B6 DIVISION
Spójrz w górę wzdłuż amortyzatora zobaczysz dwie śruby. Żadnych boczków nie ściągasz. Wszystko robisz od dołu :-)
A w avancie?
Nie wiem :-P mam sedana... Strzelam że tak samo będzie
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Jutro cały dzień rezerwuje na swap MCE LOW na MCE HIGH + DRL, CLH, fotochrom, czujnik światła...... Trzymajcie kciuki :decayed:
W sumie dzisiaj myślałem, czy by MCE z b7 nie wsadzić, no ale skoro lustro już mam i MCE F... No trudno :decayed:
Frosty a kiedy mniej więcej pójdzie przelew ? Bo nie wiem czy musze dreptać do banku czy nie :decayed:
zapomnij :wink:
zapomnij :wink:
:grin::decayed:
W poniedziałek najpóźniej :kwasny:
Ty łachudro to lusterko w ogóle luźno u mnie latało jak zamontowałem :decayed: Musiałem podgiąć troszkę te nóżki w lusterku i hadzia :banan:
cześć elita :hi:
Szybkie pytanie , który bezpiecznik jest odpowiedzialny za elektryczne sterowanie przednimi siedzeniami , podłączyłem recarosy , wszystko działało może 5-10 minut i teraz cisza :kwasny:. Podejrzewam że bezpiecznik nie wytrzymał i strzelił , tylko gdzie on jest ? te co są z boku sprawdziłem wszystkie i tam jest ok .
musisz ściągnąć ten element pod kierą, tam będziesz widział bezpiecznik pewnie jest 10, zmienisz na 30 i będzie hulało, jedyny mały tam
Dziękuję za pomoc :hi:
idę zobaczyć :hi:
---------- Post dopisany at 08:25 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ----------
idę zobaczyć :hi:
ok byłem
czerwony mały bezpiecznik numer 10 nie jest strzelony , ale zamieniłem na 30 i dalej to samo , elektryka nie działa :kwasny:.
Dwa bezpieczniki zaznaczone na czerwono są dołożone jak zakładałem elektryczne szyby z tyłu
A w avancie?
Tak samo. W quattro również tak samo jakby ktoś pytał.
10 trzeba zmienić na 30, dziwne że nie pomaga
za 900 moge oddac , euro of kors :) zestaw mlodego z zmienionymi okuciami i poduchami :hi:
Bo masz zj***na szybe :polew:
podłączyłem vaga , sprawdziłem sterowniki 09 i 46 i nie wywaliło żadnego błędu :kwasny:
nadziwniejsze jest to ze wszystko działało przez 5-10 minut i tak jak by prąd odcięło , idę z powrotem włożyć stary fotel i zobaczę czy będzie działo sterowanie lędźwiami
Czyżby się Recaro zjebaro:whistling:
:bicz: nie kracz :wink:
Pier... te pogodę. Jadę zjeść kolacje nad morze ;]
Dobra już nic nie mówię:suicide_anim::decayed:
włożyłem z powrotem stary fotel i nie działa sterowanie lędźwi :kwasny:
bezpiecznik założony 30 ,żadnych błędów na vaginie
jakieś pomysły :facepalm:
Sprawdziles wszystkie bezpieczniki w skrzynce?
Jedna dobra wiadomość że Recaro sraro działają:decayed::wink:
