerki,jestem właśnie po takiej przeróbce,kupiłem oparcie szmaciane i przerzuciłem swoją tapicerkę
Wiem, pisaliśmy wcześniej.
 Możesz powiedzieć ile czasu zajęła Ci taka operacja?
Nie warto bo będzie w dobrym stanie i przy demontażu wału nie uszkodzi się na 100%.
Ok 2-3 godz ,trzeba zdjąć tapicerkę z 2 oparć i z tym najdłużej się schodzi
Witam.
Panowie, ktoś spotkał się z  takim kmunikatem?
Rezerwa? klapka po prawej stronie?
kiedy ci to oświeciło?
Kolega ma ten problem. Nie znam okoliczności wystąpienia tego komunikatu.
Nie jest to niedomknięta klapka od wlewu paliwa?
Auto nie jest z USA?
Moze ktos by tutaj wiedział czy zestaw naprawczy górnych uchwytów przednich lamp z b6 podejdzie do b5 po jakis przeróbkach?
Panowie jest jakiś sposób, aby po zapłonie zapalały się światła mijania, poza kodowaniem na Skandynawie, tak żeby nie zaszkodzić xenonom?
Zamontuj moduł dziennych i je uruchom , albo w długich  albo w halogenach.
I właśnie tu jest problem, nie chce mi się tego rzeźbić, zastanawiałem się na wsadzenie włącznika świateł z auto i lusterka z przyciskiem, połączyć i zasłonić czujnik aby mijania włączały się na auto.
Wystarczy pewnie zworkę dać we włączniku świateł z plusa po zapłonie na wyjście dla postojowych i mijania i po sprawie ?
Jak zasłonisz czujnik to włączą się od razu po włączeniu stacyjki,czyli tak samo jak w trybie skandynawskim. Jak wsadzisz sam włącznik z auto(bez reszty komponentów potrzebnych do automatycznych świateł) i ustawisz pozycję auto,to zapalą się po ok 3 sekundach od włączenia stacyjki (w wyniku błędu rozpoznania pozycji włącznika),z tą różnicą iż długie będą działały normalnie,bo w trybie skandynawskim nie zadziałają na pozycji 0.
