H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 i czuc za***ista roznice Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink: Ten mam na myśli to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 i czuc za***ista roznice Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink: Ten mam na myśli to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem Tomek ale 320mm masz zaciski z jarzmami za 500zł jak dobrze trafisz:wink: A gdzie tu tarcze i klocki:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 i czuc za***ista roznice Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink: Ten mam na myśli to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem Tomek ale 320mm masz zaciski z jarzmami za 500zł jak dobrze trafisz:wink: A gdzie tu tarcze i klocki:whistling: Jak dobrze poszukasz to znajdziesz kpl przy 320mm ta często klocków nie wymieniasz, bo tam rzadziej używasz hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 i czuc za***ista roznice Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink: Ten mam na myśli to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem Tomek ale 320mm masz zaciski z jarzmami za 500zł jak dobrze trafisz:wink: A gdzie tu tarcze i klocki:whistling: 500?? za 200 kupisz komplet zaciski z jarzmami, tylko trzeba się rozejrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 :siema: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 i czuc za***ista roznice Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink: Ten mam na myśli to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem Tomek ale 320mm masz zaciski z jarzmami za 500zł jak dobrze trafisz:wink: A gdzie tu tarcze i klocki:whistling: 500?? za 200 kupisz komplet zaciski z jarzmami, tylko trzeba się rozejrzeć Wiem że Ty takie rzeczy wynajdujesz w takiej kasie ja już trochę uśredniłem cenę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ale tu nie ma co uśredniać bo wala się tego setki w tych cenach zacisk lewy przód przedni AUDI A6 C6 2.0 TFSI (3813137931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ale tu nie ma co uśredniać bo wala się tego setki w tych cenachzacisk lewy przód przedni AUDI A6 C6 2.0 TFSI (3813137931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. To teraz już tylko Wandej musi zadecydować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ale tu nie ma co uśredniać bo wala się tego setki w tych cenachzacisk lewy przód przedni AUDI A6 C6 2.0 TFSI (3813137931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. To teraz już tylko Wandej musi zadecydować kurfa turzol zrobiłeś mi teraz zagdozdzke:doh: To razem z jarzmem jest tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ale tu nie ma co uśredniać bo wala się tego setki w tych cenachzacisk lewy przód przedni AUDI A6 C6 2.0 TFSI (3813137931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. To teraz już tylko Wandej musi zadecydować kurfa turzol zrobiłeś mi teraz zagdozdzke:doh: To razem z jarzmem jest tak? A nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy2326 0 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Ale zadki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jakoś mi się nie podobają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Przecież widać że to Photoshop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jakoś mi się nie podobają nie gadaj dzosef zebys nie chcial takiego zadka:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jacy znawcy kobiecych tyłków:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jacy znawcy kobiecych tyłków:grin: każdy lubi czasem spojrzeć na coś ładnego:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edyta Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jacy znawcy kobiecych tyłków:grin: każdy lubi czasem spojrzeć na coś ładnego:naughty: no tak tyle, że zgadzam się z józkiem te sztuki to przesada:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 jacy znawcy kobiecych tyłków:grin: każdy lubi czasem spojrzeć na coś ładnego:naughty: no tak tyle, że zgadzam się z józkiem te sztuki to przesada:facepalm: Niektórzy na forum mają różnego rodzaju zaburzenia więc nie ma co się dziwić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
