B6 DIVISION
Nosb
:hi:
Pany pytanie. Wymieniałem ostatnio mechanizm wycieraczek bo się zatarł. Wszystko było ok do dziś. Wycieraczki zatrzymały się na środku szyby, po chwili puściło ale nie jest ok. Mianowice jak daję na pierwszą prędkość czyli jeden ruch wycieraczki to zatrzymują się na środku szyby, gdy daję większe prędkości bez zatrzymywania się wycieraczek wtedy chodzą ok.
Czy mam przestawić na śrubie ustawienie wycieraczek czy coś z silniczkiem się dzieje ?
Mechanizm z Anglika pewnie [emoji39]
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Frimuś jaka cena ?
790pln
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Też mam pytanie do Was :) jakie ciekawe rzeczy można zakodować w mojej S4? Mam vaga ale nie wiem gdzie uderzyć hehe, może ktoś by pomógł zdalnie?
Kto sprawdza auta po vinie po za stanleyem ?
To Stanley pije???? Wino??? :grin:
Józiu....chyba nikt więcej z forum.....
Panowie, pomoże mi ktoś z tymi błędami??? Co wykasuje, to powracają po ponownym uruchomieniu auta. Podczas użytkowania nic się nie dzieje. Tylko vcds wywala te błędy:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Component: BCM PQ47 H 413 0455
Revision: BB413001
Coding: 000000000000000000180080540081E403510088426D85606480C7200041
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B90EAE3BA6A30CAD06CDA-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 04071 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 030811 05 54 0403
Coding: 02302A
7 Faults Found:
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:11
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:27
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003277706
Coding: 0200B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3584FCDB9C4EEEBA26281C-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002346852
Coding: 000090
1 Fault Found:
68107 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:26
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: KSG PQ47 ELV 045 0634
Revision: 00045000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 1991020052834E76340594157C084F0B607C01
Shop #: WSC 32271 133 15614
VCID: 76063BD7C1C86DA2EFA243-8022
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:26
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003277876
Coding: 0200B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3686FBD78148E5A22F2203-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002356177
Coding: 000090
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 204334 km
Date: 2016.07.13
Time: 18:21:26
Bo jak nie Wy , to kto??? :wink:
Panowie wracając do tematu drl 30% i żarówek
Lewa 8500k prawa jakąś tam niebieska
100%mocy
Witam
Koledzy czy tak rozwalona druciana plecionka moze szkodzic?
Siema wszystkim z rana :hi:
Edytowane przez RicS3
100%mocy
Rozumiem że są to żarówki H7??? Ta 8500K to ta z linku który wcześniej podawałeś?
Witajcie ,
dawno mnie nie było kto od nas z forum trudni się ściąganiem a4 b6 b7 lub a6 c6? był ktoś taki ale długo się nie logowałem wiec już nie pamiętam.
Może ktoś podać numer szyby czołowej do B6stki, wygłuszona/wzmocniona pod fotoforum
? Tylko ASO? Jakie ceny?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Edytowane przez Fr0styyy.
Sekurit ma taką szybę. 550pln z montażem placilem wczoraj :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Gdzie notowane? Bo musze moja wymienić? A to jest pod czujnik deszczu?
Auto szyby Paweł Mil Chorzów, polecam
Turzol - Szyba juz bez wypuklenia, szczeliny nie ma, nie wieje? ;)
