B6 DIVISION
@MaTeo85
WWW.VERKLINE.COM
Set of front subframe polyurethane bushings for Audi B5 B6 B7 (A4 Quattro, S4, RS4) chassis. Polyurethane bushings work ideally in performance suspensions. Rubber suspension bushings are a proven...
mówisz masz
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
19 minut temu, _małyTM_ napisał:
@MaTeo85
WWW.VERKLINE.COM
mówisz masz
Poliuretany to nie jest przerost formy już do jazdy na codzień?
Nigdy nie stosowałem stąd też pytanie.
Na stronie poliuretany Olkusz widziałem też set za jakieś 640zl
POLIURETANY.OLKUSZ.PL
Indeks: KPLP1540Tuleje przednich sanek - AUDI A4 / A6 - 4szt.
Wspólnym mianownikiem jednych i drugich będzie większa sztywność niż gumowych, bo 85 ShA, gumowe mają 70-75 ShA. Myślę, że elementów, które przenoszą obciążenia z układu napędowego poliuretan to niegłupi pomysł.
To mit, poliuretany zużywają się tak samo, jak i nie szybciej od zwykłych tulei. Mają sens przy motosporcie, gdzie liczy się sztywność zawieszenia i bezpośrednie odczucia z jazdy. Montując je w zwykłym aucie do jazdy na co dzień odbierzesz sobie tylko komfort jazdy, przy czym reszta podzespołów dostanie mocniej w kość.
Jedynie gdzie mają 'sens' to tuleje mocowań dyfra przy napędzie na 4, ale w tedy napęd dyfra, podpora wału i torsen większe manto dostaje.
Panowie, podpowie ktoś na który pin w lampce podsufitki podawane jest podświetlenie przycisków? Lub poratuje ktoś schematem? z góry dzięki wielkie :)
Przewód czarno/niebieski?
Dzięki kolego za szybka odpowiedz:hi:
Edytowane przez takexlife
Pin 2 szaro/niebieski
Panowie, wam też tak rdzewieją malowane proszkowo zaciski. Myślałem że to dłużej wytrzymuje jednak.....3-4 lata u mnie i tak wyglądają :(
Jak były piaskowane i malowane dopiero po kilku dniach to tak się dzieje. @Dev gdzieś chyba pisał, że zaciski od razu po piaskowaniu trzeba malować bo surowy metal bardzo szybko rdzy dostaje.
Kupowane u jednego z kolegów z forum. Nie będę teraz mu anty reklamy robił ale coś słabo to wygląda...
Zgadza się.
jak było robione u mnie to Ci to na gwarancji ogarnę
choc jeden szczegół ze zdjecia temu przeczy
Ciekawe czy moje też tak ruda złapie:eusathink: chyba kupiłem tam gdzie Ty na razie rok ok.
Ciężko powiedzieć, może zmienił proces piaskowania/malowania.
Zgłosze się do kolegi który je robił, może je ogarnie na nowo.
one sa pomalowane bez podkładu cynkowego, dlatego ruda wyłazi
Macie jakiś namiar na sprawdzenie pompowtryskiwaczy? Mam komplet AL ale przed założeniem chciałem  sprawdzić na maszynie.
Diesel System Podkowiński Bogdan
Pruszkowska 32G, 05-830 Nadarzyn
666 363 181
666 363 181
Dzięki @Dev
Panowie ktoś z Rzeszowa lub okolic?
